1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    По моим наблюдениям, правда с другим котлом, с открытым шибером греешь улицу. Особенно хорошо заметно, когда приехал в холодный дом, затопил на всём открытом, прогрел дымоход, прикрываешь шибер и термометр пополз вверх. Дошёл до нужной температуры и прикрываешь поддувало. Твердотопливники инерционны очень, все эти процессы растянуты во времени.
    Шибер прикрываю от трети до половины, поддувало так же. А то и больше, зависит от вида топлива.
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    да, станы планировал сделать достаточно теплыми, крыша тоже утеплена 250 мм. минваты. Единственное, у меня достаточно большие окна.
    Что бы нагреть эти 4 градуса, мне понадобиться 2 дня. Вернее топить я могу только с обеда часов до 19-20, поэтому 2 раза по пол дня.
    То что хочет сам переключать может и правильно. У меня стоит трех-ходовой смесительный клапан, и у меня есть подозрение, что если бы я сам открывал и закрывал, то было бы эффективнее.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    очень хочется в это верить :)
    полы: у меня фундамент плита, потом утепление 100 мм пеноплекс, потом пенофол с фальгой, на нем трубы ТП, потом стяжка.
    Цоколь то же утеплен 50 мм. ЭППС
    перекрытие второго этажа - ЖБ плита.
    крыша утеплена 250 мм минваты.
    поищу торфяные брикеты, может быть они правда поинтереснее будут.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    в общем нужно мне записывать результаты в различных режимах протопки. Так же наколхожу термопару для измерения температуры дыма.
    Вчера топил обрезка от стройки. В принцыпе температуру так же разогнал до 90 градусов, но при этом нужно постоянно подбрасывать дрова. Каждые минут 15-20. Отъехал в магазин минут на 40, приезжаю там уже одни угольки тлеют и температура до 70 упала
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    вот я этого и не понимаю. по идее поддувало и шибер одну функцию должны выполнять - задушить котел.
    при этом из-за негерметичности шибера, на поддувало котел реагирует быстрее.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Когда котел прямоточный, то можно прикрывать шибер, но не сразу, а когда температура поднялась, пламя убавилось. Но лучше в конце, чисто чтоб угли дольше тлели. Я пробовал душить шибером котел, сильно засерается.
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @SamoletTecnam, плотно укладываете брикеты и поджигаете спереди, от дверки. Средняя заслонка на двери закрыта. Выставляете необходимую температуру, когда брикеты загорелись, шибер на 45 град. Какая форма брикетов?
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Беляк1967, форма руф.
    все так и делаю, укладываю почти 3 пачки, поджигаю снизу.
    попробую дверку топочной камеры закрыть.
    А для чего закрывать шибер? ведь заслонкой зольного ящика можно задавать интенсивность горения?
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    не снизу. а спереди. от дверки.[
    Заслонкой зольного ящика дозируется воздух в камеру горения. а шибером-тяга до шибера. я же не знаю. какая у вас тяга. а описываю по своей тяге. на печь-котёл у меня стоит стабилизатор тяги.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    ну да, я имел ввиду спереди. Поджигаю, потом закрываю решетку и дверку.
    Тяга хорошая. У меня стоит стабилизатор тяги, но я им пока не пользуюсь. Если его открыть, то дверка на стабилизаторе открывается почти полностью.
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    вот вы и ответили на свой вопрос
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Шибер задерживает в котле тепло, на прямотоке оно всё в трубу летит. Поддувалом добавляем воздух или наоборот, регулируем интенсивность горения.
    Шибер у меня на полную открыт только во время растопки и до прогрева дымохода. Так уже почти 6 лет.
    Вероятно, это благодаря хорошей тяге. Дымоход сендвич из Леруа, тройник на шибере, два метра вверх, поворот на 45, 3 метра вдоль стропил, поворот на 45 и метр вверх, над коньком сантиметров 60-70, точно не измерял. Со спички пламя сдувает. Гудение пламени обычное явление.
    Свои наблюдения я изложил выше, решайте сами. У друга своего на Куппере ОК-30 тоже самое отмечал.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    А зачем Вы поддерживаете температуру баллонным газом? Баллонный газ ведь значительно дороже, чем брикеты, например во первых у вас стоит ТА у меня нет. поэтому когда прогорят дрова (обычно под утро) ГК поддержит заданную темп. и отопление изначально было на баллоном газе (суг) 2012г. потом из за его подорожания в систему добавился ТТК с уличной котельной уже в качестве основного теплогенератора а ГК в резерв (на утро). основным регулятором темп. является РТ (поддувала-как вы пишите) - работает без нареканий а положение шибера позволяет увеличить время горения (на ночь придавливаю а при разогреве промороженного дома-прямоток) при морозах пока было только ночью -13 оптимально получается шибер на 45 град. днем. Брикеты из опилок пробовал-не понравилось из за цены. тк дрова - обрезки с производства и любой деревянный хлам-затраты только на их распиловку.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так при полностью открытом шибере и РТ на 90 так и будет - синий шибер и остатки углей прикройте на 45 шибер (при том же положении РТ) и сравните. впрочем необходимо делать огромную поправку на то что прогретый или холодный дом. сам так частенько делаю по приезду - разогнал и уехал за стройматериалами-все равно в доме дикий холод
