1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Пока не пользовался брикетами. А вот Ваш опыт надо попробовать ! А как Вы поджигаете сверху..?
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Заполняю всю топочную камеру до уровня козырька. Укладываю плотно. Наверх укладываю щепу деревянную около 5 см, поджигаю. Вечером буду перезагружаться, сделаю фото.
  3. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  4. Елань
    Елань
    Елань
    Добрый день, вопрос к практикам. подскажите по состоянию дымохода и Ваше мнение нужен колпак или дефлектор может просто открытая труба? Я думаю если труба открытая то она чище будет?
    теория одно практика другое.
  5. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
    У меня с колпаком, вроде не грязная, когда дождь идет в нее вода немного попадает и моет еще и изнутри, а без колпака уж точно чистая будет)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Открытая труба
    - не защищает от осадков, что способствует более интенсивному налипанию и наслаиванию сажи) в начале растопки) в верхних секциях трубы
    - не защищает от ветра, что часто способствует "опрокидыванию тяги" и "завываниям в трубе"
    - при сильных снегопадах и достаточно длительном промежутке времени м/ду протопками, снег может полностью забить нижнюю часть трубы (если она с боковым подводом от котла/печи/камина или с вертикальным подводом, при закрытом шибере) или попасть в топку
    Зонт на трубе
    - защищает от прямых и косых осадков
    - не защищает от боковых осадков и ветра
    - ухудшает тягу
    - требует строгого соблюдения "правил расположения дымовых труб на крыше"
    Дефлектор на трубе
    - защищает от прямых, боковых, косых осадков и ветра
    - улучшает тягу (что не маловажно, при малой высоте трубы)
    - позволяет несколько отступить от "правил расположения дымовых труб на крыше"
  7. Елань
    Елань
    Елань
    я говорю о наружке, мне кажется все эти грязные подтеки на наружней стенке вызваны каплями конденсата именно с колпака.
  8. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @Елань,
    Правильная установка "колпака" два диаметра дымохода.
    В безветренную и влажную погоду подключение нагрузки на котёл только при t подачи более 60 градусов.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Самый лучший вариант это открытый дымоход. Зонт надо правильно рассчитать (высоту, диаметр, конфигурацию) чтоб при ветре не опрокидывало тягу. Дефлекторы, флюгеры только для вентиляции.
  10. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Был зонт в банной печке. забилась труба через два года. выкинл. пока чисто уже три года
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, насколько понимаю, у фирменных теплодаровских дымоходов, зонт расчитан правильно. Достаточно взглянуть на его форму (вернее, - на форму всего конечного элемента)
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я как раз вот такой конфигурации больше доверяю
    В целом, лучше без зонта, никакого сопротивления на выходе дымовым газам, нет возможности опрокидывания тяги (не считая неправильного монтажа относительно конька). Зимой полноценная круглосуточная работа котла, летом накрываете кастрюлей-ведром с сеткой для вентиляции котла и дымохода.
  13. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
    Наружка у меня идеально чистая, прямо как с магазина, у меня она высокая и утепленная, и ее делали на заказ, может поэтому.
  14. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Добрый вечер. Простите может немного не в тему но очень понравился купер про.
    Пока идёт стройка размышляю об отоплении, площадь 210м2, будут только тёплые полы, теплопотери 13Кв., воды в системе 150л. Как основной котёл планирую использовать эл. котёл 15-18Кв. по ночному тарифу а для подхвата на дневное время в сильные морозы да и как просто запасной хочу поставить купер про и топить его исключительно брикетами РУФ причём использовать его хочу на прямую к ТП без ГА и НСУ.
    Как считаете получится-ли такой расклад топить купер брикетами в режиме тления подкладывая по несколько штук держа примерно 35-40гр. получится-ли гарантированно избежать высоких температур и не угроблю-ли я котёл и дымоход в таком режиме?
