1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Котёл у меня 20 кВт. Всего-то. Работал он в тот момент на зарядку ТА с выходом в СО, дом толком не был прогрет, обратка была градусов 40, может 50, при этом котёл шумел, т. е. выход с него был под 100. Дельта 50-60 градусов. Насос Грюндфосс 25-60, работал на первой скорости. При таком раскладе и примитивном котле, уголь выдавал весьма приличные показатели. Может и уголь такой...
    И про антрацит тут тема есть, почитайте. Купперу ПРО только наддува не хватает, остальное есть.
  2. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Надув на него от Зоты можно поставить
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    я написал, СКОЛЬКО у меня метров пола и системы. еще забыл площадь дома-150м. кв. Один этаж. А у вас хз.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У меня не х. з. Если пройти по ссылке, то всё ясно становится. А вот у Вас х. з. какой мощности котёл, если уж на то пошло. Написали бы...
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ага. Тоже в ту сторону смотрю.
    Хотя, пишут, что и при ЕТ в некоторых случаях антрацит горит. Теперь жалею, что когда в субботу углём грузился, не взял пару мешков антрацита на пробу, тяга ломовая у меня, должно получиться. Лишь бы колосники сдюжили.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    А что за зверь?
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Куппер Ок-30,если точнее
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без одновременного увеличения мощности отдаваемой отопительными приборами, это толку не даст
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Почему? Ускоренная зарядка ТА. Я тоже буду мощность повышать, с 20 до 30-36, дабы реже к котлу подходить. Нахлобучил полную топку и пущай себе греет.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Ну, мы пока не знаем емкость этого ТА
    2. Диаметр труб контура "котел-ТА", при 100кВт котле, чтобы контур смог, в случае чего, работать на ЕЦ - представляете?
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    1. Судя по разнице размеров ПРО36 и ТА, ёмкость там порядочная.
    2. Да, трубы конские должны быть. :close: Ну, видимо люди знают, на что идут.
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Кстати, где у нас дом в деревне, там батюшка восстанавливает два храма, при одном из них котельная с Будерусом (вроде) на 150 кВт и ТА не помню какой ёмкости, тонны 3 наверное, так трубы там 2 дюйма. Топят разбитыми пополам поленьями длинной сантиметров по 70-80, дровенник на 360 кубов. Котёл отапливает храм и два дома. ЕЦ между ТТК и ТА работает, там отключения электричества случаются с завидной регулярностью... Есть у них генератор с АВР.
    Есть и у нас, надо будет литров 40 бензина с собой захватить на праздники...
  15. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Всё избыточное тепло будет поступать в ТА-ры (3×1000л=3000л).
