1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Вопрос задаю конкретный ищу владельца купер про 42. чтобы ему и задавать конкретные вопросы. а отличие 42 от 36 конкретные. почитайте характеристики.
  2. Елань
    Елань
    Елань
    на Ютубе ролик там про пластины подробно, он даже самодельную сделал по отзыву хорошо.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в 36 внизу влезают почти 50 см. но с поправкой на слой углей на колосниковых трубах не так много-остальное приходится набивать чем вы написали. с брикетами проще-их на угли можно набить много. мне моэыря битком и придавленном шибере хватало максимум на 3-4 часа дальше включался резервный ГК. дымоход подчас после шибера бывал слегка красным (на прямотоке конечно)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так в чем конкретность-то?
    Котлы, по "физике процесса работы" - одинаковые. То, что топка у 42 больше, так и поверхность теплосьема тоже, пропорционально, больше, а значит, и выдаваемая тепловая мощность.
    Так что, если я со своего снимаю 44кВт за 3 часа, при Твыхлопа 400-450С или за 6 часов, при Твыхлопа 200-220С, или за 2 часа, при Твыхлопа 600-700С, то и Вы будете снимать, при тех-же Твыхлопа, соответственно 84кВт за то-же время.
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Думаю перейти на уголь. Продавить сопротивление отца, ярого приверженца дров. Первый шаг уже сделан в виде сожжённого мешка угля. Отец молча заглянул в полную жара топку после 4-х часов без подкладки, сверху свешивался отошедший от жара лоскут былой сажи вперемешку со смолой, в зольнике золы не много... Молчание было весьма красноречивым) Дрова оставить для бани и для растопки котла, днём уголь, на ночь торф.
    Уголь в ПРО 36 засыпать удобно?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тоже уже 2 дня углем топлю.
    Но, переходить на него пока не буду. Он денег стоит, а дров у меня еще на 2 зимы есть.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятнее всего УВ.
    dima1965 хочет узнать у пользователя аналогичного оборудования расход топлива, оптимальный вид топлива, длительность горения в разных режимах работы и впечатления в целом. итп. В этом вопросе я его понимаю тк. с зимы подробно читал форум (и остальное тоже) по 36. Не так это просто -у всех разные условия. озывы диаметрально противоположные. летом купил и запустил 36 тк зимнего опыта нет продолжаю внимательно смотреть извлекая для себя интересное. на форуме не так много пользователей 36 а 42 по моему нет (могу ошибаться) как и говорили люди выше-отличия не столь конкретные -можно и по косвенным сравнить. простите если чем обидел Вас. но например- по расходу и виду топлива (и другому) ответ на форуме получить можно. в сети больше г-а и рекламы чем конкретики. с уважением Игорь.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    И как впечатления от работы на угле? Какой уголь? Напомните, пожалуйста, мощность Вашего котла.
    И да, 4 часа уголь горел при том, что дом ещё был не совсем прогрет, СО интенсивно отдавала тепло, это видно по температуре обратки, но уже заряжали ТА. Все 4 часа котёл шумел, как закипающий чайник...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше, чем на дровах. Но, еще не на всех режимах испытывал (пока только "небольшая протопка" (1/3 закладки в топку" и "зарядка ТА" (без подачи в СО).
    ДПКО (хотя, по виду - и мелкий, и семечка в бооольшом количестве присутствуют).
    22 ПРО. Немного доработанный (по ютубовскому ролику, но без 2-й пластины и допотверстий для дожига).
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Извините если можно (для начинающих)... поясните про 2-ю пластину доп отверстия...
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @DiJo, а что за ютубовский ролик? От Стронг 43?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не помню от кого ...
    Ищется по "переделка куппер про" (если не найдется - ссылку завтра дам) - он там один такой. Остальные или обзорные, или рекламные или просто про то, как установлен и топится куппер.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Посмотрел видео от Стронг 43. Осталось не понятным предназначение трубочек в верхней дверце и почему они заглушены.
    И, мне кажется, если пластины класть не на трубы, а через проставочки по краям, то мы позволим пламени "облизывать" всю поверхность трубы, а не её нижнюю часть.
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    И что-то не вижу я смысла в верхней чугунной пластине, она расположена почти посередине отверстия дымохода, что она даёт?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для подачи воздуха в верхнюю ("надпластинную") часть - для дожига пиролизных газов. И трубки не заглушены, они с колпачками, которые накручиваются-скручиваются с трубок - для регулировки количества воздуха. Себе сверлить верхнюю дверцу не буду, просто заменю ее на среднюю (куплю и поставлю).
    Вчера наблюдал процесс дожига. Средняя дверца свою роль выполняет (заслонка приоткрыта на 1 см) - дожиг идет, но практически, только в верхней части топки и в щелях м/ду удлинненной пластиной и стенками (при этом, при приоткрытии верхней дверцы, дожиг несколько усиливается).
    [video]https://my.mail.ru//mail/rosindjo/video/_myvideo/7.html[/video]
    При закрытии заслонки - дожиг прекращается (при этом, при приоткрытии верхней, происходит резкое возгорание пиролизных газов над пластиной). При перестановке местами средней и верхней дверцы, дожиг слабый, при любом угле открытия заслонки (потому что нет подачи вторичного воздуха в среднюю часть топки).
    Верно. У меня к пластине снизу подварены куски (типа "лыжи") 5мм проволоки.
    Раскаленная пластина работает как инициатор (или катализатор) дожига.
    Но, у меня и удлинненная пластина не раскаляется. Автор ролика топит, похоже, на полностью открытом шибере - так температура в топке будет достаточная для раскаления пластин. Я-же топлю, поддерживая на выходе в дымоход (1м от котла, в тройнике) 400-450С.
