1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gri-Fon, можете зимой приехать и сами посмотреть котел в работе.
    В каком режиме он эксплуатируется я уже писал -Куппер Про. Новый котел от Теплодара, Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
    И я его не держу в режиме тления. Только регулятор заслонку дверцы приоткрывает-закрывает.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    У меня тоже Купер 22 ПРО... Итоги работы первого сезона зимы 2017 - 2018...
    Дом мансардного типа, 180 м2... первый этаж теплые полы, второй радиаторы.
    Дом был не утеплен с наружи. Топил дровами... Скажу так, длительность горения зависит от качества дров...Вначале топил приходилось топить "ассорти" из разного состава спиленных после очистки дорог деревьев... естественно поленья "вылетали" в трубу...:aga: Но потом повезло и купил хорошо высушенные дубовые дрова ! Вот тут неба и земля... Котел быстро набирал температуру до 80. гр.
    Далее регулятором температуры на котле выставлял 70 гр. и до ночи по немногу подбрасывал...
    На ночь делал полную закладку и выставлял на электро тэнах задатчиком температуру в районе ниже 60 гр на включение (поддержку) температуры. Иногда в зависимости от температуры наружного воздуха тэны даже не включались... утром по ТП вполне комфортно ходить они у меня и крамо гранита (и это не утепленный дом..)
    В этом году дом поски весь утеплил, будем смотреть что и как!
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И разве это говорит, что котел хороший?
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А разве я говорил что котел хороший..? Я просто рассказал о своей эксплуатации данного котла...
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Каждый выбирает котел под свои цели и задачи! И тут просто делятся опытом эксплуатации.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну, судя потому, что Про 22 тянет 180 квм, то значит хороший, но с другой стороны, что-то много отзывов слышал, что Про 22 и со 100-120 квм не справляется, не понятно кому верить.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    у всех разные условия, поэтому и получается такой разброс.
    Вот пример моего дома и пристроя. После установки в котел КУПЕР ПРО 36 пеллетной горелки и последующей врезки в дымоход датчика дымовых газов, смог сделать предварительную оценку качества утепления пристроя к дому и его плохого продуманного конструктива (слишком большая площадь остекления 12кв.м), разные ветки идущие от котла к пристою и в дом позволили отключать-подключать подачу отопления в разные помещения.
    Результаты были такие: только подключенный пристрой - 5 минут горелка работает затем 5 минут отдыхает... когда ветка пристроя отключена, а подключен дом - 5 минут горелка работает и 25 минут отдыхает ..а теперь самое интересное: площадь пристроя 35 кв. м, а отапливаемая площадь дома более 300 кв. м. Вот такие огромные теплопотери павильона (в это лето сделал дополнительное утепление стен и потолка, на подходе установка ставен на окна)
    Оценку работы котла (вернее его конструктива) я делал в теме Температура дымовых газов, после получения этих данных (температуры) и их анализа, поменял котел Купер ПРО на другой котел.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вам на 300 кв. м по хорошему если брать чисто дровяной котел с прямотоком не меньше 60 кВт тогда вам было бы счастье.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Котел это не самая последняя инстанция, есть тепло потери, расположение котла в доме, вид СО, обвязка котла, и т. д. От сюда и разные отзывы где плохие, где хорошие.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы читать умеете ? и ссылку специально дал про дымовые газы, там всё по крупицам расписано … Потребность моего дома всего 10-15 кВт... а потребность пристроя, который является павильоном для бассейна, в несколько раз выше. Все от того, что дом правильно утеплен, имеет большую теплоёмкость, а пристрой каркасного типа и у него большие теплопотери.
    p. s. не нужно всё в одно место мешать, площадь дома (конструктив, утепление, расположение дома, вентиляция в доме) - это к КОТЛУ никакого отношения не имеет ! Разные дома (одинаковой площади)- имеют разные потребности в мощности.
    И совсем другое конструктив котла, когда нет невозможности получить из некоторого количества топлива необходимое количество тепла... В теме про дымовые газы https://www.forumhouse.ru/posts/21520635/, писал что температура их была 225гр, а когда уменьшил до 145 градусов потребление топлива уменьшилось на 2кг 200гр в ЧАС ! (в сутки сжигал лишних 50кг)… т. е. ранее грел улицу.
    Сейчас в новом котле температура газов всего 90... Просто у Купера всего одна пластина которая замедляет ход газов...
    В данном случае, покупка пеллетной горелки +новый котел - это большие расходы .. если в прошлые сезоны затраты на топливо составляли - 50т.р. сейчас может быть менее 15т.р. за год (а если топиться лузгой то затраты станут еще меньше), то за это время (период окупаемости) можно было приобрести 5 новых котлов Купер ПРО.
    p. s. низкая температура дымовых газов, при топке котла на пеллетах, не отражается плохими последствиями для котла и дымохода, потому как происходит интенсивное горение пеллет (самих пеллет в зоне горения мало - всего несколько грамм), это не долгое тление брикетов (дров)
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Как скажите, даже не думал вас переубеждать. А взять котел с вертикальным 3-4 ходовым теплообмеником не лучший вариант? Там и температура газов тоже не больше 100 градусов да и съем тепла большой.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Стоп!
    Это как вы живете в кубе-термосе без окон и дверей?
    10-15 кВт на 300 кв. м :faq: А я считал себя и свой дом нарушителями законов физики, но вы меня переплюнули! :)]
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    УВ. Вы вообще понимаете, что читаете, о чем пишите? Услышали звон, Sergeymig раньше топился прямоточным Куппером про 36, потом, после установки пеллетной горелки и посмотрев на дымогазы, поняв, что много тепла улетает в трубу, решил поменять котел, взял хороший, многоходовый, и теперь и дымогазы не более 100°,и расход меньше стал, котел уже есть хороший, а вы советуете то на 60 кВт взять, то взять такой же, как у него, но котел уже есть .
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И окна есть и двери :), только сделано все по правилам - это ориентация дома, отсутствие окон и дверей на северной стороне и стена там имеет полуторное утепление относительно других стен.
    Естественно холод, как и летнее тепло не проникает в замочную скважину (имеются дополнительные стеклянные двери).
    Во всех помещениях установлены датчики содержания кислорода, и по мере необходимости происходит проветривание.(превышение 600 ррm, система которая за этим следит (информирует) называется Netatmo)
    Что касается дома, то это польский проект (немного доработанный проектировщиками из моего города) - для отопления должно было хватить одного камина (но на момент возведения дома свободного печника не нашел, установил готовый камин и несколько сезонов им пользовался, в эту зиму почти не топил) - относительно дома: это массивный кирпичный дом + много бетона, для его утепления использовались базальтовые плиты + штукатурка с перлитом. кроме того важна еще одна фишка - это утепление земли, на очень большой площади (утепление сначала горизонтальное, а потом вертикальное на 1,8 в глубину) получился огромный теплоаккумулятор который контактирует с домом.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А то!
    Я советовал с опаданием так сказать, можно было не брать пелетную горелку на про 36 поменять либо на более мощный и топить только дровами! Можно и вертикальный много ходовой!
