Воздушная прослойка в звукоизоляции потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dimon1501, 06.04.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MiniJoe, нет. Идея совершенно не нормальная. Толку не будет.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  3. kuzia021081
    kuzia021081
    kuzia021081
    Уважаемые специалисты по звукоизоляции, подскажите, пожалуйста! Мне Акустик выполнили монтаж ЗИПС-4. Но в коридоре, например, не стали ровнять по уровню и положили ближе к исходному потолку, а в комнате большой перепад исходного потолка 5 см, и его выровняли. Но получился большой зазор (5-6 см) от исходного потолка. И по моим ощущениям в коридоре (где панели положены близко к потолку) шумоизоляция лучше. Вопрос - прав ли я, что существенно больший чем 1 см. зазор - это плохо? В целом работает слабо, я уже думаю, может быть вообще запенить как-то всё это пространство, может быть будет лучше? Есть еще комната, где еще ничего не делали, вот думаю, может быть туда ЗИПС-Синема брать. Спасибо за помощь!
  4. Mix2mag
    Mix2mag
    Mix2mag
    Очень похоже на то
    По моему опыту и наблюдению, получается каки то магические цифры до 9мм или от 58мм все что 1-3 см только хуже, видимо дина волны.
    Опять же общим названием звук можно много чего подписать, как и человек, один женщина, другой мужчина, третий ребенок, так и тут, расстояние 6-9 мм или 5-7см по мне так работа для бытового шума типа разговоры, телевизор, топот... Но не сильно эффективно звук от стиралки и вообще не работает от перфоратора
    Итого разумный вывод от 5 до 9 мм в массе под воздушную прослойку будет оптимально
    Это личное мнение не специалиста, чисто наблюдение обывателя и аля прораба
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
