1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Куппер ПРО 22. Топка дровами.
    ТА 750л отдавал тепло в СО с 9:30 (заряжен "верх"=80град, "низ"=80град) до 18:00 ("верх=70град, "низ"=30град, "середина" без термометра, но, по тактильным ощущениям, =35-:-40град).
    Начало топки
    У меня стоит удлинненная пластина, поэтому дрова закладываю только через среднюю дверцу.
    Шибер открыт на 50% (ручка повернута на 45град), зольная дверца открыта полностью.
    Разжигаю горелкой до появления огня и закрываю среднюю дверцу (зольная остаеься открытой).
    Включаю термометр дымовых газов
    Пламя разгорелось - закрываю зольную дверцу. Выставляю РТ на 90град.
    При приближении Тдым. газов к 400град, прикрываю шибер на 10-:-20град
    Заслонку средней дверцы приоткрываю "на палец"
    Включаю в работу насос загрузки ТА.
    При таких подожениях шибера и заслонок, котел жержит темпеоатуру дымовых газов 400-:-500град и неплохо греет воду.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Термостатический клапан я заменил на 3-ходовик с эл. приводом, который еще не подключен к автоматике. Поэтому регулирую вручную. Выставляю в такое положение
    чтобы температура на котле была не меньше 60град
    Котел стабильно работает. Тдым. газов, по мере нагрева воды, начинает расти - прикрываю шибер еще на 5-:-10град (т.е. он остается открытым всего лишь на 10-:-15град).
    Через час
    Через полтора часа
    "Верх" ТА
    "Низ" ТА
    Переключаю насос загрузки ТА на 3 скорость (для равномерного распределения температуры по обьему). При этом, на котле, температура немного падает.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    19:45 - температура в ТА стала 80град.
    Пока ужинал, дрова догорели до углей. В 20:15 закрыл шибер и заслонку средней дверцы.
    Сейчас 20:25
    Топка
    Шибер
    "Верх" ТА
    "Низ" ТА
    На котле
    Тдым. газов
    Насос оставлен в работе. Выключится, когда Т в котле опустится ниже 80град.
    РТ поставлен "в минимум" (30град).
    Все.
    Следующая топка в 8 утра. На улице -2. В доме +21-:-23.
    ЗЫ: = чуть меньше, чем 3 закладки топки (без верхней части!).
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Спасибо за отчёт! Очень наглядно и подробно!
    Судя по колличеству поленьев в топке, у ПРО 22 топка заметно больше, чем у 20 киловаттного Дымка. Значит, у 36-го будет ещё больше. Это радует!
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @DiJo, @DiJo, @DiJo,
    уверяю вас намного больше. у меня до прошедшего лета стоял мозырь сейчас про 36. но не сверх. тк. много труб теплообменника. тем не менее меня устраивает. не сравнить с прежним. летом куппер (сам котел) обошелся в 31.600 сейчас не знаю
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ну, у нас в Дымке сверху сзади газоход, максимум 35 см поленья лезут.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так я об этом и говорю. что на прежнем было тоже самое разве что долее длинные поленья вертикально туда накладывать
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Вы имеете ввиду что шибер регулирует тягу? Это понятно. Но если нет притока через зольную дверку, так ведь и тянуть нечего будет. Или я не прав?
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Хорошо, тогда лучше шибер держать вообще на минимуме?
    Сегодня поставил шибер на минимум, и топил. Температура 85 градусов, все горит. Зачем его тогда ставить на 45 градусов?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    котел сильно загаживается и дымоход тоже. сам так делаю с целью продления времени горения дров. а так все четко работает - сколько выставил РТ столько и поддерживает. утром какое то время на полностью открытом шибере выжигаешь отложения. их количество зависит от качества дров.
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    И снова Вы сами отвечаете на свои вопросы) Пробуйте разные варианты, анализируйте, делайте выводы. Единого рецепта, скажем так, тут нет, ибо у всех разные вводные: высота дымохода, его материал, конфигурация, положение дома и т. д. и т. п.
    Я уже описывал свой дымоход, добавлю лишь, что дом стоит на ветренном месте, так что с тягой вопросов нет. У друга, хозяина Куппера ОК-30, 7 метров сендвича строго вверх, тяга даже при закрытом шибере такова, что от окурка загорелась ячейка из-под яиц, наполненная опилками и щепой, заготовленная для вечерней растопки... Шибер и поддувало нарочно все производители делают не герметичными, дабы мы с Вами, потребители, не угорели ненароком, по собственной глупости или не опытности...
    Как у Вас всё устроено - я не знаю. Так что всё в Ваших руках)
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    То есть получается что причин не держать шибер на минимуме только в том, что котел загаживается?
    Тогда понаблюдаю.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    У меня все просто: прямая труба выстотой 8 метров. Выходит выше конька. сама труба нержавека 150мм, утеплена цилиндрами из миваты и вставлена в кирпичную трубу 250*250 мм.
    внизу тройник, к оторому подключен шибер и котел.
    По результатам экспериментов, особо разницы с открытым и закрытым шибером не заметил. И так и так 85-90 градусов. И особо не важно чем топить - дрова или брикеты. Только дрова каждые 10 минут подкидываю, а брикеты каждый час.
    Судя по подробному отчету уважаемого @DiJo, да и он сам мне намекнул, видимо у меня что-то не то с конденсационным клапаном или насосом.
    Иначе я бы котлом 36кВт теплоаккумулятор на куб за 5 часов вскипятил, а он у меня немного теплый.
    Насос у меня 25-40. Может его не достаточно?
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @SamoletTecnam, был такой случай в этой ветке, когда котёл подключили по диагонали, и никак не могли нагреть его.
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    нет, у меня все с одной стороны подключено, с левой
    Насос поменять не сложно там все шаровыми кранами перекрывается, а вот трех ходовой клапан сложнее, но видать придется.
