1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не нашел.
    Схема подключения/обвязки котла/ТА есть. Но это не схема СО!
  2. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Ну там первый этаж через коллектор (лучевая) 6 радиаторов стальных, второй этаж типа тупиковой системы 5 радиаторов, все радиаторы отлично греют, обжечься можно, 65 градусов для отопления хватает, у меня лишь по зарядке ТА проблемы
  3. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Мне нужно на котле 80-85, тогда зарядка ТА пойдёт веселее
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @baltazar1963, проверьте направление обратного клапана и направление потока котлового насоса. на фото не видно. не примите за обиду. Всякое бывает
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вот это может быть причиной. Как и правильное направление, с неполным закрытием (не хватает давления насоса для закрытия, или попадание частиц грязи под седло клапана, или заклинивание клапана в открытом состоянии).
    И подтверждение этому, то что:
    Т. е. на 1 и 2 скорости насос гонит "по кругу через ОК - на себя, а в котел продавливает мало. А на 3 скорости, поток через котел становится уже достаточен для заметного нагрева ТА.
    @baltazar1963, попробуйте заменить ОК обычным шаровым краном (хотя-бы на время эксперимента). Или просто заглушить линию с ОК.
    И смотрите - как будет нагреваться ТА на разных скоростях насоса.
    Обычно, чем больше скорость насоса - тем больше скорость протока воды через котел - тем меньше она успевает нагреться, за время прохождения через котел.
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А какая температура теплоносителя поступает в систему?
  7. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    У меня 2 насоса, на котловом контуре примерно так, только внизу стоит клапан обратный хлопушка, чтобы когда насос отключится вода пойдёт самотёком в котёл и он не закипит, там и уклон соответствующий
  8. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Теплоноситель из котла в систему выходит 60-65 градусов
  9. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Чем выше скорость, тем в буферной емкости перемешивается лучше, а так верх греется низ нет
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @baltazar1963, а этот насос у вас где находится? направление потока на обратном клапане куда?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это, несколько, ошибочное мнение.
    Нагретая вода остается, все-равно, в верхней части. Увеличивается скорость поступления воды (скорость наполнения ТА нагретой водой).
    Но! Поскольку, при увеличении скорости прохождения воды через котел, она нагревается до меньшей температуры, то и в ТА она поступает с меньшей температурой.
    Т. о., чтобы ТА нагрелся до определенной температуры, при быстром поступлении воды с мЕньшей температурой, пройдет примерно столько-же времени, как если-бы вода поступала медленнее, но с бОльшей температурой.
    Автоматика у меня еще не смонтирована, датчиков на СО нет, все шаровые (кроме тех, что стоят на подаче из ТА в СО - им закрываю/открываю подачу в СО, и на обратке из СО в ТА - он зафиксирован в положении "приоткрыт") зафиксированы в открытом положении, поэтому сказать сложно - с какой.
    Да и не постоянная она у меня, при работе "ТА->СО". При подключении "заряженного" ТА к СО, от ТА идет подмес (примерно 10%) горячей (Т=75-:-80С) воды из ТА, к воде (уже остывшей до 25-:-30С), циркулирующей в СО (и через ЖТК, - постоянно, за счет ЦН СО). Поэтому "смешанная" вода имеет Т от 35-:-40С (в начале работы ТА на СО) до Т=65-:-70 (ближе к середине цикла работы ТА на СО) и до Т=25-:-30С (к моменту "полного" остывания ТА и начала его новой "зарядки").
    Схема обвязки котельной: ЖТК-ТТК-ТА-СО-ГВС.jpg
  12. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Насос котлового контура на обратке по направлению к котлу, всё как положено
  13. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Я звонил сегодня в теплодар, сказали да никакого диагонального подключения, всё из за этого.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не уточнили - почему нельзя? Технические особенности или еще чего?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baltazar1963, а ТСК у Вас стоит "смесительного" типа или "разделительного"? И как он смонтирован (стрелки на нем - как ориентированы)?
