1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    1. Дрова уложенные в штабель имеют воздушные зазоры и т. п., поэтому существут у дров понятие-складометр, чтобы понимать полезную массу вещества, которая будет гореть, у каждой древесины вес складометра дров при влажности от 15-20% свой, но теплотворность килограмма дров практически одинаковая для любого типа древесины.
    2. Котел обвязан нержавеющей гофрированной трубой ДУ40/наружный диаметр~ 50. На систему отопления разбор тепла идет через теплообменник мощностью 150 кВт, т. к. в дальнейшем будет стоять 100 кВт котел+потери на незамерзающем теплоносителе. В систему отопления теплоноситель подается с температурой не более 85С° (там стоит автоматика не позволяющая передавать большую температуру, т. к. на потребителей (дом и баня) идет трасса из сшитого полиэтилена, сам котел работает на ТА с температурой 60-95С°
    Тройник на обратке котла-это смесительный клапан для поддержания температуры обратки не менее 60С°.
  2. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Да, измеритель влажности древесины у меня есть, т. к. храню достаточно большое количество дров.
    Дрова заготавливаю впрок, 2 дровника у меня по 100м3, один расходую, второй сушится...по моим расчетам и потребностям, существующего количества мне хватит еще на 8~9 лет, если зимы не станут более суровые.
    А вес дров и древесины Вы легко можете найти в интернете.
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    По обвязке вроде понял, спасибо.
    По складометрам один хрен не понял, не привычно как-то...
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Погуглил. Больше ссылок на украинские сайты, там эта "мера" чаще встречается. И тут в постах чаще встречается у украинских братьев.
  5. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Вообще, искал в этой теме посты людей по эксплуатации этого котла углем. А конкретно марки, фракции угля на которых данная модель лучше и дольше работает...но не нашел, есть немного постов но без конкретики.
    Заказал на днях сортового фасованного угля "Д" 4 разных марок/фракций по 250кг, опробую-отпишусь, хотелось бы получить больший временной период между подходами к котлу.
  6. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    я попробовал на днях. Не понравилось. Закинул 15кг где-то. Погорели и тлеют. Эффекта особого не заметил. Потом подкинул антрацита. Пол-ведра. Толку нет. Выше 40 не поднимается. Плюнул, выгреб все нафиг, почистил, затопил дрова+брикеты, сразу ништяк. Может неправильно что-то делаю. И открывал и душил...Вообщем все перепробовал.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Отпишитесь потом, интересно, подтвердятся ли мои выводы. Я для себя решение принял по виду топлива, писал тут в соседней теме.
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У меня 15-16 кг угля заставили 4 часа котёл шуметь, как закипающий чайник.
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
  11. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Антрацитом, данный тип котла топиться не будет, т. к. для антрацита нужно большое количество воздуха и желательно надув... подходящий вид угля-это Длиннопламенной.
    А вот брикетами топиться лучше и удобнее чем дровами, стопил 500кг-понравилось... т. к. плотность у них 2~2.3 раза выше чем у березовых дров и уложить их можно в топку более плотно, поэтому и горят дольше дров и удобно хранить, но дорого. У нас в городе они стоят не менее 10р/кг=2.5₽/кВт (1кг=4.2~4.5 кВт)+доставка до места
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну, значит у меня мощности котла не хватает. 800м тп, 11 батарей (110 м магистрали с обраткой).
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    я купил по 90р березовая пыль.
  14. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Колотые дрова для сравнения стоили 2 года назад (2016г.) 1000₽/складометр с учетом доставки и укладки в дровник, а это примерно, 2.20₽/кг, сейчас, дрова подорожали и стоят 1700₽/складометр или 3.80₽/кг
    Фасованный сортовой уголь у нас стоит 320₽/мешок*50кг
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    2000 у нас. Последний раз 8куб дуба взял
