1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Там все тоже и так же только в средней дверке тоже заслонка сделана. мы ее тоже сделали каких то изменений я не увидел. может воздух добавился который ничего существенного не дал
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И водный колосник в вашем котле присутствует ?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чего вы упёрлись в водный колосник. Он актуален только для угля.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а чего вы уперлись в уголь ?
    у меня без проблем котел по 8-10 часов без добавления древесных брикетов работает (под работой имею ввиду что, мне не нужно разжигать котел после этого времени) .. и водный колосник, это очень нужное совершенство для повышения кпд котла ...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спорное утверждение. Если бы так просто было, их бы делали все вокруг. Они (в. колосники) понижают температуру в зоне горения, что приводит к недожогу всего кроме угля, на который мне, к слову, плевать. Удачи.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    во первых до таких колосников недавно додумались, во вторых много котлов делают с естественной циркуляцией воды, а применение водных колосников потребует более продуманного решения (или как в котле купер про потребуется наличие принудительной циркуляции)
    У меня остается только зола (почти пыль).
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Колосник у 42купера тоже водный говорю же все тоже. что за котел что горит 10 часов без добавки топлива и еще угли в нем остаются? может газовый или на сляре? :aga: или у вас робот? на счет принудительной или самотечной циркуляции: задача котла греть воду ему по барабану какая циркуляция. это от системы зависит. у меня система и так итак работает. если у вас остается только пыль это уголь хорошии а не колосник
  8. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Думаю что водяной колосник для увеличения площади теплосьема. а вот горению холодный колосник мешает вроде. я не теоретик я практик
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    у меня "купер про 36", топлюсь древесными брикетами (это кирпичики размером 150х90х60 мм https://www.forumhouse.ru/useralbums/108953/view-image/БРИКЕТЫ RUF.jpg) в топку про 36 без проблем помещается 2 упаковки 20кг.
    Количество времени сгорания зависит от:
    количества топлива и его качества, конструкции котла и его герметичности, размера дымохода (диаметр и высота), притока воздуха, и умения кочегара ПОЛЬЗОВАТЬСЯ техникой.
    Вы правильно думаете для увеличения теплосъёма...давайте уберем все трубы в котле, и оставим только водную рубашку, тогда топливо будет просто сгорать и основное тепло уйдет на улицу через дымоход.
    А почему Вы предполагаете, что колосник будет холодным ? угли, потом зола имеют большую температуру, и они сначала непосредственно контактируют с колосником, потом зола проваливается в зольный ящик и греет уже через воздух, те же самые колосники уже снизу.
  10. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    Ух ты... Пропустил несколько дней, а тут баталии :)] И, как всегда, противниками тот, кто ПРО только на картинке видел :)]
    @LUN11, у меня ПРО 22 в эксплуатации 1 сезон. Топлю дровами, особых неудобств мне это не доставляет (это камень в огород "угольщикам"). Сейчас перешел на сухие дрова, когда сырые шли в ход, столкнулся к зарастанию дымохода. Снял нижнюю крышку, ткнул туда старым кабелем до верху, сколько-то осыпалось, тяга появилась. Потом по дедовскому способу кинул в топку картофельных очисток и забыл об отсутствии тяги. Вот, пожалуй, и все мои проблемы за зиму. Горит часа четыре, но это без регулятора тяги (всё никак не соберусь поставить). На ночь ТЭНы в помощь. С одним включенным - вода 20 градусов примерно, с 2-мя - около 40. Эт по личному эксперименту. Ну многое уже писал в ветке, полистайте.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Задача котла действительно греть воду, но речь выше была водных колосниках, а еще выше писал, что нужно читать инструкцию на котел...В которой написано про принудительную циркуляцию воды в котле купер про и про то, что трубы подачи и обратки подключаются с одной стороны котла (справа или слева, а не по диагонали, у меня первоначально так сделали)
    p. s. и то что у кого то система работает, совсем не означает, что у другого она будет работать.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Чтобы быть предельно честным, то сейчас, когда температура то минус ночью, то плюс днем. к котлу стал подходить не 3 раза в сутки а 5-6 раз.
    Что получается: если единовременно закладываю две упаковки, то из котла выходит превышение тепла, которое некуда применить и мои действия в такой ситуации описаны здесь https://www.forumhouse.ru/threads/301377/page-8#post-15106363 такое случилось 3 раза... сейчас приходится закладывать одну упаковку, а то и половину упаковки, брикеты при этом сгорают быстрее и приходится чаще подходить к котлу (когда котел был "купер про 22" то одна упаковка горела по времени дольше, объём камеры там меньше, меньше воздуха и возможно тяга была меньше)
    Пока еще не остановился на выборе как модернизировать систему - или покупать пелетную горелку или еще один-два накопительных бака для аккумулирования лишнего тепла (в имеющемся сейчас баке есть термостат, при достижении заданной температуры, включится дополнительный циркулирующий насос и вода будет замещать холодную воду из 2-3 бака на горячую которая уже в системе.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Позвольте полюбопытствовать - а из чего дымоходик у Вас?
  14. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    Дык сэндвич теплодаровский :)]
  15. LUN11
    LUN11
    LUN11
    Друзья прошу вас выяснять отношения и спорить где нибудь в другом месте, к примеру обменяйтесь почтой и спорьте на здоровье! ;) А тут прошу делиться опытом и описывать работу котла, тему времени горения на дровах и брикетах считаю не раскрытой! :um:
