1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наиболее вероятно, что угробите. Во всяком случае, - чистить постоянно котел и дымоход от сажи Вам очень быстро надоест.
  2. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Котёл дрянь полнейшая, пожалейте деньги, не покупайте это чудо отопительной техники
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baltazar1963, у Вас не с котлом нелады, а с домом и системой отопления!
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    От руфов по ощущению сажи меньше чем от другого топлива на это и расчитываю.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NeD15, любой вид топлива, при недостатке воздуха для горения (а при твердом топливе, это как-раз и есть режим тления), сгорает с образованием сажи (чистого углерода). В брикете РУФ (или другом другом) древесины практически столько-же, сколько и в полене такого-же веса. "Недостающее" количество древесины, образуют связующие в этом брикете (чаще всего - смолы, которые, при сгорании-тлении, также образуют сажу).
    Золы - да, меньше, чем при сгорании поленьев. Но сажи - ...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кроме того, низкотемпературный режим топки котла (Ттеплоносителя ниже 60град) сопровождается повышенным конденсатом как в топке котла, так и в дымоходе. Что негативно сказывается на металле.
    Могу еще сказать, что свой Куппер 22 ПРО я взял в мае июне прошлого года. С рук. До меня, котел работал (с ноября 2016) именно в такой СО, как Вы планируете (ТП без СУ и ТА - подача напрямую Т=35-:-40град). Да, котел не "погиб" (демонтировали его из работающей СО тепленьким, практически при мне), но корка дегте-сажевого налета в топке была не меньше 1см толщиной - еле выжег (отскрести было невозможно).
    Мало того, - котел я взял в комплекте с 6-метровым Теплодаровским дымоходом. Из 6 секций сендвича, 2 верхние были забиты сажей (тоже корка, а не рыхлая) на 75%, 2средних - на 75-:-50%.Чистым была только нижняя секция (да и-то налет сажи был). Топился котел, в основном, брикетами.
    Хозяин замучился чистить котел и дымоход по 1-:-3 раза в неделю.
    Сейчас у меня котел работает (с ноября прошлого года) в высокотемпературном (65-:-80град) режиме. Топка чистая (1раз в неделю сметаю сажу (1-:-2мм) с труб теплообменника), дымоход чистый (1раз в месяц выжигаю сажу в течение 1-:-3мин - больше ее нет). Топлю дровами.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У соседа Куппер 22 ПРО, захожу к нему домой и периодически включаю котел на 2 кВт.
    Так вот у него проблема, падает давление в системе при выключенном котле сейчас всего 2 деления.
    Видимых утечек нет.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Sektor, Масса m любого вещества равна его объему V, умноженному на его плотность р: m = V х p. Когда вещество нагревается, его масса m не изменяется. Поэтому, когда его объем увеличивается при возрастании температуры, его плотность должна уменьшаться.
    Объём системы V=const, масса воды m= const, значит будет изменяться давление. Процесс изохорный. Постоянный объём при изменении давления от температуры.
    Системы водяного отопления работают при температурах воды до 90 °C. Обычно система заполняется водой при температуре 15 °C, которая затем расширяется при нагревании.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На холодную систему (холодный котел), стравите в расширительном баке (через ниппель) давление до 0.6 бар, протопите котел, посмотрите как после этого увеличивается давление, если больших забросов давления нет, то на холодную систему установите давление в ней 0.5-0.6 бар
  10. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Реальные владельцы купер про-42 стоит ли покупать этот котел на дом 400 квадратов. или не стоит...
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Земляк! Пожалей себя и близких.
    Замучаешься быть истопником.
  12. vpz
    vpz
    vpz
    Посчитайте сколько дров нужно в сутки загружать в котел. Если нет постоянного кочегара никакой дровяной котел не поможет.
  13. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Дров у меня навалом на пять лет вперед... и дешево они у нас. котел будет с та работать. у меня конкретный вопрос по купер про -42 хороший это котел в эксплуатации или покупать другой...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dima1965, про 42 не скажу, - у меня 22. С ТА работает отлично. Похоже, он именно для такой схемы и предназначен.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если тепловая нагрузка на дом около 25 кВт, объем ТА который необходим (при низкотемпературном отоплении с разрядкой от 95 до 45С в течении 8 часов) не меньше 4 м3!
    Это только колхозить самому бочку, иначе с покупными ТА проще топится пеллетным автоматом всю жизнь..)
    Помимо затрат на дешевый котел, и дорогую бочку, прибавте стоимость помещения для бочки, стоимоcть радиаторов (их надо в два раза больше традиционной системы)
    Все это называется "каша из топора".
