1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Torios
    Torios
    Torios
    Подскажите пожалуйста, а лучше покажите, кто как крепил к котлу куппер про 22 шибер который в комплекте идёт? СПС
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Во, я ж говорю. :super:
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Он вставляется в выхлопное отверстие котла. В паспорте есть схема его установки. Можно установить на высокотемпературный герметик или на асбестовый шнур.
  4. Torios
    Torios
    Torios
    Развальцовка к котлу?
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    да, а по-другому не получиться
  6. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Поделитесь опытом, каким образом пользуетесь котлом - у меня на дровах столько не горит..Распишите весь процесс)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    уточните какой ? 22-28-36-42
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    По паспорту в течении 4 часов был нагрет 1 куб. метр воды с температуры 55 до температуры 60 градусов. muzcentr в течении 6 часов при полностью набитой топке в 35 литров у Про 22 сухой берёзой может нагреть 5,6 кубов с температуры 45 до 50 градусов в задушеном режиме с выделением гари и копоти с последующим засаживанием котла.
  9. _Helga_
    _Helga_
    _Helga_
    Краснодарский край
    Посоветуйте котел. Купер про 22 или Купер про 28. Дом первый этаж 90 м. кв., манасрда 70 кв. м. Дом с блока (отсев), дом пока не утеплен, планируется 20 см. эковаты. Мансарда пока нежилая.
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    А что входит в состав системы?
  11. _Helga_
    _Helga_
    _Helga_
    Краснодарский край
    Если я правильно поняла вопрос, то теплый пол - весь первый этаж и батареи на первом этаже и мансарде.
    И еще вопрос: может первый этаж хватит только теплого пола? Живём в Краснодарском крае.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Может и хватит, кто ж знает... ТА не планируется?
  13. _Helga_
    _Helga_
    _Helga_
    Краснодарский край
    В магазине "Теплодар", где планируем купить котел, на нас вытаращили глаза: "зачем он вам?".
    Поэтому пока не знаю. Наверное, нет.
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Плюньте в те вытаращенные глаза. Без ТА будете жить около котла, гоняя его на малых нагрузках, что не есть хорошо. Всё на форуме расписано, почитайте, не ленитесь.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Если б Вы покупали газовый или пеллетный котёл, я бы ещё понял их озабоченность...
