1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    после ночи разгонял так видно было как пламя с гудением шло до вертикального дымохода (а может далее) выжигая отложения после придавленного ночного режима
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мы с ув.
    DiJo переписывались по этомы вопросу в другой теме. сообщ 1366
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Температура дымовых газов, при этом, порядка 900-:-1100С. Я замерял (прошлой зимой раз в месяц так и выжигал сажу из дымохода "до искр из-под зонта").
    Чревато "схлопыванием" внутренней трубы сендвича.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Я без фанатизма. так минут 5-7 не отходя от котла. а вертикальную часть мне проще почистить- снял нижний колпак и обрезком нерж трубы оставшийся от ТП-сколько-же г. оттуда сыплется!.если не сложно киньте для Maks1083 ссылку на нашу переписку по пид регулятору у меня нормально не получается мне кажется в его задумке может подойти.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мне так проще и легче -
    Чистка дымохода котла
    Мне со смарта сейчас сложно найти. Если не получится, - в понедельник с компа найду.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! хочу поделиться впечатлениями по работе РТ брал летом вместе с куппером я не знаю как работают другие производители (сравнивать не чем тк. на прежнем ттк его просто не было) но этот пока работает на 5. порылся в бумагах -нашел название. за него отдал примерно 2400 (возможно дорого) но штуковина работает без нареканий. ни в ком случае не реклама-только личные положительные впечатления. с окна смотришь то труба без дыма то активно задымит-работает
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Мужчины, если дадите ссыль на переписку, буду премного благодарен!
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посмотрите в теме куппер теплодара-отзывы сообщ 1366 и рядом с ним ссылку дать нормально не получается (руки наверное не оттуда) будут вопросы -пишите- что смогу расскажу
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наф мне таку дороговизну! Но, типа того, - в Леруе продается, в "желтой упаковке" (Тангит и СанТехНить - в розовой). У меня вся СО, ГВС и ХВС на этой нити собраны - нигде ничего не потекло за 5 лет.
    Конечно!
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня на пакле с серой пастой (хз какой) в системе незамерзайка тк.-дача наездами -без вариантов.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня также, самый оптимальный вариант, а серая паста называется Унипак.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посмотрел упаковку-именно она самая. но есть нюанс -когда летом собирал обвязку ТТК из 1/1.2 всю не резьбе замучился. надо было купить в мурлен мурло что то другое (сейчас неактуально) а по остальному грамотный спец.(по тел.) сказал что пакля с пастой оптимально.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ну вот вроде строительные работы закончил можно спокойно посидеть перед комп. По ТТК-как я ранее писал про 36 примерно на 100 кв. - это огромный перебор. но тем не менее со вчерашних 14.00 до сих пор котел хреначил в номинале -70-80 град. дом хорошо прогрелся только через сутки работы ТТК. но есть поправка- на 2 эт. разобрана стена на чердак с перепланировкой и расширением и практически днем грел улицу. что бы самому было комфортно.(на дрова пофигу тк здоровье дороже-ночью было -10) сейчас дельта обратки-магистрали 25 град. с учетом того что от ТТК до первых батарей в доме более 20 м. По прибору потребление т. энергии упало с вчерашних 12квт до7.Да теплопотери огромны. но пока судить об этом не совсем корректно.-дача наездами на 2-3 дня прогреть не успеваешь. пплять вчера поленился переставлять баллоны с газом - по закону Мэрфи под утро ГК ушел в ошибку а куппер на холодном доме прогорел-в 5 утра проще оказалось разогнать ТТК чем ворчать баллоны в темноте (да и *дешевый* газ жалко тратить на разгон прохладного дома. сейчас РТ поставил на 70-в доме и так жарковато-25-26град.но хочется помыться и не мерзнуть потом. И еще тк. техника (куппер) пока не изученная весь день периодически к нему подходил посмотреть ну и заодно подкинуть чуть дров (благо не *свечка* верхнего горения) как то так.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для пакования резьб на котле/теплоаккумуляторе - самое то, это
    Ее скручивать не надо. Она уже в нить свита.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При прогоревших дровах
    При розжиге
    Через несколько мин после розжига, котел вышел на режим
