1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Ну наконец-то. Вот она на горизонте, Америка.
    Кстати, пособие всем начинающим котловодам.
    Здесь возразить нечего, сказано правильно.
    :pioner:
  2. Антон_Паклин
    Антон_Паклин
    Антон_Паклин
    И как его чистить?
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Чистить если вы имели ввиду убирать золу, шлак, то зола будет в подставке (доп. зольнике) там предусмотрена дверка для чистки. Теплообменик можно чистить как обычно через дверки в котле.
  4. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Объясните пожалуйста разницу между Куппер Практик, ОК и ПРО (кроме цены) ? в магазине спросил, но не смогли ответить...
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    позвоните на завод, там точно скажут ... в этой ветке форума пишут о модельной версии КУПЕР ПРО ...
    Можно зайти на сайт ТЕПЛОДАРА, там отличия написаны... какие то модели для топки углем, какие то для топки дровами (также нужно. смотреть на глубину топки) ... (на сайте есть табличка для выбора модели)... также можно самому подробнее узнать (особенно это касается обвязки котла), для этого нужно выбрать модель, скачать инструкцию, ознакомится с котлом и отметить для себя, что подходит для Вас, а что нет) ...затем выбрать другую модель и проделать повторные действия), а потом на форуме (есть ветки о других моделях КУПЕРа) прочитать отзывы реальных пользователей на выбранную модель.
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  7. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
  8. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  10. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @Беляк1967,
    Нарисуй карандашиком принципиальную схему, а то не ясен смысл усовершенствования?
    В ГОСТ 2.701-2008 принципиальная схема определяется как «схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия».
    И краткую пояснительную записку, отображающую основное отличие от базовой конструкции. :faq:
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Не хочу
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Я раньше уже описывал доработку, так ищите и сопоставляйте
  13. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Беляк1967, Стесняюсь спросить, а в какое место устанавливается горелка из кирпича, если можно фото.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Верхняя дверка. Увеличивается длинна и ширина металлического съёмного козырька поз. 15 с накладкой его на корпус двери. В нём вырезается прямоугольное отверстие под посадочное место горелки. При работе котла горелка накаляется до температуры воспламенения газов горения. Из-за сужения прохода через горелочное устройство дымовые газы максимально смешиваются с воздухом и догорают. Видно соломенно-жёлтое пламя. Иногда фиолетовое с синевой. Камеру сгорания видели. Она чистая.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    верхнюю дверцу откройте и сделайте фото (а, на горизонтальных плоскостях, проблем с очисткой никаких нет).
    по времени: когда приобрели котел и сколько он уже в работе ?
