Воздушная прослойка в звукоизоляции потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dimon1501, 06.04.15.
  1. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    В этом месте, если можно, по-подробнее.
    Можно ли, не обладая специфическими знаниями это рассчитать? Если можно, то как?
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    площадь в миллиметрах полезную материала помножить на марку материала
    к примеру с 55 силомером для квадрата 50 на 50 будет максимальная допустимая нагрузка
    50*50*0,0055 = 13,75 кг
    есть еще формфактор, но тока я не заметил, что он роль играет.
    Обратился за расчетом в Акустик, мне выдали цифры на 100% совпадающие с указанным выше расчетом.
  3. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    С предельной нагрузкой понятно, спасибо. Я так понимаю, что если расчётная долговременная статическая нагрузка для моего кусочка силомера равна, или менее массе "пирога"/кв.мм, то он (силомер) превращается в кусок металла образно со всеми вытекающими?
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    нет, с такой он нагрузкой он эффективно гасит волны, с больше менее эффективно, но он остается мягкой резиной даже при 10ти кратной нагрузке
  5. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    А если недогружен?
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    я не знаю, вообще как то читал "срач" где сошлись насмерть два "пассажира".
    Один утверждал что недогруженный гасит много хуже чем даже немного перегруженный, другой был прямо противоположного мнения
  7. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    подвес однозначно будет недогружен, т. к. их в среднем 3шт/кв.м.
    Что-то Сергей молчит по этому поводу...
    На форуме ищут ответы и те, кто не может сорить деньгами, поэтому Кнауф-альбомы в чистом виде не всем подходят.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    я ведь еще и работаю :)
    Перегруженный Силомер не работает. Совсем. Он становится как кусок транспортерной ленты, вроде есть, а толку никакого. Это не теория. Это именно практика.
    Оптимальная нагрузка 80-100%.
  9. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Хоть кто-то на работе работает;)
    По силомеру, как я понял недогруз и перегруз не есть хорошо? 80-100% и ни шагу влево или вправо
  10. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Евгений, я упустил момент по толщине материала, он никакой роли не играет в расчёте?
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    нет, он играет роль на низких частотах
  12. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    хорошо, тогда, как эту толщину учитывать и рассчитывать?
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Толщина либо 12,5 либо 25. Учитывать в конструкции габариты и все
  14. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Возможно вопрос несерьёзный и абсурдный, но...
    Имеет ли значение площади звукоизоляционного материала при формировании ЗИ слоя? Спрашиваю с точки зрения облегчения труда (целый лист ГКЛ на пару с женой прикручивать к потолку, или 1-1,5м)? Само собой появится больше швов, которые в последствии заделаются силиконовым герметиком?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dimon1501, Если удобней резать, то можно и так. Ничего катастрофического не случится.
