1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Dellme
    Dellme
    Dellme
    У нас природный газ из трубопровода)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просите за вопрос-при какой уличной температуре это важный фактор .
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igor28111966, при любой. Котел работает не на СО напрямую, а "накачивает" ТА. А уже из ТА вода идет в СО.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо! у меня несколько другая ситуация-дачный домик примерно 100 котельные на улице -огромные потери примерно 30 метров магистралей стоит газовый навьен с пультом в доме (газ балонный рампа 6 шт) и твердотопливник месяц назад поменял мозырь кст12 на куппер про 36! зимой наездами дней на 5 достало каждые 40 мин кормить его дровами (всем чем придется) при этом дом увеличился плюс теплый пол (пока не весь подключен) все в процессе доделки -ставлю дополнительные батареи развожу воду итп. ТА пока не рассматривается. сейчас на пробу куппера при средней загрузке хватает до 8 утра для поддержания темп. в сильно удавленном режиме (газ даже не включался-поставил счетчик для себя) система сделана так-магистраль газовика идет на обратку ТТ позволяя полность выжигать все при этом сам ТТ котел является подобием ТА в зависимости от настройки автоматики (ПИД регулятор, трехходовик итд) как вы понимаете боевых испытаний еще не было но в середине августа дочка из за ребенка каждый вечер подтапливала (ночи прохладные 6-7 град.-это град с памятью за окном) по темп. все норм только когда приехал офигел от загаженности НОВОГО котла в удавленном режиме ps мое личное мнение-берите агрегат с2х крататным перекрытием (ЕСЛИ НЕТ ТА) не прогадаете. производители заявляют мощность-не врут ее хватает но умалчивают с какой скоростью на прямотоке вы туда будете подкидывать дрова !
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    В продолжение предыдущего скидываю фото предыдущего котла (продал правда недорого) и показания прибора разницы между магистралью и обраткой -даже зимой в мороз разница примерно одинакова (прибор поставил для себя-много информации дает. куплен без док. за 2.500)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте ! обращаюсь к вам как теплодаровский новичок за советом- как правильно поставить пластину: я поставил ниже шибера изгибами вниз (на трубы) не знаю правильно или нет насчет изгибов. Да я как то писал вам в личку зимой по расходу дров когда выбирал котел. взял про 36. заранее спасибо! ps: это дача не пмж поэтому по приезде стоит цель как можно быстрее нагреть дом и потом не бегать к котлу кадые 30-40 минут (как было на мозыре) отсюда и такой перебор по мощности (ее мало не бывает удавлю и все)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, пластина кладется на трубы, ниже выхода дымохода, а вот насчёт большого запаса и удавления, вы наверное переборщили, везде должна быть мера, ну и что толкк, что в батареях кипяток через полчаса, а дом ещё ледяной? Душение тоже ни к чему хорошему ни приведет, будет засерается котел и дымоход, и с таким мощным котлом, только и следи, чтоб не закипело, вот вам бы ТА, и тогда было бы счастье, котел греет СО, а излишки идут на нагрев ТА, затем можно спокойно идти спать, ТА будет отдавать тепло в СО.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Благодарю вас! брал с перебором осознанно из за размера топки и водонаполненных колосников (плоские трубы чистиь ничем не легче-имею предыдущий опыт) плюс нагрев обратки от газовика (см ранее) минус дико загаживаемый котел (предыдущий тоже) тут я с вами полностью согласен -разогнал - заодно почистил-удавил иначе никак просто закипит. к сожалению из за газового (у него подвод 3/4) вся система кроме обвязки ТТ котла собрана из 25 ПП иначе никак. уголь тоже нельзя да и не планировал изначально посмотрите пред фото стоит теплосчетчик тут вам и темп. и Гкалл. и квт и обе, ем перекачанного носителя про ТА пока не планирую а перспективе видно будет. ps все делаю сам поэтому не все так красиво как хочется
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, выбираю котел на 1 зиму. Режим топки - по выходным и через день. Защита системы от разморозки.
    Выбираю между Купер Про 36 и Зота Тополь-м 30.
    Хочу спросить у владельцев данных котлов, есть ли такие которые бы променяли Купер на Тополь или на оборот. Почему?
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А есть новые разработки?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    здравствуйте! приехал сегодня на дачу вечером растопил и решил поснимать ваши советы весьма правильные но не все могу использовать. далее фото. что скажите? и про ваше мнение о второй пластине тоже. заранее спасибо!
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что сказать, по другому никак, только душить, я тоже сейчас по немного подтапливаю, по сути котел сейчас с двойным или даже бооее запасом, грею бойлер БКН на 150 литров и первый этаж 85 квм, котел 32 кВт, приходится по немногу класть дров, чтоб не закипело, но это я так, редко, чтоб дровишки накопившиеся спалить и с'экономить немного эл-ва и пеллет, так как есть возможность греть бойлер эл-вом и котлом, просто пока дома нахожусь, и подтапливаю по мере надобности, на 1-ом этаже теплые и полы и жена просит немного их прогреть, даже когда на улице тепло, а сейчас чуть похолодало. Но я заведомо брал котел с запасом, установил пеллетную горелочку, чтоб максимально тепло оставалось в котле и передавало тепло СО. И о какой второй пластине вы говорите? Не понял.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Я имею ввиду поставить пластину в середину труб обменника с целью максимально уменьшить объемное горение но при этом не мешать закладке дров сверху регулятор это прелесть (на прежнем не было возможности установки) даже дочка и та освоила эту систему в августе-баллонный газ жалко жечь это резерв а насчет БКН думаю какой люди советуют гибридный (с теном) что крайне важно летом сейчас стоит эл. жрет как голодная лошадь
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Извиняюсь про 2 пластину я написал не здесь
    И снова всем здравствуйте! обращаюсь к вам как к знатокам темы: после частого мониторинга форума сейчас перед подогревом на ночь возник такой вопрос - котел куппер про. стоит ли поставить на трубы обменника еще одну пластину со сдвигом грубо имитируя многоходовой теплообменник (штатная стоит) если у кого есть опыт поделитесь пжл. буду благодарен всем мнениям. заранее спасибо ps котел про 36 с большим (для моей площади перекрытием по мощности) подробнее в моих сообщениях в ветке куппер про
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня гибридный БКН Горенье навесной, на 150 литров, сборка Словения, брал 3 года назад прииерно за 20-22 тысяч, доволен, работает без сбоев, посмотрел другие, легче в 2 раза и утеплителя. меньше, у меня пустой весит 70 кг, по ходу металл толстый, и по диаметру толстый. А насчёт того, что электроэтэн жрет эл-во,это да, когда на электричестве работает, то сжирает не кисло эл-ва.
