1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Обычного, но не циркуляционного, так как у него большие зазоры между колесом и корпусом. А в обычном центробежном насосе зазоры составляют десятые, а иногда и сотые части для создания необходимого давления, а у нас обыкновенный осевой лопастной насос в исполненном корпусе вроде центробежного.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Там вода спокойно лилась, как из шланга. Потом попробовал просто ливануть туда воды - её ничего не задерживает.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Беляк1967, @Maks1083, а наф..а тогда все байпасы мудрят с шариковыми ОК вокруг циркуляционников?!?!?
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Очередное разводилово на бабки лохов. Я сколько таких в магазинах видел, как им всучивали на 5-10 тыс обвязку байпаса, при том, что у них система отопления без ТА, и на ЕЦ работать никогда не сможет.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Вы абсолютно правы!
    Сегодня в очередной раз провожу эксперименты.
    На сей раз проверил ЕЦ.
    Отключил бочку от СО, отключил циркуляционный насос.
    Какого же было моё удивление, когда за час раскопки ТА разгорелся на четверть. Т. е. это столько же что и с циркуляционных насосом. Видать что то все же не то с трехходовым или подходящими трубами.
    Единственное не удалось разогреть котел выше 80 градусов. То ли дрова были такие (доски все разные), то ли потому что мокрые - дрова из под снега доставал.
    Отдельное спасибо за фото. Мне как новичку это очень полезно!
    И респект за чистоту :) у меня все в опилках и пыли. В доме не живу. Приезжаю наездами, время нет все убрать.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    И респект за чистоту :) у меня все в опилках и пыли. В доме не живу. Приезжаю наездами, время нет все убрать.[/QUOTE] Здравствуйте! полностью с вами согласен. Я с куппером такой же новичек. первая зима наездами. только выбираю оптимальный режим. мож. в выходные получится приехать-скажу впечатления-гидромет обещает похолодание. У ув.
    DiJo правда стерильно у меня так не получается. У знатоков можно многому поучится! фото старое.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Беляк уже всё сказал. Пойму ещё, если система заточена на ЕЦ, а насос ставят на случай, если надо быстро систему запустить. А когда в системе самая толстая труба 32-й полипропилен, магистрали из 25-й, тёплые полы, и прочее, прочее, то какая к чёртовой бабушке ЕЦ и на кой хрен насос в байпасе, или байпас мимо насоса? Там в случае отключения липиздричества жидкость и на пол метра не продвинется никуда!
    Лично я сознательно делал систему под ПЦ, дом длинный и низкий, потому изначально предусматривался генератор с автозапуском. Надо отдавать себе отчёт в том, что делаешь, и сразу предусматривать бесперебойники, генераторы, инверторы и прочее. Либо делать полноценную ЕЦ, но это совсем другие затраты на трубы, краны и прочую арматуру.
    А доверчивые и прочие не разумные, пускай лепят байпасы там, где они не нужны совершенно. От слова "совсем". На радость продавцам и менеджерам по продажам.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    :super: :hndshk: Именно так! Пару раз я продавцам планы рушил...:aga:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно я не так понял но речь шла только о ЕЦ котла с ТА а не всей системы. и тут как раз ставятся сервоприводы, байпасы, краны с целью перераспределения приорететов-зарядка ТА или сразу в СО или комбинированно. у меня при СО из 25 ПП и ТП только насос без вариантов. а по затратам на всю СО с ЕЦ вы правы это просто космос во первых а во вторых при наездах ПЦ позволяет быстрее прогреть дом. ну соответственно ген. с авр куда без него.
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У меня, как где-то тут писал, обвязка такова, что либо через ТА, либо сразу в СО подача из котла идёт. Ну, есть ещё перемычка, выход из ТА завязан со входом в насос, оттуда в котёл. ЕЦ в принципе не возможна - ТА стоит ниже котла. Вот буду переделывать таким образом, чтоб можно было в ТА направить обратку СО, чтоб греть дом, а остатками ТА, как дом нагреется, как вход в ТА сравняется с выходом, так переключать на заряд ТА подачу котла. А как в котле всё прогорит, так чтоб циркуляция шла в обход котла, ТА-СО. И шоб всё автоматически, благо кЕтайские братья много чего интересного в этой сфере предлагают. С торфом оно, скорее всего, не нужно будет, но всё же. Пока ломаю голову над логикой и способом управления и сбора информации, исполнительные механизмы ясны. Многое тут почерпнул, премного уважаемый DiJo кое чему научил. Может на Ардуино всё же решусь, может ещё что... Ардуино язык С+ требует, а у меня с ним туго, вернее вообще никак...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Она была когда-то ...
    Живность еще развелась
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не обязательно!
    Можно с помощью FLProg реализовать
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Живность классная! :victory: Люблю кошек.
    Блин, вот по белому завидую тем, у кого котельная просторная. Мне пришлось вписывать всё в небольшие габариты, искать компромиссы...
    Не слыхал о таком...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "С помощью этой программы можно запрограммировать контроллер не зная текстовых языков программирования, а выглядит это как рисование электронной или электрической схемы.
    Визуальные языки программирования FBD и Ladder, с помощью которых пишется программа, используются для программирования практически всех логических реле, и части промышленных контроллеров во всем мире. Программа абсолютно бесплатна и доступна любому, кто решил попробовать себя в программировании." (С)
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    :super::victory:
