1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    https://www.forumhouse.ru/threads/302660/
    Собственно, вот тема о моём ТА.
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Сеточки грязевиков первым делом проверил. Они чистые как слеза :)
    а дегодь в котле не образуется без конденсационного клапана?
    разница в температуре значительная: 80-20=60 градусов
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    у меня без переделки так не получится.
    Поеду завтра за сваркой для полипропилена. выкину клапан и поставлю перемычку вместо него.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    маловат. у меня основной контур DN40 которая под ЕЦ. Но с ЕЦ еще не проверял.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    DN40 соответствует Dy32
    А "25" - это тоже DN (диаметр наружный)?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а чем смысл ЕЦ СО если у вас зарядка ТА 25 трубой (без насоса -никак) ? Да и производитель не рекомендует на версии про ЕЦ
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На ПРО ЕЦ нормально (но не ОТЛИЧНО!) работает, при условии выполнения контура трубой не менее Ду32 (лучше Ду 40) и без местных сопротивлений (в виде заужений сечения).
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    От ТА до котла труба металл 1", от котла до ТА труба 3/4". При пропадании электричества котёл нормально держит 80 градусов на выходе и достаточная ЕЦ.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    В моей системе ЕЦ невозможна из за отсутствия ТА, двух котлов в СО, 25 ПП итд Так что при пропадании эл-ва вся надежда только на ген. с авр
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да, тоже DN. получается у меня малый сделан слишком тонкими трубами?
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Была сделать ЕЦ что бы если что-то случится с насосом котел не закипел и не взорвался. Он должен лишнее тепло через ЕЦ отдать
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    У меня ЕЦ может и не работать, так как подключено с большим кол-вом углов.
    Вот так:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А разница высот подачи и обратки ТА и прямой и обратки котла - какие?
    Даже при таком кол-ве углов, как у Вас, если разница высот "обратка котла - подача ТА" достаточная, то при диаметре (Ду) труб, не меньшем 40 (а может и 32), - ЕЦ будет работать.
    У меня работает, несмотря на то, что трубы Ду25, из гофры, да еще и изогнутые + насос без байпаса. IMG_20180108_190221.jpg IMG_20180108_190202.jpg IMG_20180108_190644.jpg
    Термостатический клапан, что на первом фото на подаче в ТА - снят, заменен на тройник
    , а на обратке из ТА поставлен, вместо тройника, 3-ходовик
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я ради интереса как-то собрал насос Грюндфосс 25-60 с муфтой и сгоном "ёлочка", подключил к Малышу и увидел, что вода протекает без всякого сопротивления. Там же обычный центробежный насос, не НШ...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проточная часть "обычного центробежника" имеет солидное сопротивление, серьезно препятствуещее гравитационному напору ЕЦ.
    "Малыш", имеющий напор в 50-:-70м, легко преодолевает это сопротивление.
