1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Насос перекачивает по контуру теплоноситель. При прохождении через трубопровод выхода с котла за счёт инжекции происходит захват нагретого теплоносителя, а далее уже смешанный теплоноситель с более высокой температурой, чем обратка, устремляется в систему, но часть его засасывается в котёл. Интересная затея! Если тт котёл и насос в цоколе. А Электрокотёл- наверху, то система работает. Но у большинства она планетарная, т. е на каком уровне котёл, на том и потребители. Поэтому и возникли вопросы по схеме.
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А длинны участка между входом и выходом с котла хватает для смешения?
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Эта система отопления для одноэтажного дома не пойдёт. А просят разобраться в теплице, на одном уровне.
  4. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    У меня дом в один этаж. А систему поднял, как видно из монтажной схемы, для автоматической запитки БКС.
    На одном уровне будет работать без проблем.
  5. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Да ЭК по барабану, где находится: выше, ниже.
    У него же свой насос.
    А расположил так для удобства управления и обслуживания.
    Ведь приятно, когда панель управления на уровне глаз.
    Да и если размер котельной позволяет, надо делать красиво, пусть радует!
  6. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Да тут простейший теплотехнический расчёт, основанный на диаметре труб и мах производительности ЦН.
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А какое соотношение длинны к диаметру трубы?
  8. hramey
    hramey
    hramey
    Я вот думал что узел подмеса необходим во избежание образования конденсата, а так как растапливать котел предусматривается лишь один раз, непрерывно поддерживая температуру до весны, то и установка его не обязательна...Сейчас добавлять узел подмеса уже нет смысла, раз собираемся добавить газовый котел? Кстати, сегодня перекрыл правый контур, и раскочегарил котел березовыми дровами до 80 градусов, после стал понемногу открывать правый контур, имитируя узел подмеса. Все это с полностью или почти полностью открытым шибером и заслонками. Через 2 часа был полностью открыт правый контур. температура подачи была в районе 70, обратка около 60. Но продлевая время между закладками, пришлось прикрывать шибер и заслонки, и температура подачи-обратки упала на 10-15 градусов.
    ps. кто собирается выпиливать себе новую пластину, которая над колосниками, оптимальными размерами для удобства входа в направляющие, это 27х22см. Вставлять через среднюю дверцу по диагонали
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Как видите, пластина по ширине окна, а с боков полоски. Пластина накладывается на полоски
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Taif67, а весною и осенью, когда температура теплоносителя меньше 50 град, как нибудь сказывается на конденсат в котле?
  11. hramey
    hramey
    hramey
    А окно зачем в пластине? ведь смысл моей замены на новую и состоит в том чтобы не было щелей, позволяющих пламени двигаться по короткому пути в трубу
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Так может просто разжечь на улице костёр ? Зачем дрова носить, подкладывать в котёл, следить за температурой? Улицу можно и напрямую отопить.
  13. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Мое твёрдое убеждение: ниже 55' С работа этого ТТК крайне не желательна.
    Плохое горение топлива вызывает необратимые последствия как для котла, а самое главное, для сэндвича дымохода.
    Поэтому в мерзопакостную погоду делаем разгон на мах ТТК, вплот до открытия окон, а потом ЭК спокойно поддерживает установленную t'.
    По расходу электроэнергии получается дешевле, чем топка брикетами и без всякого гемора.
  14. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Абсолютно верно. Тепло не должно уходить по бокам.
    А смешиваться с вторичным воздухом верхней заслонки и греть верхние трубчатые теплообменники.
    Иначе для чего они там наворочены.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Вот эта пластина, как бы перевал в печи, в которой происходит догар газов, а далее- теплосъём.
    А теплосъём далее-никудышный, потеря около 30-40% тепла. Пришлось доработать и повысить кпд. Ощутимо! P1010007.JPG
    Пробное подключение. Сейчас добавил дымосос.
