1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    1. Котел в отличие от подавляющего числа подобных водотрубный,
    что дает некоторые преимущества в производительности и удобство
    чистки.
    2. Котел имеет псевдоподачу вторичного воздуха, что гарантирует кпд не
    выше 60-65% процентов по причине химнедожега.
    3. По той же причине гарантировано интенсивное засаживание
    трубного пучка и дальнейшее снижение кпд, потребность в частых
    чистках.
    4. Наличие встроенного ТЭНа неоправдана по причине частого
    выхода их из строя в аналогичных конструкциях по причине
    недостаточной скорости циркуляции воды в зоне его установки, а так же по причине нагретой воды от тена через продуваемую камеру котла, увеличен объём нагрева воды для тэна за счёт объёма теплоносителя в котле.
    Экономичнее нагреть стакан воды, чем ведро.
    5. Наличие терморегулятора "цепочка" помогает в эксплуатации,
    однако не решает вопроса точного регулирования температуры. Не
    страхует от возможности закипания котла при уставке от 75-80
    градусов и выше.
    6. Недостаточен объем топливника по условиям
    длительности работы. (Субъективная оценка).
    7. Колосники будут гарантированно забиваться шлаком, горение
    будет неустойчивым по причине отсутствия очистки на ходу
    (протряхивания).
    По всем этим причинам я установил дутьевой вентилятор под водотрубный колосник, закрыл чугунными колосниками трубы, установил перегородку с окном для более интенсивного смешивания пламени с воздухом
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @dima1965, не торопитесь с такими высказываниями, Вы вначале разберитесь с вопросом твердотопливного отопления,
    по уму паравозным котлом не получится, там кПд отсилы 50 % за счет объемного поджига всей закладки, про хим. недожег почитайте.
    такие котлы только с ТА, иначе будете в трубу выбрасывать половину дров.
  3. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - у меня 22-й - опыт эксплуатации два сезона - этой зимою - в минус 15-20 закладывал в сутки 4 раза по 5-6ть поленьев березы - 08-00 - 13-00 - 18-00 и в 23-00... - шибер после загрузки закрывал полностью - на ночь включал автомат тенов - который отрегулирован на 60 по воде и на 24 по воздуху - темп. на первом этаже 22 - на втором 26 стабильно - темп на котле 70 - система гравитационка...
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @dima1965, вас всеми правдами и не правдами пытаются вытащить от 42 квт куппера, даже владельцы данных котлов, а вы за него прям вцепились :). Посчитайте просто, к примеру вам надо 25 квт для вашей площади при -20 на улице, в 1 кг дров 3 квт, т. е. надо 8 кг дров в час, чтоб 8 часов не подходить к котлу надо 8*8=64 кг дров или около 0.1 куб. метра (100 литров). Все примерно, но принцип понятен. А теперь смотрите объем топки куппера 42 квт - 60 литров, т. е. даже на 25 квт максимум он будет гореть 5 часов, а на номинале 40 квт всего 3 часа. Так что если хотите нормально жить в доме, то шахтный котел с большой камерой загрузки вам в помощь и ТА при этом громоздить не надо.
  5. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Тема то купер-про а здесь одни противники этого котла...когда сильно ругают всегда подозрение что что-тут не так...неужели купер-про-42 так никто и не топит и не покупает...а три часа на максимуме с та мне хватит и труба зарастать не будет.
  6. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Если купер-про такие плохие котлы почему завод еще работает.
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    И трубы не будет
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так, в основном, ругают-то продавцы других котлов.
    Я - не продавец. Я - эксплуатирую этот котел.
    Еще раз повторю - на средних/номинальных/максимальных режимах, котел работает отлично. Своим 22 я спокойно (без "огня в трубу"!) заряжаю 45кВт в ТА за 2часа (3 закладки топки).
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вообще мысли не было ругать, на форуме часто просто советуют, когда человек задает вопросы, но если нравится и все тут, да бога ради, если другого не знаешь, то просто веришь в то что есть)
  11. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - вообще то я своим 22-м доволен как слон :super: -
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, я-то знаю. Поскольку выбирал себе котел не по отзывам в инете, а по "личному общению" с другими котлами.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Расскажите чем топите и какой дом по площади?
  14. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - все описано ранее в этой ветке - ... "Так вроде уже где то отписывал - 8х8 с мансардой, каркасник (термос), утеплен по кругу 10см... Общие тепло потери по калькулятору в районе 10-12квт." ... - но сейчас руфами только разгоняю котел - когда приезжаю в промерзший дом - потом топлюсь конкретно берёзовыми дровами...
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно пояснить, для кого и для чего Вы это написали?
    Покажу я вашу писанину соседу и он Вас пошлет на три буквы...
