Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно и полосу обогнуть, наити подходящий металл, правда сейчас и с этим проблема.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Да каждый по своему покупает. Кто кругами ходит да облизывается, Кто торгуется до полусмерти. Кто хватает, а потом смотрит, я чаще всего если что на глаз легло и к руке подходит, чаще всего беру со второго "подхода" (осмотревшись и почитав-поспрашивав) но вот а торговаться не умею :|:
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нет. Мы ине решаем, мы подсказываем, даём советы. В меру возможности и осведомлённости.
    Честно я бы тоже ниже не опустил. Довольно хороший аппарат.
    А это вот верно! Я тоже торговаться особо не умею. Если в руки легло и надо, то сдамься.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто втулки имеют толщину около 4 мм вот и разбиваются отверстия в них. У меня на Оке на валах шпонки стоят IMG_2888.JPG IMG_2892.JPG так на удлинителях трещины образуются в месте шпоночного паза. Хорошо что в этом году купил такие новые втулки (выпуск Оки с такими валами прекращен лет 8 назад). Тоже думал как выходить из положения, если бы не купил втулки то на старые удлинители думал вытачивать короткие втулки и сажать их по наружной поверхности удлинителя и обваривать их, ну и соответственно сажать на болты. С пенсии надо будет съездить купить про запас
    еще пару удлинителей если еще имеются в продаже
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Как вариант. Но это на станок вал тащить надо, и вал немного прослабнет, Все же для начала за зиму, когда МБ стоит, попробую потолще металл со стороны ступиц и болтами зажать к редуктору.
  6. ZabStump
    ZabStump
    ZabStump
    Подскажите, пожалуйста новичку с выбором мотоблока!\) Выбираю между "Салют 100" и "Агат 5". Что скажите про них, что лучше и какие недостатки?
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Я вам своевременно не ответил:-то мышка"хулиганит"(компютерная) ,то после соточек спина колом..Конечно такой металл будет разбивать всегда, плюс вынос валов при одной точке опоры (большое плечо) Я сталкивался с подобным - только наваривать (в Вашем случае только переходники), ну а как быть с подшипниками если вдруг? Немного помог способ просверлить еще отверстие во взаимноперпендикулярном направлении- но гемор еще тот..Поэтому переходник на 6тигран .. и с люфтом прйдется смириться. не так уж он страшен как малюют. Это в общем-в частности-все по месту.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это один и тот же мотоблок, небольшая разница во внешнем виде и комплектации. Ещё у "сотки"переключение скоростей на руле -удобнее переключать.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Салют 100. Вот этотhttps://vse-motobloki.ru/goods/562.html
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @ZabStump, может Вам немного и ЭТА ТЕМА поможет.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Алекс Нк, он уже практически определился.
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Тогда Салют 100. Резина, правда у них не очень, но это не смертельно. Всё таки цельнолитые колёса по отзывам были лучше.
  13. fotokiev
    fotokiev
    fotokiev
    Уважаемые форумчане, прошу Вас срочно помочь с выбором мотоблока по надежности и дальнейшей функциональности с навесным оборудованием и нескольких моделей:
    Zirka GT90G03
    WEIMA 1100D
    Булат ВТ1100E
    Кентавр 2090Б
    Изначально задача перепахать площадь земли, которая когда-то была огородом (3-5 лет назад), на данный момент насеялос самосадом вишняка, выровнять неровности. В общей сложности соток 17.
    Буду признателен за советы.
    С уважением.
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Мил человек все модели по сути один и тот же МБ (только у Булата двигатель помощней). У вас на АПК-форуме тебе больше по этим моделям подскажут. Здесь только про Салют и Неву могут рассказать:hello:
  15. fotokiev
    fotokiev
    fotokiev
    Спасибо за ссылку, там еще не был.
