Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. Скучный
    Скучный
    Скучный
    Вопрос к форумчанам:
    Какой культиватор лучше взять: aiken МТЕ 780/4.8 или DDE V700II ?
    Заранее благодарю за оперативный ответ.
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
  3. Скучный
    Скучный
    Скучный
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Почему только эти?
  5. Скучный
    Скучный
    Скучный
    Просто есть только два варианта: либо один, либо другой. Недорого и по бартеру. Какой взять?
  6. Скучный
    Скучный
    Скучный
    Больше склоняюсь к aiken МТЕ 780/4.8 в виду большего веса и большой ширины обработки. У меня 10 соток.
  7. Gourde
    Gourde
    Gourde
    ДДЕ похож на "Крота", конструкция проверенная временем. ;) Лично я бы взял его из этих двух. У первого вертикальный дрыгатель и вообще какой то мудрёный. Но выбор за вами. :hello:
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Скучный, я больше к кроту склоняюсь, тем более у самого есть такой, если нет, легко сделать реверс (задний ход),к двигателю легко через ремень навесить доп. оборудование, и такой двиг легко переставить на любую другую конструкцию если понадобится, и сам двиг стоит дешевле чем с вертикальным валом. Я за крота-выбор за вами.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Скучный, вот мой агрегат, ширина фрезы 110 см-куда уж больше, а веса хватает, притом еще и тележку садовую с грузом и мной возит, это когда лень до места работы топать самому. И с цепным редуктором у него еще и накат есть (можно даже на фрезах перекатить) в отличие от червячного которого не сдвинешь с места пока не заведешь.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Посмотрите (сравните) заявленную мощность двигателей-у второго реально-6,5 л. с. при 196см.куб..Редуктор ,конечно, не Кротовский-но это не смертельно (при аккуратном обращении- на многие лета), тоже за второй-уточните гарантию (хорошо если магазин имеет договор соответствующий с поставщиками), ну и СЦ (общий или по двигателю).
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Думаю тоже DDE, вес всегда можно увеличить, в разумных пределах.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    А айкен там вообще нет в наличии.
  13. Скучный
    Скучный
    Скучный
    Это просто ссылки.
    Спасибо всем. Возьму DDE.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Вот это оперативность! Зашёл ,спросил. Получил ответ и побежал брать! Уважуха! :hello:
  15. Скучный
    Скучный
    Скучный
    Простите меня за невежество, но судя по фото ширина дополнительно увеличена? Или нет?
