1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    при такой стоимости дома (материала и работ) вы взяли дешевый, бестолковый котел теплодар, не вижу логики? Взяли бы газгольдан, да и он нафиг вам не нужен с таким теплоакамулирующим домом вам можно было и просто электрокотел поставить, много он денег не нажет.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Изначально отопление дома было на камине + электрические конвектора, которые включались автоматически и поддерживали (+22 до +24 в зависимости от помещений) в утренние часы.
    А основная задача, которая была возложена на котел, это нагрев воды в бассейне(+28) и поддержание температуры воздуха в павильоне (+30) об этом неоднократно писал. (если первоначально думал нагревать воду только до октября, но котел справлялся круглый год)
    После установки пеллетной горелки, электрические конвектора в доме, были заменены на радиаторы.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ещё как нажжет, у меня на пеллетах выходит в среднем 8000 руб в месяц, а на эл-ве в 3 раза дороже, как минимум. Я тоже сначала купил по незнанию Куппер, с пеллетной горелкой Апг-25,потом продал дёшево,и купил шахтник вертикальным трехходовым ТО, и другую горелку всеядную. Так что, все мы можем допускать ошибки, спешить, когда не надо, вместо того, чтоб все изучить сначала, потом делать правильный выбор, а зачастую сначала берешь, а потом читаешь отзывы.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну @Sergeymig, писал что у него камин и конвекторы стояли, и ему их хватало! Я и написал что надо было просто электро котел поставить раз настолько малы теплопатери. я тоже нас тупил на грабли когда доверился фирме монтирующей мне отопление и воду. Поставили дт котел сказали что будет кушать 12-14 литров в день на мои 200 кв. м, а по факту 20-25 литров и это после того как я сам устранил косяки монтажа СО до этого доходило до 30 литров в сутки, это мой первый дом. Вот тоже жду когда стяжка в подвале высохнет и поеду за пелетником.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, дизелем топиться особенно с нынешними ценами, даже может и дороже аыйти, чем эл-вом,хотя примерно одинаково, 20-25 литров в сутки это безобразие, по сути больше 1000 руб в сутки, и грубо говоря 30 тысяч в месяц, у меня в принципе дом утеплен хорошо, поэтому я взял на 208 квм 15-ти квтную горелку, так как на Куппере с Апг-25 расход в -30-°расход был 55-60 кг в сутки, т. е. 2,5 кг в час, а в среднем 30-40 кг/сутки, а Апг-25 на 25-ти квтах должна кушать 5 кг в час, соответственно у меня потребление было 12,5 кВт, а расчеты 1квт на 10 квм это для дырявых домов со старым советским утеплением, т. е. отсутствием его.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    - обьясните зачем нужен котел... для какой цели нужен посредник (вода) если прекрасно справляются конвекторы ?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я не спорю, просто существует поверие что до 5 конвекторов это экономически оправдано а более 6 конвекторов экономически целесообразно ставить гидравлическую систему с электро котлом. не знаю как это правда, если разница. Сколько у вас конвекторов стоит?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сейчас они сняты (было общей мощностью на 11кВт, мощность камина (9кВт)…
    но еще раз повторюсь, не нужно валить все в одну кучу … это ветка про котел КУПЕР ПРО, а не про теплопотери домов и т. д. … тут нужно рассказывать, спорить, советовать о котле ПРО, о его достоинствах и недостатках. Считаю, что в данном ценовом сегменте котлы Купер ПРО весьма неплохие … и конечно у них есть недостатки: это сложность чистки трубного теплообменника (даже специальная "кочерга ПРО" не поможет), плохой отбор тепла от сжигания топлива (пластина между труб - простое, но не лучшее решение).
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я тоже рассматривал Про 36 себе с горелкой АПГ 42 но прикинув реальное КПД котла понял что пеллеты будут в трубу улетать, он для дров еще ничего если сухие, но тогда надо возле него жить. По сему решил попробовать пелетник с вертикальным 3 ходовым теплообмеником.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я помню, что вы решил брать, но без старт/стопа и без розжига, не лучший вариант в нынешнем веке, я тоже его чуть не купил, но хотелось большего комфорта, задал температуру теплоносителя, и установил комфортную температуру на комнатном термостате, и автоматом поддерживается темп. в помещение, а там только теплоноситель будет поддерживать, и если отключат свет, то сам уже не разожжется, надо ставить ИБП, и в межсезонье самому имитировать старт/стоп
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну ИБП в любом случае нужен на любой ТТ котел, и насосы! Пеллеты сами не потухнут после отключения электричества. А в межсезонье врятли придется его выключать у меня остекление дома почти 30-35% от площади дома. плюс Теща любит сидень в комнате в шубе но с открытом окном на проветривание даже в -25 на улице (старость, не радость).
  12. Dellme
    Dellme
    Dellme
    Всем привет, решил купить Куппер про 36 с газовой горелкой, но вот проблема, ни одного отзыва и опыта эксплуатации котла с газовой горелкой не нашел. Отсюда вопрос, никто не использует этот котел с газовой горелкой? Или КПД её очень мал по сравнению с обычным газовым котлом? Может быть есть у кого опыт, очень надеюсь на вас. Спасибо.
    П. С. Если в теме уже есть ответ на мой вопрос, ткните плз. Читаю пока на 25стр топика.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем спрашивается, вы взяли этот тандем? КПД такой связки действительно мал. Вам все понимающие посоветуют взять хороший турбированный газовый котел с высоким КПД, а если изредка надо подтопить дровами, то ещё отдельно ТТ котел надо, если нет места в котельной, то тогда что-то одно, а топить ТТ котлами с газовой горелкой, тем более Куппером, это значит топить улицу, вообще за эти деньги Про-36 с газовой горелкой можно было бы купить неплохой газовый котел.
  14. Dellme
    Dellme
    Dellme
    Этот тандем рассматривается как отопление теплицы, поэтому турбированный котел временами может не работать из за отсутствия света\газа. А брать 2 котла не очень хочется. И топить печку каждые 4ч надоело.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А как может временами отсутствовать газ? Пропан или метан? А насчёт периодического отсутствия света не проблема, покупаете ИБП, он будет служить и стабилизатором напряжения.
