1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. PavelGen
    PavelGen
    PavelGen
    @Беляк1967, Спасибо Вам большое за инструкцию. Я читал ее. Меня интересует простыми словами что бы сказали, засыпать примерно столько то, открыть или закрыть шибер. Вот
    Crehet по Русски написал и просто, от чего можно отталкиваться. Для меня важны такие ответы! А не Ваше копирование текста, если Вам нечего сказать по данному вопросу, то лучше не пишите и не засоряйте ветку форума.
    Crehet Спасибо Вам !
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @PavelGen, я топлю дровами и брикетами. Углём никаким топить никогда не буду, принципиально, из-за засерания котла и дымохода смолами. Я переоборудовал котёл под принудительную подачу воздуха. Посмотрите в ветках выше. Пробовал по-разному, и по инструкции, и сам крутил-вертел, но остановился на принудительной подаче. Эффективность сгорания выше, дымовые ниже, соответственно и КПД больше. На естественной тяге золу 1 раз в сутки выносил, теперь раз в 3-5 дней. Так что всё зависит от качества топлива, высоты дымохода-тяги, тепловой потребности отапливаемого помещения. В инете есть видео, как на куппер установили вентилятор и топили углём. https://www.forumhouse.ru/threads/177698/ там про вентиляторы и про угольные котлы.
  3. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Беляк1967, все котлы теплодара для угля. зачем брать угольный котел и топить его дровами ?
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Daniil_Smerdov,
    В качестве топлива для базовых моделей линейки «Куппер»
    используется твёрдое топливо (дрова, уголь).
    В качестве топлива котлов линейки КУППЕР ПРО используется
    твёрдое топливо (дрова, уголь, брикеты). Вторичный воздух и есть для сжигания пирогаза, уголь горит в ядре. Поэтому и разные условия сжигания.
  5. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @PavelGen, растопите дровами. засыпте уголь пару ведер на регуляторе поставьте нужную температуру и не мешайте котлу работать. дальше все зависит от утепления вашего дома. не надо никаких вентиляторов и прочего хлама. просто это ничего не даст кроме ускорения разгона системы и если уголь дерьмовый. но тогда проще поменять уголь. Да и вообще в нашей стране хороший уголь купить реальная проблема. надо озаботиться именно этим а не вставкой надувов в поддувало
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Беляк1967, если вам нравиться сидеть у котла и подкидывать постоянно дрова -это ваше право. у куперов очень маленькая топка для дров и мощность котла в паспорте указана при топке углем
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Daniil_Smerdov, вы не правы. Избыток воздуха никогда не помешает. Попробуйте на карбюраторе или инжекторе прижмите воздух. Сразу ощутите потерю мощности и срач в выхлопе. Процессы одни и те же, что и в котле. Горение. Почему вы меняете воздушный фильтр? Потому-что он забивается пылью и поступление воздуха уменьшается. При естественной тяге высасываются несгоревшие газы, так как при нагреве дров выделяется пирогаз и остаётся уголь. Каждому нужен кислород для горения. Пирогаз улетает и его дожигают в факеле, подавая вторичный воздух, а уголь -воздух под колосник или на под.
  8. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Купером пользуюсь 8 лет сжигаем около 10 тонн угля в год. топить пробовали всем что горит. отапливамоя площадь 400 м2 если бы топили дровами то уже давно бы крыша поехала
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    :hello:вы можете думать что хотите и как хотите. я практик
  10. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Мы в этот котел и вдували и выдували эффект тот же
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Daniil_Smerdov, тема про кочегаров давно рассмотрена в этой теме, почитайте с начала
  12. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Полностью солидарен... Но только одно! Но!
    - в 22-й пару ведер не лезет - ...если только пильтара (С) ;)
  13. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
    Я растапливал дровами, а потом сыпал уголь, до верха топки, часов на 6 уверенного горения, далее 2 часа уже так себе, температуру ставил на 60 градусов, шибер почти закрывал, как и на дровах, ни каких взрывов и микро взрывах в топке не было, мешал и по полам с дровами. Та, что пробуйте.
  14. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Daniil_Smerdov, Вчера, в 15:32Пожаловаться
    #996+СпасибоЦитировать
    Ваша правда.
    При площади дома 120 м. кв. при полной закладке дрова в один ряд, брикеты один ряд, и повтор выходит на подачу ТН 90-95 гр С и останавливается на 3-3,5 часа при данных показателях.
    В принципе для такого малого объема топки котла очень даже хорошо.
    P. S. Углём не пробовал.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Я уже писал, что двух упаковок брикетов хватает заполнить полностью топку и поджечь сверху. Горит 8-9 часов, выход около 65-70 град. Температура в доме 23-24. Улица -15
