Воздушная прослойка в звукоизоляции потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dimon1501, 06.04.15.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Стыки листов обязательно должны приходиться на каркас
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    У крепления КС-15 указана критическая нагрузка 15 кг, при этом рекомендовано использовать 3 шт, для двуслойной обшивки.
    ГВС 10 + ГКЛ Акулайн 12,5 = 23,5 кг на квадрат
    45 :faq: 23,5
    И куда спрашивается такой запас при целевой цифре 80-100 = 90% :nono:
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel,
    Виброфлекс К-15 макс. Макс кол-во на м2 - 2.8 шт.
    Итого: максимальная нагрузка 42 кг/м2.
    ГВЛ 10 мм (1100 кг/м3) + Акулайн 12.5 мм (1300 кг/м3) = 27,25 кг.
    Количество ваты - от 1 до 3 слоев. Масса от 2 до 6 кг/м2
    Профиль потолочный - 3.9 п. м. * 0,4 кг = 1,6 кг/м2
    Плюс герметик 0,15 кг/м2
    + по периметру 28/27 + соединитель двухуровневый.
    Итого, только по цифрам (при двух слоях ваты) - 33 кг. А светильники, а вдруг еще какие присоединенные массы?
    И, в общем-то, получается не :faq:, а :um:.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    :um:
    На сайте для Акулайн указана плотность 950 кг на куб. и Масса листа 2500*1200 35,6 кг - 1 метр = 11,87
    Взял с петровича лист ГВЛ 2500х1200х10 35 кг - метр 11,6
    Вместе 23,47. (так же подтверждается равная масса листов, вашими указаниями на равную массу, при разной толщине).
    Вата, возьмем Шуманет ЭКО в один слой, 1,5 кг на квадрат.
    3,9 мп на квадрат ... не буду спорить не уверен, пусть будет 1,6 кг. Хотя на мой взгляд там профиля меньше но весит он больше :))
    Направляющий профиль, комната 4 на 5 = 20 м. п. 7.67/20 = 0.380 кг на метр
    Итого 26,95
    Светильники добавят (ну если не вешать тяжелую люстру) не больше чем направляющий профиль.
    Пусть будет 26,95 + 0.500 = 27,45 -> 27,5
    Делим на 0.9 (90% нагрузки) = 30,5 кг.
    У меня все равно получается что цифра должна быть где то 2+ :faq:
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Тут мне из Акустика дали ответ, суть такова, что мои подсчеты верны и действительно в описанной конструкции 2 крепления на квадрат это вполне допустимо.
    Однако, мне указали на то что расстояние между подвесами будет в районе 1го метра по несущим профилям, что многовато.
    Что касается недогруза при 3х креплениях на квадрат, то такой проблемы в данных вариантах нет.
    Так как боремся с шумами частотой 100 - 5000 Герц (маньяки 50 - 10000 Гц)
    Резонансная частота подвеса с полной нагрузкой 12 Гц.
    При недогрузе (квадратичная бла бла бла) 17 Гц. вообщем пофиг.
  6. стас71
    стас71
    стас71
    Так и набирать с запятой?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Хоть с восклицательным знаком :)
  8. стас71
    стас71
    стас71
    А как же следующий слой гкл? что то я совсем запутался.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @стас71, не мельтешите с ответами. Сформулируйте вопросы.
  10. стас71
    стас71
    стас71
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По какие стыки? То, что лист размером 2400х1200, а профиль через 600 мм? И после монтажа первого слоя, второй слой гипсокартона идет со смещением 600 мм? И стыки что первого, что второго слоя по любому попадают в профиль?
    Так это вопрос не звукоизоляции, а выполнение монтажа гипсокартонных листов по технологии Кнауф. Об этом несколько альбомов Кнауф выложено у них на сайте, а в FAQ есть ссылки.
  12. стас71
    стас71
    стас71
  13. letslive
    letslive
    letslive
    Я думаю сделать такой же пирог как и у стены. А каркас прикрутить через виброшайбы например
    Шайба виброизоляционная ЗЭС 18*8
    или вырезать подобные из силомера. Купить подвесов на 80м потолка не в моих силах. Думаю эффект от такой шумоизоляции должен быть хорошим, пусть и не максимальным.
    Выглядеть будет как-то так:
  14. Rusay007
    Rusay007
    Rusay007
    Красноярск
    @letslive, как на приведенной схеме закрутить дюбеля в 50-й потолочный профиль? Какие надо инструменты ?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @letslive, @Rusay007, а зачем вообще применять такую схему? Почему не сделать конструкцию просто на ПП-профилях с приведенными крепежами? Зачем придумывать то, что усложняет жизнь и не дает никаких дивидендов?
