Воздушная прослойка в звукоизоляции потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dimon1501, 06.04.15.
  1. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    ...опять же из соображений уменьшения высоты потолка. Что Вы скажете об укладывании минваты в потолочный профиль с укутыванием боковин и заполнение ячеек каркаса? Таким образом можно отыграть порядка 25мм, оставив необходимую воздушную прослойку над минватой?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dimon1501, считайте:
    1. Высота виброподвеса - 17 мм (будет частично утоплен в вату. Общая толщина 40 мм)
    2. Воздушный зазор - 10 мм
    3. Вата над пп-27 профилем - 23 мм
    4. Профиль потолочный ПП-27 - 27 мм
    4. ГВЛ - 10 мм
    5. ГКЛ - 12.5 мм
    ИТОГО: 99,5 мм.
  3. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Да, видимо меньше не получится.
    Я ориентировался на самодельный виброподвес https://www.forumhouse.ru/threads/257297/page-2#post-10382100, только заложил силомер 12,5мм, вместо 25мм.
    В общем золотую середину нашёл.
    Спасибо за дельные советы.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    С потолком больше проблем с ударным шумом, чем с воздушным ... используя 12,5 мм вместо 25 вы как раз уменьшаете эффект снижения шума ударного.
    С 12,5 мм силомера, можно делать подвес из краба.
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот на вскидку конструкция менее 100 мм
    Ничего не проверял, на вскидку накидал просто схематически
    Подвес с силомером топится в профиль.
    Там где нет подвеса в профиль пихать отрезанную вату.
    Вату выкладывать вровень с профилем.
    Итого
    Зазор 10
    Вата 50
    Обшивка 22,5
    Итого 82,5
    На практике так не получится, интуитивно планирую уложиться 90 мм
  6. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    У меня проблема с воздушным шумом, но здесь я накосячил, когда закладывал провода за натяжной потолок, то крепил их дюбель-хомутом, никак при этом не герметезируя отверстия (сейчас осознал).
    Теперь придётся демонтировать натяжной потолок и уже делать нормальную звукоизоляцию с развязкой от потолка гипсолитовых плит, будь они неладны.
    Кстати, что за конструкция подвеса из краба и силомера?
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Брешь квадратик силомера 40х50 или 40х70 (это по вкусу) (не больше 70 и не толще 40)
    В серединке дырочку под шпильку.
    Вырезаешь такой же квадратик из стали
    И нанизываешь все это на шпильку (шпильку в потолок вкручиваешь)
    Краб, Силомер, Квадратик, Гайка
    Можно еще сверху прижим сделать
    вот и все
    Далее на краб крепить профиль как положено
  8. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    По моему, жёсткости шпильки не достаточно будет, чтобы профиль не "гулял" при монтаже, но под натяжным потолком особо не критично
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Одной не достаточно, а конструкция будет жестка.
    Есть подобные подвесы забугорного производителя.
    НО! в вашем случае если, вы согласны на 12,5 мм то проще использовать
    http://akustik.ru/productions/walls/izolwall/vibroflex_connect_pp/
    при этом "залепить" одноуровневый каркас
  10. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    так ведь можно и самодельный виброподвес https://www.forumhouse.ru/threads/257297/page-2#post-10382100, на силомере 25мм, который также частично утапливается в профиль, при этом, как я понимаю, повышается рабочий диапазон подвеса – до 20 дБ (видимо снижает ударный шум на эту величину?)
  11. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Будет ли в Вашей конструкции виброразвязка между шпилькой и крабом, который жёстко крепится к профилю?
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Можно НО при 25 мм толщина конструкции больше.
    Дмитрий а вы уверены что для вас не проблема самодельный подвес?
    Это только на картинке быстро :)
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Конечно, шпилька значительно тоньше чем отверстие центральное в крабе.
    Вообще я эту конструкцию не стал продумывать, так как она не подходит для 25 мм силомера
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Важно иметь ввиду, что Силомер необходимо просчитывать под определенную нагрузку, иначе можно получить обратную историю, т. е. не снизить, а увеличить проникающий шум.
  15. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    1. Толщина конструкции больше, но, я думаю, что не будет столь критично, если минвата немного сожмётся только в районе виброподвеса и уменьшится, и возможно исчезнет в этом месте воздушная прослойка.
    2. По поводу проблематичности изготовления не соглашусь, поскольку на другой чаше весов стоимость готового виброподвеса Виброфлекс-коннект ПП 327.75 рублей/шт., а мне нужно изолировать комнату 22м.кв и кухню 10м.кв. Себестоимость самодельного виброподвеса будет в районе 100р максимум, трудозатраты не в счёт. Возможно знатоки скажут, что силомер, хуже, чем силодин, из которого изготовлены фирменные изделия, но, я думаю, на слух большой разницы в быту не различить.
    Может я не прав.
