Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Завтра с фрезами пойду пробовать,
    Сегодня прицеп делал, на первой, на второй погонял, Хорошо идет,
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Ну всё же брать мне элитех КБ 60 или хундай т700? я в ступоре
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не советую, но склоняюсь к элитех.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    После того как корешки перемолол гирю повесил 24 кг, Глубже стало,
    И на второй скорости тяги хватает!
  6. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Если не секрет, а для чего вы в это время фрезеруете? Что то сажать хотите?
  7. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Мотоблок проверяю, Учусь, Ячмень и пшеница есть, Может сейчас посею, Чуть прорастет и к зиме еще раз пройдусь чтоб удобрением было,
    Опыта у меня в этом деле нет, База рядом сортировочная, картошкой и свеклой красной скотинку кормим, По три цента кг,
    Весной если посажу то бобы и огурчики,
    Сейчас думаю как косилку купить Успеть хочу гектар сена скосить, В магазинах косилки закончились,
    Я так понял что есть газонокосилки и сенокосилки,
    Сенокосилка выглядит вот так, А у газонокосилки тарелки без верха и дуг откидывающх сено.
    Вот это мотоблок я хотел брать, Но у него картер алюминевый, Подумал чугун лучше.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему не 50кг?:faq::) При работе фрезами вообще не нужно догружать ни МБ ни МК они и так хорошо фрезеруют. А чем обороты фрез выше тем лучше фрезерует. У меня Ока весом под 100кг на пониженной вообще в землю не заглубляется на фрезах.
  9. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Выбирая мотоблокя тоже это заметил :)
    Значит китайцы делают коробки а все остальные их у них скупают и делают лиш навесное и выдавая за свое,
    Денег у меня хватало на бензин. 9 л, с с редуктором, Но почитав отзовы о том что шпонка рвет редуктор при кошении решил взять мотоблок 7 л, с и на ремнях, Ремни легче заменить чем редуктор ремонтировать, И если с редуктором то косить нужно мотоблком задом наперед, и на задней скорости,
    А чтоб на большой мотоблок косилку установить нужно было думать где ролики заказывать чтоб переделать, чтоб косилка была спереди и на ремнях,
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    При культивации нежелательно утяжелять, не только потому что обкатка и лишние нагрузки, а просто это бессмысленно. Частая ошибка новичков от нехватки терпения при первом опыте фрезерования. Я тут уже как-то показывал видео как манагеры ломали мотокультиватор - при обработки целины один садился верхом, культиватор глох от перегрузки.
    Он при обработки почвы может подпрыгивать и не сразу хорошо врезаться. Нужно терпение чтобы он врезался и дальше пошел. Сразу на всю глубину обычно не фрезеруют - делают за несколько проходов. На постоянную глубину с плавной скоростью фрезеруют тяжелые мотоблоки с активной фрезой и двигателем от 9 л. с. и выше, здесь не так. Редуктор ломать и движок перегружать нежелательно даже на обкатанном.
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @viktor48, всё-таки Вы неровно дышите в сторону продукции г-на Пуберта:aga:
  12. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Неделю думал, посоветоватся не с кем было, Зато деньги на косилку отложены, А так бы был большой и на косилку копить нужно,
    А если на маленький вместо 7, л. с мотор 9 л. с поставить коробка выдержит? Хотя 7 л. с должен хорошо косилку крутить, То что он детский какой то это я почувствавал когда культивировать стал,
    К батьке в Киев ездил так он Зубра взял, Вот это мощь!
    С доставкой товара из Европы у нас легче, Буду узнавать как роторную косилку купить из России
  13. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Да он бы и без горилки отдал, :) Уже считал, Дорога туда и обратно, да с таможней связыватся, А если с машиной что
    то и без машны и без мотоблока,
    Пока хлам собираю, Вдруг получится чтото типа кр 05
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    На счет Зубра, кому как. Я как-то увлеченный тоже о нем думал, но меня сильно от него отговаривали мотивируя двумя вещами - 1) тяжесть (а у меня проблемы со спиной), 2) знания в технике и опыт работы с ней, т. к. он требует осблуживания и доработок. По тем же движкам немало нареканий.
    Думаю, если есть мысля то что он нужен, лучше смотреть в сторону минитрактора.
    Что касается кошения травы, то ваш МБ должен справиться, если косилку установите.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если брать ремень (сцепление) то редукторов всего два вида цепь и шестерни, При дисковом сцеплении, насколько знаю всего один вид схема редуктора.jpg . Ну не считая мотоблоков с вертикальными движками типа мастер, Тарпан. Так там тоже вроде всего один вид редуктора червяк. reduktor-dlya-motokultivatora-robix-156_3676a583dfdeca1_800x600_1.jpg
    Сам я приверженец ремней, Но поскольку, насколько я понял, у Вас основное направление косьба, Я бы всё же склонился в сторону мотоблока с ВОМ (валом отбора мощности) по моему с ним это удобнее будет. Как говорится ИМХО.
