1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    По всей видимости котёл не выходит на номинальную мощность.
    Скорее всего из-за некорректной обвязки.
    Надо Вам выложить схему обвязки.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какая высота дымохода ?
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Ваша система отопления в настоящее время выделяет около 10 кВт тепла. Необходимо вам на входе в котёл установить термостатический клапан на температуру регулировки не менее 55 град. Читайте внимательнее инструкцию upload_2017-12-5_12-16-56.png А какая потеря тепла теплицы-посчитайте сами. У меня оранжерея примыкает к дому. 25% крыши покрыто поликарбонатом 8 мм. Отопление-тёплый пол. В настоящее время подключено отопление половины пола. Температура теплоносителя 55 град. Температура в оранжерее 18 град. Объём 49 куб. м.
  4. hramey
    hramey
    hramey
    Вот схема. сделано все из трубы металлической Dy50. Единственное что- шаровые краны все что есть на схеме под Dy40. И левый и правый контур прогрет одинаково и равномерно. IMG_1383.JPG Теплопотери теплицы 30 кВт. Длина дымохода 5м,тяга хорошая. Еще один недостаток- это пластина что лежит на колосниках, она более узкая чем направляющие в которых она и должна быть, поэтому 20% пламени не огибают ее, а прямиком идут в дымоход. Новую пластину уже раздобыл, завтра буду ставить
  5. сергей_123
    сергей_123
    сергей_123
    Можно ли козырёк (пластину) положить на трубы, или поставить другую? Что то многие пишут что она меньше чем нужно. Зачем же тогда направляющие
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Нет узла подмеса
  7. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Как я и предполагал, дело в обвязке котла.
    У Вас нет узла подмеса для быстрого разогрева самого котла для выхода на рабочую t'.
    Подача в СО должна включаться только при определенной регулятором t' (+ - 60' C).
  8. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @hramey,
    В сообщении # 592 на стр. 40 в этой теме представлена схема работы моей обвязки.
    Простая и рабочая. Вместо ЭК можно любой другой, работают как вместе с ТТК, так и независимо.
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А что за клапан стоит на подаче в бойлер? А как поток проходит через электронагреватель? Где узел подмеса?
  11. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @Беляк1967,
    Ну Вы же изобретатель, что за вопросы? :)]
  12. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А что находится в трубопроводе, где группа безопасности?
  14. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    А как поток проходит через электронагреватель?@Беляк1967,
    Так просто открываем кран на подаче ЭК.
    При падении t' в ТТК контроллер отключает ЦН.
    Далее при уменьшении t' в СО включается ЭК со своими установками дельты.
    И спокойно поддерживает тепло.
  15. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Да не поверите, просто труба (узел подмеса, либо смесительный узел).
    Жду объяснения принципа работы (успешной и правильной).
