Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Собирал по науке, как в бумагах, что с МК пришли, то есть острием на фрезах вперед по ходу МК.
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Так это когда было-то, у меня МБ куплен в 1987г. Соседи мучили неву в 90-х. Сейчас все МБ по конструкции другие. У меня салют самой первой конструкции.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Загиб под редуктор должен быть.
  4. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Нет цели никакой - работаю, ориентируясь по оборотам мотора, выше средних.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поздно. Отожилось в подсознании уже..:):)
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Попробовать повернуть назад. Чуть вверх чуть вниз. Может быть дополнительные отверстия просверлить в сошнике. Надо пробовать
  7. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Все понял. Сказать, что так и есть, не могу. Спасибо, понял. Надо будет смотреть, когда поеду туда, где агрегат стоит.
  8. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Я про фрезы говорю. А что касается сошника, хватает отверстий - и ниже и выше ставил. Вот Veseloff про фрезы подал идею, надо проверить.
  9. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    При обработке участка раньше на пути МБ попадаются натоптанные дорожки. Если не удерживать МБ в этот момент, он вылетает из земли и пробегает по поверхности метра два.
    Если начать обрабатывать землю фрезами без сошника, то удержать его не получится при любом углублении фрез. Что характерно, чем глубже фрезы тем легче его держать. Физика.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вам сказали, что сошник поставить чуть под наклоном назад...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ох уж эти дорожки..:):)Не расслабиться...
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы мой пост читали, или поговорить, всё больше отвечать не буду.
  13. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Не понял. Он на Кроте закрепляется болтом. При движении Крота вперед тормозит, при движении Крота назад как бы складывается, не зоздавая сопротивления. Как под наклоном ?
  14. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    ivaniych, какой пост ? Вы уж давно тут ничего не говорите. Пропустить не должен вроде. Если знаете. ткните меня в конкретную ссылку.
  15. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Если это мне, то это я понимаю, да и не работаю без сошника никогда.
