1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - какой сосед интересный у вас - посылатель видать знатный! - только ведь написано в этом первом параграфе - все ПРАВИЛЬНО!
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    10-12 киловатт для термоса с такой площадью наверное замного. Но даже если и 12 квт то 22 киловаттный котел у Вас явно работает не в наилучшем режиме. Или скорее всего гоняете котел в рваном режиме.
  3. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - даже если в рваном - меня это вполне устраивает - и по времени между загрузками и по температуре в доме...
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А теперь представьте как топить дом 400 квадратов котлом в 42 киловатта и еще заряжать теплоаккумулятор. Придется жить около котла.
  5. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - я категорически против теплоаккумулятора... - из-за его непомерной емкости (веса) и неоправданно долго разогрева в померзшем доме... - а 400 кв. даже представить не могу как реально их прогреть с минус 10-ть внури:no: - стоп - так туда надо не 42 а минимум процентов на 20 мощнее:victory:
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если дом ПМЖ то мощность должна соответствовать теплопотерям. А короткие наезды по выходным- это разная полярность от круглогодичного проживания.
  7. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Мне с моими теплопотерями и домом пмж даже 36 хватит просто 42 читал что удобней в эксплуатации.
  8. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Тема про купер -про а получается что ни у кого нет купер-про -42
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А все таки сколько Вам насчитали теплопотерь? Это же не секрет?
  10. Sergei7576
    Sergei7576
    Sergei7576
    Астана
    Друзья, извините, что не в тему. подскажите тему купер карбо. что то не могу найти отзывов про это котел.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Поставил котел 36 про. Топил брикетами. Максимум получалось разогреть котел до 85 градусов.
    Брикеты закончились и решил сжечь старые доски от опалубки. Получилось разогреть котел только до 70 градусов.
    Подскажите пожалуйста это нормально?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если температура не может подняться, значит теплопроизводительность котла меньше чем теплопотери дома.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ!
    У меня теплопотери по расчетам 20киловатт + стоит тепло аккумулятор 1кубометр. Котел 36 ватт. Правда идут внутренние работы и большая влажность
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не дома, а СО.
  15. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Купер про-42 есть у кого нибудь...расскажите о котле.
