1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Так прелесть в том, что у вас в котле всегда будет рабочая температура, пока котел не прогреет себя до минимального значения (55-60 гр) у вас в систему отопления не будет поступать теплоноситель, котел выходит на оптимальный рабочий режим с наилучшим КПД, даже с теплыми полами у вас котел будет четко и устойчиво работать на оптимальных температурах 65-75 градусов.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я живу постоянно. У меня котел всегда горячий. А 65-70 это только в двух случаях. Либо брикетов полный котел, и то часа 2-3. Либо дрова каждые 40м кидать. Если шибер почти на всю открыть.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    "Прелесть клапана" в том, что при необходимости расхода в систему при понижении температуры на выходе из котла клапан будет крутить на себя температуру уставки выгоняя тепло в трубу, а без него вся тепловая энергия поглотится системой, а не атмосферой. При понижении температуры теплоносителя из системы в систему необходимо подать больше его, а клапан, наоборот, уменшит расход. Эту дурость придумали, как и байпас на котловом насосе с обратным клапаном, для высасывания денег из лохов. Эта железяка стоит 1/5 стоимости котла, наравне с фирменным насосом
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Поржать люблю, ага. Вот только где вы там юмор или стёб увидели? Вас, мадам, разули по полной программе, в одну только котельную денег ввалено немерено. Насос раком поставили, уж простите, да на трубу одели утеплитель, которая должна быть голой стальной, дабы при возможном перегреве температуру сбросить хоть чуть чуть.
    Вам помочь пытаются, да гонор Ваш советы принять не позволяет, всё огрызаетесь.
  5. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Мне бы его разогреть, а не остудить! А вы, я так понимаю, самую важную причину нашли, юморист, и посоветовали снять утеплитель. Сниму и котел у меня прям загреет сразу. Спасибо, это был самый дельный совет.
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Дщмфщдф, в систему вбухали, да на котёл денег пожалели. Надо было брать не универсал, заточенный в основном под уголь, брикеты, а чисто дровяной, пиролизный, к примеру
  7. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Это Россия, юморист. У нас любят народ разувать, при чём каждый в своей области деятельности, где чуть пограмотнее. Насчёт гонора вы может и правы, просто адекватных советов хочется и манеры их изложения. А если б я хотела чтоб над мной поприкалывались, я б фотку в Инстаграм выставила, там таких юмористов полно.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Над вами никто не прикалывается. Мы все, кто с вами общается, имеем опыт эксплуатации систем с котлами марки Купер про. Разочаровались в них, но приспособились и эксплуатируем. Послушайте, что вас просят. Нам так легче выявить причину и помочь вам вывести систему на НТР. Первый вопрос: периодичность топки котла и время.
  9. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Какой по проекту предложили, тот и купили, теперь то что об этом говорить...Если б бабушка была дедушкой...
  10. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Я похоже очень разочаровалась, но в паспорте там всё очень красиво написано (на дровах до 7-8 часов. Красота, в реале 3 максимум) Ночьэл. котел, днём непрерывно,
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    В паспорте написано очень хитро. По паспорту в течении 4 часов был нагрет 1 куб. метр воды с температуры 55 до температуры 60 градусов. На что все и клюют, но параметры и объём воды не учитывают. Вопрос второй: какая температура воды по контуру котла к вечеру, т. е. вход и выход из котла, а так же прямая и обратка в системе отопления. Вопрос третий: дом утеплён? Суммарная площадь остекления отапливаемой площади?
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Совет - поменять котел на нормальный или выключить тп. Ничего с этим котлом при вашем расходе не получиться.
  13. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Котел вечером глушу на 40, что б эл. котлу разгонять воду не приходилось. По контуру котла 35 обратка, 40 подача. В системе 40и30. Дом из арболита, 10*10два этажа плюс10*5гараж с котельной (внешние размеры),отштукатурен и снаружи и изнутри, только потолков ещё нет. Крыша холодная 200 мм базальтовый утеплитель, Смоленская область. Площадь остекления большая, около 40м².
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Мне не понятно, зачем остужать котёл и какую воду надо разгонять эл. котлу? Что вы мудрите. На этом не съэкономишь, а только растраты. Если бы было так, то в городах на ночь температуру отопления уменьшали бы. Понимаете, чтобы восполнить теплопотери за ночь, вам необходимо штурмовать котёл днём, но за день вы не можете нагнать нужную температуру, т. е привести в балланс восстановления теплопотерь, а ночью опять потери и охлаждение здания. У вас общие теплопотери минимум 25 кВт в час, а это очень много. Поэтому я вам советую весь день держать котёл на 60-70 град. по выходу, на полы-45. В ночь на эл. котле выставить 60 град. Сутки попробуйте в таком режиме. Я так же, как вы, пробовал экономить. Вышли только перерасход и холодно в доме. Теперь топлю постоянно. Днём дрова, на ночь 2 упаковки брикетов верхнее горение на 60 град (7-9 часов). В доме стабильно 24-25 град.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Поймите, вы отапливаете не квадратные метры (плоскость), а объём! Дом без потолка- это дополнительный объём и теплопотери. Эл. котёл какая мощность и подключение одно- или трёхфазное?
