1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и еще. убедитесь что в котле правильно установлена пластина на трубах теплообменника. на форуме об этом много написано. не сочтите за придирки. просто сами проверьте.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Так как с ТП идет теплоноситель низкой температуры, то вы не сможете поднять температуру в котле выше 45-50 градусов, поэтому вам и советуют отключить ТП и перейти на радиаторы. Изначально нужно было установить термостатический смесительный клапан на обратку котла, чтоб в котел температура заходила не ниже 55 градусов. С терморегулятором расход немного должен сократиться. Еще расход зависит от влажности дров, чем суше тем лучше.
  3. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Давайте расскажу про свои мытарства, После ночи отключаю проточный эл. котел и его насос (стоит проточник на t от30 до 40) чтоб воды на 60 литров меньше греть),т.к в Купере на тенах нет автоматики, а без неё дорого. Загружаю котел дровами, минут за 15-20разгоняю котел до 90°и запускаю насосы, основной и на радиаторыминут на20,чтоб прогрелась обратка, t падает до60° и больше не поднимается. Когда на обратка градусов40-50 врубаю полы, на полах максимум 40 на подаче, чаще ниже. И всё приплыли, t в котле падает до 40-50 и больше не поднимается. Чтоб нагнать вырубаю основной насос минут на 15 (автоматики пока нет, но планирую, только не знаю какую надо) и опять запускаю в систему, хватает минут на 15 и опять 45°. Всё.Через три часа дров нет, температуры тоже. Полам хорошо, радиаторы чуть живые. Поэтому на 1 этаже до23°,на втором максимум17.
  4. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    На полах стоит термоклапан, и мне кажется из полов в систему очень мало воды уходит, что б так влиять на температуру. Как же все пользуются и тем и другим.!?
  5. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    А у меня ещё и косвенник стоит, только им ещё не пользовались, да и мощи на него не хватит с такой температурой, если только для него отдельно топить. Эл. бойлером пользуемся, пока расход небольшойа потом не знаю как, если проблему не найдем. Обидно если будет для красоты стоять.
  6. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Спасибо, пластина установлена правильно, я на завод теплодара звонила, там подсказали. А то у меня в первую топку, всё соединение с шибером почернело от температуры. 1545897040302..jpg
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Можно про клапан поподробнее. У меня тоже его нет.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Дщмфщдф, в вашем случае топить надо без перерывов целый день, чтобы стабилизировать температурный режим. Какие теплопотери дома? Рассчитывали? И насос поверните, угробите его.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Почернело ерунда. Кто вам так шибер установил?
    По опыту скажу. С дровами намучаетесь. С брикетами еще ничего. Пол и батареи можно вытянуть. Надо загружать их (брикеты) полную топку. Но все равно надолго их не хватит. С дровами ад. Про котел забудьте. Мойтесь электричеством.
    Какой у вам регион?
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @кожухово, не обижайся, но ты прав. Термостатический на котле-это глупость, тем более на стальном. Я поиграл с ними, в конечном-выкинул.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    вот такого плана
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы наверно не разобрались в назначении и в принципе действия клапана...
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не помню точно, или 9 или 14. Для моей системы вполне хватает, не считал, прикинул что должно хватить и хватает:)
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так в чем его прелесть, объясни пожалуйста.
    Если придушить обратку с тп, то у меня стоит кран. Экперементировал, эффект практически нулевой. Ну можно чуть выйграть. Совсем чуть-чуть. Из тп гораздо холоднее вода идет. А на подачу одинаковая.
