Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Угра
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Покупал в 2014 году, можно работать и в 2 и в 4 и в 6 фрез, редуктор шестерни и цепь, с колёсами он называется Нева-Компакт, видео фрезеровки не делал, а вот видео небольшое копки картошки
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Очень хорошо отношусь! Хороший аппарат.
  4. CEDLN
    CEDLN
    CEDLN
    Добрый день. Еще раз обращусь с вопросом. 8 соток земли, земля обработана, так как садим около 8 лет (картошка, грядки), но земля очень тяжелая, сырая. Трактором пахать не получается, так как проваливается и вязнет, в следствии чего пропахать не может, а оставляет только колеи. Приходится перекапывать лопатой каждый год. Вот и хотел спросить какой МК или МБ посоветуете который сможет справится с такой землей и не будет тонуть и проваливаться в сырой земле. Первоначальная цель такая, чтобы не копать огород лопатой под посадку картошки, овощей. Бюджет 30-35 т. р., в крайнем случае 40. Спасибо за ответ.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если земля все лето сырая, это проблема, а если только весной, то лучше немного подождать, пока земля созреет. На вш бюджет можно и небольшой мотоблок приобрести, что бы не только рыхлить землю, а окучивать и копать картошку, да и другие работы выполнять, укажите ваше местогахождение в профиле, так понятней будет.
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Добрый день. С вашими задачами справятся многие культиваторы среднего и тяжелого класса, но я бы посоветовал Вам присмотреться к мотоблокам чтобы была возможность работать с тележкой. Так как Вам необходимо заняться непосредственно подготовкой самой земли. Необходимо завезти на участок при возможности песок, торф старые опилки. Чтобы облегчить почву ну и активно применяйте сидераты выращивайте и запахивайте. Ну а конкретно марку мотоблока нужно выбирать из того что у вас имеется в продаже.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Любой маленький мотоблок с наличием нескольких скоростей вперёд: Салют (Агат),МКМ-3 Ландер, Нева МБ-1 (МБ-3),Нева МБ Компакт (МК-200) и все китайские этой весовой категории.
    Сам пользуюсь Салютом, делаю на нём все операции по картошке (кроме закапывания) так же использую его на транспортных работах, фото есть в альбомах.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сначала в магазины сходите, посмотрите что у Вас есть?
    Да это правильно. Проще будет советовать.
    Не факт, мне не помогает, куда то всё тонет, уходит.
    А вот из всего что пробовал, мне рожь понравилась. Реально земля рыхлеет. У меня тоже глина и трактор проваливался и буксовал.
    Совершенно поддерживаю.
    Ну да Почти полный список из того что надо посмотреть.
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    вам наверное в неё нужно внести много песка чтоб земля была более рыхлой и просыхала
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вполне -единственно проблема (на мой взляд) не уйдет, пока не продумаете дренаж.
  11. Gourde
    Gourde
    Gourde
    И убить её урожайность. И потом голосить на весь мир, что ничего толком не растёт. (Как у одного чудака из Харькова) :)]
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Это про Пашу?- так это этническое...Тема ,конечно, не агрономическая, но в 2-х словах- 100%-только у господа-и то если хапнуть его за бороду. я к тому что " из двух зол выбирают меньшее,...иногда нужно поступиться малым, чтобы получить большее-" и гэтак далей..а испортить можно все" Альтернативы, одним словом нет- или болото, или вполне нормальная супесь, которую "полюбают" много культур..Но это все будет стоить труда -и денег. Это мое видение. Соответственно затыкаюсь-плызз в " агрономию и мотоблоки", вопрос достоин обсуждения...
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Не могу цитировать..Валера, это весной..а летом как? Был у нас в СОТ такой момент-в дорогу лет 20 возили, возили...пока не привезли асфальтовой крошки (поблизости строили новую дорогу, так снимали старое асфальтовое покрытие-привезли пару Камазов-и все: ровно, чисто, почти асфальт, правда не для огорода, хотя .. опять все упирается в эти, ну как их..тьфу черт!-деньги!
  14. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Сегодня пробовал косить, Пару метрови и трава на вал намоталась,
    Похоже нужно было большой мотоблок брать, Кочки, муравьиные гоки,
    Так бы большим мотоблоком вспахать гектар, откультивировать и траву посеять, Вот потом и косить удобно, А по таким кочкам думаю и магазинная косилка не справится,
    Реально вспахать и откультивировать большим мотоблоком гектар?
    Диск 50 см плюс ножи, Обороты маленькие, Думаю нужно ставить диск см 35 и скорость делать в два раза больше,
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Гектар не проблема и средним... типа как мой Угра. Косилку не понял, что то не так сделано, сверху на моей фирменной чашки под ними на валах ножи, ножи лучше брать от косилок профи видео выкладывал чье-то. Скорость вроде и не велика у нас на диске, но косит отлично ничего не наматывает, а вал вообще защищен. Посмотрите на ютубе как делают косилки и исправьте недочеты
