Воздушная прослойка в звукоизоляции потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dimon1501, 06.04.15.
  1. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Потихоньку начал бороться с шумом. Демонтировал натяжные потолки, отсоединил "звенящие" перегородки из гипсолита от потолочных плит перекрытия.
    Появился положительный результат - эффект присутствия соседей, проживающих сверху, на моей кухне исчез. Значительно срезались низкие частоты и частично средние (от женских стонов среди ночи отчасти помогло), ощутимо уменьшился ударный шум от передвигания стульев по кафельной плитке.
    Попытался замазать образовавшийся шов в ванной и туалете и получил то, от чего пытался уйти. Опять усилились шумы, как воздушный (речь стала разборчивой и громкой), так и ударный (стулья по плитке и т. п.
    Какой герметик, или что-то иное посоветуете в данной ситуации? Как мне кажется, нужен пластичный, не застывающий состав. Вибросилу доверия нет, т. к. мной был использован, наверное, аналогичный нейтральный силиконовый герметик Penosil.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ой, не все так просто, похоже
  3. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Ответа нет, или я чего недопонял?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dimon1501, я не умею диагноз по интернету делать. Но, на мой взгляд, нет прямой связи между герметиком и "появившимся" шумом. Где-то есть "слабое звено", но для Вас оно осталось незамеченным.
  5. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    на то и форум, чтобы лечить через интернет;)
    Какие данные мне собрать, чтобы Вы смогли диагноз определить и лечение назначить?
  6. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Через вентиляционные каналы может звук попадает и усиливается чудо-перегородками? Кстати, вент. шахты открыты везде (квартира в состоянии ремонта), вытяжка и прочие вентиляторы отсутствуют.
  7. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Неужели ничем не поможете?
  8. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Как обычно, спасение утопающего никому неинтересно, важен результат. Если получится решить проблему, обязательно отпишусь.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dimon1501, Вы писали про кухню, что все хорошо. Потом, внезапно, попытались заделать какие-то швы в ванной и туалете.
    Нет связи, нет понимания, нет решения. Перечитайте свои посты, оцените входящую для форумчан информацию, напишите все по порядку, сделайте фото, если это необходимо для понимания вопросов.
    И не истерите, все люди работающие, у всех есть свои домашние дела. Никто не обязан Вам по первому требованию бросаться решать туманно описанные проблемы.
  10. Dimon1501
    Dimon1501
    Dimon1501
    Брянск
    Сергей, истерики нет, просто для меня непонятны были Ваши комментарии в посте 62 и 64. Толи всё так просто, и я проморгал что-то, либо, наоборот, и даже Вы бессильны в помощи. Потом сутки без ответа, при наличии Вашей активности на сайте. "Любимые" соседи, тем временем, продолжают портить моё существование. Как не запаниковать?
    По поводу кухни Вы меня не правильно поняли. Я описывал эффект присутствия за стеной (на кухне).
    Опишу всё по порядку.
    Имеется неотделанная однушка, в новом кирпичном доме, в которой все межкомнатные стены выполнены из лёгкого гипсолита (отверстия внутри). Ремонт ещё незакончен, но мы в ней проживаем. Мебели минимум.
    На данный момент в комнате на полу ламинат, натяжной потолок пвх демонтирован.
    В прихожей и кухне на полу керамогранит, натяжные потолки пвх демонтированы.
    Межкомнатные двери отсутствуют везде, кроме туалета (лёгкая временная).
    Вентшахты открыты, бытовая вытяжка на кухне отсутствует.
    Стены в душевой и туалете отделаны керамической плиткой наполовину (по высоте).
    Пол и потолок в душевой и туалете без отделки.
    Гильзы в стояках заделаны силиконовым герметиком.
    Швы плит перекрытия затёрты цпс строителями.
    Примыкания межкомнатных стен с потолком (гипс) прочистил по причине, описанной ранее.
    Попытался заделать эти примыкания в душевой и туалете силиконовым герметиком, но получил отличный звуковой мостик и теперь опять его демонтировал.
    На данный момент по ощущениям шума (всё относительно соседей сверху) ситуация следующая:
    1. Ударный шум глухой;
    2. Разговоры на низах и средних частотах глухие, громкая речь и крики по ночам хорошо слышны, что и раздражает;
    3. Межкомнатные стены без облицовки переизлучают слабо (ухо вплотную-можно порой разобрать женскую речь, если немного отнести - ничего не слышно;
    4. Стены с облицовкой (ухо к плитке- практически ничего не слышно);
    5. Примыкания стен к плитам перекрытия отсутствуют, хотя необходимо решить гидроизоляцию душевой и звукоизоляцию туалета.
    Вроде всё расписал. Если будет необходимо, то постараюсь набросать план.
    Какие соображения будут? Как это шум победить?
    Заранее благодарю.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dimon1501,
    судя по вышеописанному, по стенам ничего не идет.
    Значит, раз соседи сверху, нужно заниматься звукоизоляцией перекрытия.
  12. стас71
    стас71
    стас71
    Чем лучше заделать швы плит перекрытий на потолке. спасибо.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Стас71- Для интереса- в сообщениях 1042 - мой вопрос, и в сообщении 1044 - ответ форумчанина (.ссылка ниже).
    В СНиП 1977 "Защита от шума", например, приведён рисунок - в глубине щели - упругий плотный шнур, А большая часть щели - безусадочный раствор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-74#post-11084120
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Добрый день! Прошу помощи советом. Ситуация следующая. При ремонте снес перегородку межу комнатами объединив их в одну. Через некоторое время состав семьи изменился в большую сторону и отдельную комнату пришлось восстановить по быстрому. Снизу потолок, сверху подвесной гипрочный потолок с нишами под свет. Прямо к ламинату и подвесному потолку прикрепили стойки и обшили гипроком, внутри минвата. А про место между подвесным и обычным потолком не подумали. В итоге слышимость аццкая, да и свет попадает из соседней комнаты. Вопрос - как проще всего звукоизолировать расстояние между потолками не ломая их? В голову приходит вариант насверлить дырок в нише потолка по контуру и запенить монтажной пеной. Нормальная идея или?
