1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    А это что, чем-то чревато? Помогает, представляете, не обжечься, когда котёл разгоняю. А вы юморист? Не на том форуме сидите, здесь людям помогают советами, если я правильно поняла, а не стебутся
  2. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Чем они отличаются? Обвязка под газ и под ТТК, разъясните. Мне ж надо что то предъявить проектировщику.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Дщмфщдф, ТЕМПЕРАТУРЫ по обвязке котла какие, температура на полы и после полов? Насос установите правильно.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    у нее так и стоит, внизу. мощности не хватает, че гадать
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @кожухово, у неё не так стоит, как завод-изготовитель рекомендует.[​IMG]
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    можете мне на пальцах обьяснить КАК должен стоять котел на обратке?
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    upload_2018-12-27_10-30-44.png Ротор только в горизонтальном положении, осевая нагрузка на торцы вала не допускается. Насос не будет перекачивать жидкость в номинале.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Насос конечно. Очепятка. Насос у нее правильно стоит.
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  12. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
  13. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    У нас его нет, пробовали торфобрикеты с температурой не особо улучшилась ситуация, а вот со временем получше, на час дольше горит, причём я не под завязку забивала а на треть где-то,для пробы, но их днём с огнём не сыщешь, всё производства рядом закрыты, а с Москвы возить, разориться. Так что у нас альтернативы дровам нет.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    На фото на куппере не установлен регулятор тяги. желательно установить. сильно облегчает пользование
  15. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Абсолютно верно, на днях приедет, только я переживаю, если выставлю t на60°,дрова буду не раз в три часа закладывать, а раз в полтора. Скоро узнаю.
