Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Все от системы выхлопа зависит, мотороллер (тот же муровей или ковровец) тоже двухтакный но достаточно тихий. Современные, даже китайские мопеды и мелкие мотоциклы- тихие. Из двух тактников видел запуск какого то "викинга" в магазине, тоже шептал. А мотоциклетный звук сами байкеры и создают, Почтенные байкеры на солидной технике еще более менее, а вот молодежь на "швейных машинках", ;)
    Если к теме то думаю 2Т в данном случае приемлемо, как легкий культиватор, без дополнительных функций (что и просят) Как мелкая "ложка в бочку" - женщине "бодяжить" масло с бензином ? Хотя все одно ТО придется проводить, и на мелком и на крупном и на 2т и на 4т. Из плюсов вижу что 2Т обычно легче и дешевле при покупке. При эксплуатации дополнительное масло не сильно удорожит топливо, но это сущее гроши :)
  2. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Громкость как раз не пугает, это же не на целый день! Мне главное заменить лопату и чтобы земля хорошо перелопатилась), чтоб комков не было.., а то я замучилась перекапывать с горчицей.
    А так в принципе поняла, что можно простой. Однозначно бензиновый - мучаюсь с газонокосилкой(
    1. Сколько минимум лошадиных сил?
    2. 2Т или 4Т
    3. Китай не рассматривать?
    Напиример из этих можно выбрать:
    1.
    Культиватор Profi Hector
    Модель двигателя - 1E44F, мощность двигателя - 2.6 л. с., объем двигателя - 52 см3, тип двигателя - 2-х тактный, количество цилиндров - 1, ширина обработки - 26 см, глубина обработки - 22 см, объем топливного бака - 0.95 л, количество скоростей - 1 вперед, сцепление - центробежное, редуктор - червячный, скорость вращения - 210 об/мин, габариты - 53х32х48 см, вес - 16 кг. Производитель - Китай.
    Гарантия 2 года (или 24 месяца) от нашей компании! ЦЕНА: 9590
    2.
    КУЛЬТИВАТОР WOLF GARTEN T 40 B
    Модель двигателя - Briggs & Stratton 500 Series OHV, мощность двигателя - 2,6 л. с., тип двигателя - 4-х тактный, ширина обработки - 25-40 см, глубина обработки - до 30 см, объем топливного бака - 1 л, сцепление - ременное, редуктор - червячный, количество скоростей - 1 вперед, регулируемая рулевая колонка - в 1 положениях, диаметр фрез - 30,5 см, вес - 35 кг. Производитель - Германия.
    ЦЕНА: 13990
    3.
    Мотокультиватор SunGarden T35
    Мощность двигателя - 3 л. с. OHV, тип двигателя - 4-тактный, сцепление-ременное, редуктор-цепной, количество скоростей - 1 вперед, ширина обработки - 25-46 см, глубина обработки - до 20 см, диаметр фрез - 24 см, вес - 29 кг. ЦЕНА: 10796
    Ну и так можно до бесконечности. Можно любой брать?)
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну китай сегодня тоже рабочий как правило, но надо проконсультироваться с пользователями
  4. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Забыла написать - следить за культиватором, маслами, бензином будет муж. Может и вскопает им мне. Но! надеяться и ждать его свободного времени не хочу, вот и выбираю под себя - чтоб я взяла и сделала, ну или сына запрягла! Чтобы был, и душу радовал как помощник! А то в прошлом году ждала, ждала, пришлось лопату взять.., а когда муж смог, у меня уже все посажено было. Вот как то так.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну бензин то заливать придется самой научиться, а то вдруг мужу долго будет некогда :)
  6. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Продолжение. Это пишу тех, что нравится до 15 тыщ.
    4. Культиватор Texas Hobby 600 TGR
    Модель двигателя - Power Line TG565, макс. мощность - 5.5 л. с., номинальная мощность - 5 л. с., объем двигателя - 159 см3, тип двигателя - 4-х тактный, количество цилиндров - 1, ширина обработки - 55 см, глубина обработки - 32 см, рулевая колонка - регулируемая (1 положение), объем топливного бака - 3.6 л, количество скоростей - 1 вперед/1 назад, реверс, сцепление - ременное, редуктор - червячный, уровень шума - 92 дБ, диаметр фрез - 34 см, количество фрез - 4 штуки, скорость вращения - 91 об/мин, габариты - 121х59х102 см, вес - 46 кг. Производитель - Дания.
    Гарантия 2 года (или 24 месяца) от нашей компании! Цена 12800
    5. Культиватор SunGarden T 250 F OHV 6.0
    Мощность 6.0 л. с., вес 39 кг., ширина обработки 33/56 см., тип двигателя - SG OHV 5.0., скорость фрез вперед 150 об/мин., диаметр фрез 38 см., глубина обработки до 32 см., колеса 15 см. Производитель - Германия. Гарантия 1 год. Цена 13900
    6.
    Мотокультиватор Лидер с двигателем B&S-500 SERIES
    Мощность 4,0 л. с., двигатель 4-х такт. B&S-500 SERIES, ширина захвата 40 см, глубина обработки 20 см, вес 28 кг. Цена 14500
    Дороже покупать не вижу смысла. Вот из этих шести что посоветуете?
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Профи нестор- вот такая сейчас компоновка (название не играет особого)- в ходу. сцепление центробежное, но не традиционное, а наподобие как у Мантисса (вроде нареканий нет). Для Сунгардена- это что-то новое, не типичное..Соблазнительно ,конечно 4Тпри таких габаритах-но модель, кажется, пока "не узнаваема"(а значит сырая, а...ну и т. д.) ..
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Конечно я бы "соблазнился" на Техас, а насчет второго с центробежным сунгарденом-я бы призадумался-рекомендовал бы не брать. Третий- ДВС Бриггс штука надежная " но одноразовая в ремонте и как правило ремонт и обслуживание только в СЦ, практически не ремонтируется вне СЦ..дорогие запчасти (это из не моих личных воспоминаниях на самых (2-х) российских мотофорумах.)
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Алевтина1977, дешёвые китайские лёгкие культиваторы имеют очень сильную вибрацию, руки сушат в момент.
  10. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Позвонила в магазин, посоветовали
    Бензиновый культиватор Patriot T 5,0/600F PG Arizona
    Модель двигателя - Loncin, мощность двигателя - 5 л. с., тип двигателя - 4-х тактный, объем двигателя - 198 см3, ширина обработки - 25-58 см, глубина обработки - 28 см, количество скоростей - 1 вперед, объем топливного бака - 2,5 л, объем масляного бака - 0,6 л, редуктор - червячный, охлаждение - воздушное, система пуска - ручная, диаметр фрез - 30 см, передаточное число - 22,6:1, габариты - 71х38х66 см, вес - 42 кг. Производство - США. Цена 15500руб
    Оказалось, что из всего вышеперечисленного ничего особо нет, а на мою сумму предложили этот патриот. Еще есть чемпион, но сказали он хуже.
  11. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
  12. gadji
    gadji
    gadji
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста хороший мотоблок, в пределах 25-30 тыс руб, для 30 сот земли
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хорошие мотоблоки немного дороже
  14. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Алевтина1977, вам вот чего. на сегодня нету лучше малышей. но фиг их найдёшь и цена. хотя мож повезёт.
  15. gadji
    gadji
    gadji
    Ну что бы Вы мне посоветовали в пределах этой суммы, Вы человек разбирающий
