1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сейчас стоит эл. 80ка купленная лет так примерно 10 назад без возможности рег. температуры утепление хреновое-горячий а стоит на чердаке 2 этажа...и так уже поставил упраление ЦН циркуляции ГВС с датчиком протока и реле задержки (насос своим гуденим раздражает. так что гибридный БКН это проект на весну
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    И снова здравствуйте! приехал на дачу (на улице +7 дождь) дом очень влажный. про 36 на 100кв. разогнал на прямотоке. так часа 2 темп. не поднималась выше 60. по мере прогревания дома догнал почти до 80. по моему мнению СО не настолько хреново просчитана с учетом того что большой ТП подключать на днях буду и не 2 эт. все батареи отключены (пока). котел сначала жутко дымил сжигая смолу сейчас норм. и это с 3х кратным (по данным производителя превышением по мощности. на фото ТТК вошел в режим
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Извините. хотел бы получить совет опытного пользователя но не совсем по этой ветке. подключил вчера к системе примерно метров 100-120 ТП из гофрированной нерж. ду20. метры уже не помню но из лейки влил 12л. и на прокачке вогнал почти10л. к сожалению как ни старался дико завоздушил всю СО. ТТК разумеется работает заумный газовик нет. только сегодня днем ТП кое как пробил (думаю из за завихрений) но все равно воздуха очень много. при этом сама СО постепенно работает - периодически качаю по стоякам. люди мне говорили (живьем) что такое можно прокачивать дня 3 и то задолбаешься похоже он прав. По вашим сообщ. вы себе ставили ТП -поделитесь сколько уходит на прокачку большой площади. сан узел (6кв.) прокачал за сутки метры не помню. но меньше 50. заранее спасибо.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    ТП чтоб прокачать, надо обратку на каждой ветке снимать и через обратку максимально выгнать воздух, а потом уже спусники, краны, маевские, насосы, а так вообще да, я обычно долго выгоняю везде, где возможно, маевские на батареях, краны на ТП, спусники какие есть, насосы, поначалу в первый раз долго спускаю, поочередно прогоняю, затем опять по новой, потом на следующий день опять спускаю и желательно СО должна быть нагрета, тогда хорошо и много уходит воздуха, а с тёплыми полами приходится подрючиться, но я обычно заправлял водой, поэтому проще, чем антифризом.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    благодарю за советы. после 2х дней "танцев" почти прокачал систему. газовик пошел. но за это дни про 36 дико загадил из за полуработающей СО только немного поддерживал тепло дабы не вскипятить по работе газовика можно сказать что немного воздуха все равно осталось. а так разогнал утром ТТК на 90 выжег смолу и пора уже уезжать. через недели две посмотрю что и как. да и по теме ветки: у меня дельта магистрали и обратки при нормально работающей СО и так была градусов 10-15 (сейчас из за ТП может быть больше) поэтому чугунные котлы даже не рассматривал не любят они этого. только сталь при всех ее минусах .
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ ! хочу написать впечатления по про 36 на 100 кв. приехал сегодня к вечеру на дачу. в доме холоднее чем на улице. на дворе 7 тепла. в доме 5 к котле (теплоноситель-3) разгонял дом до 20 град. часа три. разница обратки и магистрали была 50 процентов! -над нормальным чугунным котлом -это плохо.-сталь терпит. для пмж эту технику (без ТА) я бы не взял- только шахтник. но под мои условия- приехал-разогнал как можно быстрее на 5 с плюсом. 42 на стал брать только из за 200 дымохода.- на 36 - 150. сырой дом разогнал (с тп) до комфортной темп.-22 часа за четыре.- дальше только хожу в уличную котельную проверить состояние а не подкидывать. каким то макаром даже получилось нижнее горение (на фото)-наверное дрова застряли. и далее показания теплосчетчика. как говорится NO COMMENTS. дабы не быть сплошным восхвалятелем - при недели назад на разогнанном до 80 (но не горящем как на фото котле приоткрыл среднюю дверцу- и забыл про это. позорище -вырвало ПП из батареи в котельной (напишу позднее в соотв ветке-стыдно) почему то не сработала защита. хочу ставить еще одну -тоже напишу позднее. ну и напоследок-немецкий прибор показывает расход тепловой энергии на 100 кв м.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Уважаемые пользователи куппер про если кому нужен абс. новый блок тэн отдам даром или продам за 1 руб (кому как нравится) мне не нужен тк. резерв ГК. а поставлялся в комплекте с ТТК. готов передать у м. кантемировская-царицыно - пишите в личку надеюсь кому то пригодится. можно и сдэк -но за ваш счет размер реэьбы-ду 1/1.2 (штатный)
  8. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Уважаемые форумчане. неужели нет в эксплуатации ни у кого купер про -42.расскажите пожалуйсте о практике эксплуатации котла...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте ! по 42 не скажу но прочтите мое сообщ. чуть выше. 36 и 42 почти тоже самое. на ваши 300 кв. это сплошной гимор .(разумеется без ТА куба на 4) под мои конкретные условия 36 даже с большим перебором. но пока полностью устраивает.-но это ТРЕХКРАТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПО МОЩНОСТИ ! я думаю вы читали: профи на форуме рекомендуют двойной запас! под пмж я бы порекомендовал вам - если под дрова. шахтник с бОльшим объемом топки но не свечку (стропува итп.) впрочем это зависит от ваших конкретных условий. как то так.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А отличие от Про 36 небольшое, а владельцев Про 36 здесь достаточно, поэтому может ответят, но вы задавайте конкретные вопросы, что именно интересует, а то получите такой же ответ, как и вопрос.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    непонятно ! этот чел. задает один и тот же вопрос (без конкретики) раз в в 3 месяца - плюс минус. как я изучаю очень подробно эту тему (*я тогда даже еще не купил про 36) NO COMMTNS как говорится.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет!
    Прочитал всю тему, не поленился, но так и не понял одного...
    Начну с описания того, что есть. Имеем славный своей простотой красноярский чудо котёл Дымок на 20 кВт, рядом притулился ТА с теплообменниками на 1200 литров, СО многоветочная, с ПЦ, 16 точек отопления в 7-ми изолированных помещениях, в 4-х температура регулируется термостатами, в трёх открыта одна точка постоянно, остальные до -10 за бортом вполне заменяют трубы, идущие к постоянно открытой точке, плюс примыкающая котельная. Дом 84 метра (это где 4 комнаты с термостатами, все равной площади), тёсаное бревно, снаружи 100 мм минваты, внутри вагонка, окна однокамерные пластиковые (но справляются), 8 штук. Плюс пристройка каркасная, 150 мм минваты, ветро и пароизоляция, площадь её около 30-ти метров. Там прихожая, котельная и раздельный санузел. Всё это Дымок обогревает и ещё заряжает ТА. Топим днём дровами, ночью торфобрикетами. Днём приходится довольно часто подбрасывать дрова ввиду малого ФАКТИЧЕСКОГО (дверца почти в самом низу топки и сверху сзади жаротрубный теплообменник) объёма топки, эдак раз в 30-40 минут для номинального режима, час-час 15 для среднего режима. Уголь попробовал, приблизительно 17 кг (больше не влезло) горели больше 4-х часов, потом добавил. Торфобрикеты на горении улетают часа за 3 пачка 10 кг, жара много, на тлении (не предавайте анафеме!) до 15 часов и больше, те же 10 кг, но с постепенным понижением температуры на выходе из ТА, за это время с 75-80 до 45-50 градусов при температуре за бортом до -10, ниже не было.
    Теперь то, что хотелось бы. Хочется реже подкидывать днём за счёт большей разовой загрузки топлива и более активной поддержки от тления ночью, чтоб на следующий день затапливать не в 2-3, а ближе к вечеру, но более интенсивно заряжать ТА. Смотрю в сторону Куппера ПРО 36. Коротко напиленные дрова для Дымка заготовлены и размер заготовители знают, торфобрикеты в доступе, уголь тоже не проблема, мощность есть куда девать, зольник у Куппера большой...
    Как по вашему мнению, сможет ли он решить поставленные задачи?
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ах да! Не понял я, как водотрубные колосники работают на тлении? Помогают снять тепло? Торф уж больно хорош именно в этом деле. Писал кто-то в этой ветке, но уже давно, от него бы услышать ответ... Или ещё кто пробовал?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дрова для про 36 вам понадобятся и короткие тоже тк длинные влезают только вниз а дальше короткими набиваешь топку до верху (посмотрите фото чуть выше) до него стоял мозырь кст поэтому хорошо знаю сколько жара уходит на уничтожение дымохода. Водонаполненные колосники полностью себя оправдывают. Но в придавленном режиме очень сильно загаживается. У вас ТА поэтому намного проще.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Придушенный режим на ночь, для поддержки ТА, скажем так. А днём номинальный режим, в это время должно всё прочиститься. С Дымком так и получается.
    И у Дымка длинные дрова лезут только снизу. И то относительно длинные. Нам напилили тракторную телегу по 30-35 см, самое то. Почему и сказал, что заготовители размер знают)
