1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super::aga:
  2. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @Беляк1967,
    Что-то часто топишь.
    Плохо доработал.
    Я вот сутки кочегарю, а потом хватает на месяц, два, три ...
    :aga:
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    В ветке где-то писалось про установку турбины и компьютер управления. Это всё отлично, но мы придём опчть к разогреву котла и остановке или уменьшению оборотов вентилятора. А нужно ещё одно устройство. чтобы достичь экономии и плавности максимального сгорания топлива. Сколько выделит тепла в час котёл при сгорании дров по паспорту? Пусть около 15 кВт. Максимальная теплопотеря дома должна быть не более 1 кВт/час. А куда деть 14 кВт. Утилизировать в тёплый бетонный пол и в ТА.
    Taif67, если у тебя ТА 15*24 часа=3600 литров, то тогда возможно и на месяц и более хватит. 3600/1=3600 часов/24=150 суток отопления.
  4. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
    А я в том году протопил два раза теперь пару лет к нему не подойду)
    Если есть, что показать покажите, а так пустых слов тут и раньше хватало, желательно фотки доработок и видео как работает)
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Сейчас, всё покажу, ещё и сфоткаю, только в котельной подмету и пол вымою
  6. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
    Так сразу понятно было, что сказать вам и показать нечего) Потому как кому есть, чем поделится то публикуют тут с описанием и фотографиями того, что доработали.
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А будете модернизировать, если объясню, что и как делать. Надо вложить около 7 тысяч в оборудование. Скажу сразу, что водогрейные колосники надо закрыть чугунными, так как при отъёме тепла на них от дров приходится дополнительно затратить тепло горения. экономия сразу видна. без чугунных выгребал древесные угли. С колосниками пепел сыпется в поддон. Сегодня попробую обкатать на топливных брикетах. на улице -2, в системе пока 51, на полы идёт около 41 град. после трехходового термостатического клапана Bianchi 3/4"Подробнее: https://аквасвит.рф/p236849519-trehhodovoj-termostaticheskij-klapan.html.Блок управления котлом и насосом АТОС https://аквасвит.рф/p75263449-blok-upravleniya-kotlom.html. Вентилятор наддува от настенного газового котла. Процесс в котле надо перевести в режим пиролиза и потом сжигать эти газы. Пламя на горелке должно быть соломенно-жёлтого цвета. Горелка самодельная из шамотного кирпича. Воздух засасывается из смонтированного трубопровода в общей изоляции с дымовой через гофрошланг. Высота дымовой трубы роль не играет. Система охлаждается до 30 градусов. Система- это самодельный ТА из трубы 610х10. высота 2,2 метра. Объём около 600 литров. Распитка из ТА двумя цирк насосами. Один качает на радиаторы. Каждый радиатор снабжён термоголовкой. Второй на тёплые полы через термосмесительный клапан. На выходе из каждого контура полов стоит кран с термоголовкой с погружным зондом Подробнее: https://аквасвит.рф/p13390477-kran-termogolovkoj-pogruzhnym.html. Стены дома утеплены ППУ , полы бетонные. Какие ещё вопросы есть, задавайте
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  9. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Беляк1967, А можно ко всему этому добавить фото или видео для наглядности.
  10. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @Беляк1967,
    Можно фото, ну хотя бы в упор?
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    1,5 часа прогнал на брикетах. Полная ерунда, рассчитаны на тлеющий котёл. Потеря по топливу в тлеющем около 40% горючего газа из-за отсутствия кислорода. Фото и видео ещё не делал. На личку сброшу, если что. Времени нет обрабатывать видео, а фото разрешение большое
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Подкинул дрова, через полчаса всё запело.
  13. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Присматриваюсь к котлам Куппер, подскажите, какой выбрать по мощности? Деревянный дом 100 кв. м. +котельная 12 кв. м. 2 этажа, верхний этаж мансардный.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Andrey1981B
    Купер карбо 18, из линейки Про 42
