1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Регулятор на котле сильно облегчает нашу тяжелую жизнь
  2. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    А у тебя на какой заслонке регулятор стоит?
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @muzcentr, у меня Regulus RT3.
    Завтра будут менять купер про 22 на купер про 36 :) Сначала планировал небольшую нагрузку: нагрев воды в бассейне и еще 4 нагревательных узла, но котел мне очень понравился в эксплуатации и сразу нашлись дополнительные потребители. (покупатель на купер про 22 тоже быстро нашелся - ему понравилась работа регулятора:)
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    у меня не ПРО. У меня ОВК-18
  5. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    Отвечаю в теме, т. к. в личных сообщениях нельзя вставить фото.
    IMG_20160210_103155[1].jpg IMG_20160210_103227[1].jpg IMG_20160210_103732[1].jpg IMG_20160210_103754[1].jpg IMG_20160210_103809[1].jpg
  6. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Я бы так особо не радовался сэкономленным полутора тысячам деревянных на группе безопасности, достаточно одного клапана аварийного сброса давления. В случае перегрева теплоносителя наиболее вероятным будет перегрев ПП трубы у котла и ее же порыв. Домик небольшой а котел превосходит нужный по мощности. Я при своих 116 квадрат, 3-х метровых потолках и неконопаченом брусовом доме (продувается собака) топлю ЯИК 25-й обрезками с пилорамы, так вот даже в большой мороз и ветер половина времени топки котел сам себя душит. Воды у меня в системе достаточно, три контура ТП по 100 метров и три по 30, в среднем вмещают порядка 55-60 литров, в обвязке котла литров 15 и в рубашке котла 150, итого округлим до 220 литров. Так вот при закладке дров и температуре воды около 18 градусов он минут за 60 прогревает всю воду до 80-ти и дальше переходит в режим тления при котором очень обильно начинает засирать дымоход и себя конечно же. Не смог я сделать нормальный ТА в этом сезоне, потому и брал котел мощнее в два раза. Так вот у меня труба всего в 50 см, от котла переходит в сендвич, и до самого среза идет так, высота сендвича 10 метров и то утепленная труба зарастает сажей в режиме тления, а судя по видео ваша труба снаружи обрастает своим собственным утеплением). Конечно не претендую на оригинальность но хотя бы минватой сами ее обмотайте, и у вас производство дегтя на трубе прекратится.
    Прошу на сказанное мной не обижаться, просто дружеские советы и imho.
  7. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Спасибо за фото. С проектировщиком ищем консенсус. Он категорически против проходов через стену (ну в моем случае стена это 150 мм минвата, ОСП, сайдинг. А мне не очень хочется из-за дымохода уменьшать пространство комнаты на 2-м этаже и кровлю дырявить. НО! Безопсаность важнее.
  8. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    А почему проектировщик против прохода дымохода через стену, я вот тоже планирую проход через стену в каркасном доме?
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Добрый день.
    Подбираю себе котёл, рассматриваю КУПЕР, он же ещё с пеллетами может работать, не у кого не было в мыслях на пеллеты перейти? Там всё практически автоматизированно.
  10. Denimusimus
    Denimusimus
    Denimusimus
    Пеллетная горелка дороговато стоит. 50 т. по моему. А так очень удобно. На ютубе есть видео. Посыл там такой, что можно загрузить пеллетами и не подходить к котлу неделю.
  11. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @Andrey 77, говорят что для пеллетной горелки нужны пеллеты очень хорошего качества, а у нас их трудновато найти. Без горелки более практично, но не так автономно.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это самая низкая цена, которую можно себе представить.
  13. Segun21
    Segun21
    Segun21
    Да на пеллетной горолке хорошо, но дорого! У меня купер ПРО22 уже полгода работает на дровах с блоком автоматики zota к котлу притензий ваще нет! В минус 32 за бортом в доме + 22 и это при температуре теплоносителя 70 градусов! Дом каркасник в один этаж потолки 2.7,площадь 130 квадратов. На ночь оставляю два тена утром температура теплоносителя 40. Удалось достичь длительности горения 5 часов!
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Месяц пользуюсь котлом купер про 36. Если в предыдущий купер про 22 закладывал одну упаковку брикетов, то в про 36 без проблем влезает две упаковки, а это 100кВт... мои потребности от 10 до 15кВт в час, всё зависит от погоды.
    В сутки закладываю в среднем 4 упаковки, в холодные дни 6 упаковок. (всего за сутки делаю 3 подхода к котлу).
    Последнюю закладку всегда делаю в 22 часа это две упаковки, как и прежде догоняю температуру до 210 градусов (показание пирометра на первой голой трубе дымохода, выше идет дымоход - сэндвич), затем полностью перекрываю нижнюю дверку и заслонку дымохода (даже полностью повернутая заслонка не закрывает поток уходящего дыма), на второй дверке стоит терморегулятор, он отрегулирован на 70 градусов. Температура воды которую показывает датчик в это время на котле 50-60 градусов.
    Следующую закладку делаю в 6 или 7 часов утра (8 -9 часов работы котла, брикеты еще полностью не прогорели), температура воды в системе 35-40градусов ...Просто кочергой подвигаю и добавляю следующую партию брикетов.
    p. s. иногда забываю открыть заслонку дымохода в момент загрузки брикетов (через верхнюю дверку) и происходит выброс дыма в помещение (это по сравнению с купер про 22, потому как 36 котел стал глубже (ширина прежняя, а высота думаю не влияет на это) ...
    p. s. воды в системе около 400 литров, это: 250 литров бак косвенного нагрева, 50литров бак аккумулятор, 56 литраж котла, и где то 50-75 литров находится в трубах и радиаторах. Электрический тэн котла не подключен, на радиаторах везде установлены термоголовки, подача воды в теплообменник бассейна, тоже происходит по сигналу термодатчика.
  15. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @Sergeymig, а какая у вас площадь дома и из чего он сделан?
