1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сегодня по приезде на дачу -примерно 14.00 в насквозь промерзшем доме- примерно минус 4 (ночью за бортом по градуснику -13. сейчас -9 куппер про хреначит в номинале до сих пор обогревая примерно 80 кв.(остальное отключено) пока подрабатываю кочегаром каждый час с целью спать в комфорте. газ пока не включал -просто жаба душит-1050 -баллон- сегодня заправил 2 шт. ТП наконец стал тактильно ощущать. -прошло 6 часов. да и сейчас пишу это сообщ. без рубашки -прогревается наконец то, перед ночью забью полностью и придавлю шибером. газ поставлю 52 или 55 по носителю (пока думаю)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Температуру выхлопа интересно было-бы узнать ...
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Чем топите?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    исключительно дровами (хлам-халява) и дорогугущим газом (халява никак)
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Игорь, у вас надеюсь полы с трехзодовым краном, иначе танцы на полу босяком с такой температурой обеспечены, да и яишницу можно жарить.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прибора нет только рука (своя) рядом с шибером могу удержать 5-7 сек. на улице хоть 5 мин. Да при разгоне днем дымоход был очень горячий-наверное было много отложений- я на улице не мог к нему прикоснуться при такой же темп. в ТТК. в доме уже 21 град.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не получается пока тк ТП сстоит на обратках стояков и не греется те работает так как должен по разумному определению. самодельный узел подмеса разумеется сделан но пока все на прямоток тк по руке градусов 40 не выходе да и прибору тоже- разница магистрали и обратки 30-40 град.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заимейте приборчик
    и термопару в дымоход
    Можно не заводскую, а ту, что в комплекте с прибором идет (запихнуть ее надо в защитную трубку, и только так в дымоход вставлять) IMG_20181116_224030.jpg
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Можно по подробнее? Трубка из чего? Что за прибор? Подмотка на резьбах Тангит? В системе вода?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Цифровой термометр ТМ 902С (на фото видно марку) (402 руб). Термопара идет в комплекте (правда, в основном, комплектуется термопарой с пределом 400град), но лучше найти "заводского изготовления (поспрашать у КИПовцев в котельных).
    Трубка? Та, что была под рукой - кусок тормозной трубки от авто (но лучше найти из нержавейки).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кстати, если взять W1401 Термореле (терморегулятор программируемый), то к нему достаточно просто "прикрутить" термопару (ссылку могу только в понедельник найти). И организовать управление шибером или заслонкой.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Понял, спасибо. Я для эксперимента заказал из Китая капиллярный термостат от духовки с двумя парами контактов, запихнул его в распайку, туда же врезал два светодиода - красный и синий. "Датчик" разместил на шибере, тупо примотав проволокой. Всё для того, что хочу организовать байпас с автоматическим управлением мимо котла, когда горение прекратится и начнёт активно разряжаться ТА, термостат переключит кран (или два) с электроприводом и котёл исключится из циркуляции, дабы не терять на нём тепло, ведь шибер и поддувало герметично не закрываются. А потом, когда снова затопил, всё само собой обратно переключится.
    В итоге столкнулся с тем, что на задушенном режиме в топке ещё полно углей, в котле идёт активный теплосъём, а шибер уже остыл до срабатывания термостата, градусов так до 60-70. Соответственно, кран перенаправит поток мимо, а котёл закипеть сможет... Особенно это актуально для торфобрикетов.
    Не смотрели у себя до какого состоянии топки, скажем так, какую температуру газов Ваш датчик показывает?
    Хотя, торфобрикеты тлеют часов по 12...
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Посмотрел w1401, он только до 99 градусов измеряет. Нам поболе надо...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И на какую температуру он расчитан? На 300-:-350град (в духовке больше не бывает)? А ведь в дымоходе Куппера, при разгоне, и до 800-:-900 может температура взлететь.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Говорю-же - найду ссылку, выложу.
    Термистор (диапазон до 100С) меняется (с подпайкой в схему нескольких электронных элементов) на термопару с диапазоном 1400град. И прибор свободно начинает измерятьь до 999град.
