1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    После 2-часовой вечерней протопки (угли дотлели 10мин назад)
    ЗЫ: на светодиодных индикаторах - температура прямой и обратки СО.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Спасибо Вам огромное!
    Мой капиллярник до 400 градусов вроде. На номинале котла контакты щёлкают градусах на 250-300, а когда как у Вас на первом фото с прогоревшими дровами, то 50-60... Это на почти полностью закрытом шибере. Он же измеряет температуру поверхности шибера. И то без должного контакта...
    Опять же, судя по Вашим фото, если температура газов за 100 при углях в топке, то мне байпас мимо котла смысла делать нет, ибо торфобрикеты обеспечивают присутствие таких углей в котле всю ночь и даже дольше. Вообще, ТА в моём случае больше как некий компенсатор выступает, сглаживая колебания температуры. В принципе, нас это очень даже устраивает)
    По подмотке. СО собрана на льне с пастой, тоже Унипак, в системе незамерзайка на глицерине. Сантехнить мне суховатой показалась, Тангит резьба легче принимает. Для своей СО Тангит и подобное побоялся использовать из-за незамерзайки. Когда переделал машину из грузовой в грузопассажирскую, ставил вторую печку, решил развести параллельно, но диаметры шлангов разные, взял тройники, уголки, переходники с резьбы на "ёлку" и один кран Бугатти, всё 1/2, собрал в нужных углах с Тангитом. Проверил - везде сухо. Через пару недель смотрю, где под брюхом тройник, на асфальте капли, взял на палец - красный антифриз. Полез посмотреть - ссыт... Проверил все соединения - везде краснота выступила. Взял Поксипол, снял всё, отметил углы как стояли, разобрал, а от Тангита осталась только нить, весь герметик вымыло, соединения прям болтались. Вычистил, обезжирил, размешал Поксипол и собрал по меткам. 6 лет с тех пор, ни капли мимо.
    Водопровод весь тоже на нитях этих, а СО из-за незамерзайки не решился, хотя зелёная мягкая, в америанках резинки не дубеют с ней.
    Вообще мужчины, всем вам спасибо за отзывчивость, очень приятно, что все помогают, подсказывают, не посылают. В нашем мире нынче это редкость...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня несколько иное предназначение ТА. Он работает именно как ТА (накопитель тепла), а не как рессивер (буферная емкость). Я нагоняю в нем температуру до 80-:-85С, а в СО из него постоянно подается (подмесом) та температура, которая нужна, в зависимости от Т на улице (сейчас, при околонулевой Тул, в СО подается 36-:-40С).
    Т. о. и котел/дымоход не обрастают смолами/сажей, и котел топится не более 3 часов (зависит от того, насколько нужно нагреть ТА) за одну протопку.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Так и у меня котёл на номинале каждый день работает. Режим "ресивера" для ТА больше от страха выбрался, скажем так, что ночью дети замёрзнут. Именно как ТА он тоже работает, но заряжать его дольше приходится ввиду тщедушности котла - 20 кВт. И в систему подаётся то, что есть в ТА, дальше в комнатах термостаты рубят. А в прихожей, ванной и туалете жесть, там никак не регулируется... Тоже буду делать.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    DiJo, я для этих целей купил на рынке ультразвуковый теплосчетчик (без док-недорого) дает много инф.- дельту теммп.- квт потребляемой домом энергии-Гккал-объем прокачанного носителя.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Видео по доработке W1209 (аналог W1401) для работы с термопарой
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы ьы почитали тему по уплотнениям. Я писал что у меня лен с унипаком запотел и заслезился почти весь на след день. Перекрутил на лен с автогерметиком. Сухо. Прошло уже 10 лет почти. Антифриз пропиленгиколевый.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а авто какой -высотемпер. на основе силикона или полууретановые ?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У меня на льне и Унипаке нет ни одного текущего соединения. 5 с половиной лет уже. ТТТ.
    А вот два фитинга сопливят. Между полипропиленом и латунью...
    Пропиленгликолевый антифриз хуже смачивает, пакля не так активно набухает, как при контакте с водой. Мой антифриз тоже смачивает хуже воды, но, тем не менее, переделывать пришлось точек 5 может быть.
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Кстати, может не буду оригинальным, но скажу, что пастой пользуюсь не по инструкции. Лён мотаю на сухую, а пастой мажу только сверху, иначе лён по пасте уедет из резьбы.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по незамерзайке и воде не согласен с вами -антифризы (все) более текучи чем вода- вы сами ранее писали по автомобилю. вода со временем забивает все негерметичности в СО а антифризы никогда Этим летом делал обвязку нового куппера из 1/1.2 трубы льном и унипаксом-3-4 раза пришлось перекручивать из за сопливости-опресовывал разумеется водой а так в СО *теплый дом* тк. дача наездами. разозлившись стал крутить на лен и густую краску- помогло .
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Не буду спорить, просто помню, что написано на канистре с незамерзайкой... В машине антифриз более агрессивный, температуры выше (первый вентилятор при 95-ти включается), потекли соединения потому, что вымыло герметик, которым нить пропитана, а не потому, что антифриз более текучий.
    Кстати, лён запросто автомобильный антифриз держит.
    И текучесть и смачиваемость - разные вещи.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже так делаю, в основном нигде не течет, хсамое главное накрутить льна достаточно, если чуть меньше намотаешь, то может течь.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
