Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Так Вы сказали фсе по книжке собрали. Фрезы просто надо поставить острыми кромками вперед по направлению вращения. Небольшой поворот по направлению вращения позволяет немного улучшить тяговое усилие от фрез, они загибами начинают по очереди или одновременно цепляться за землю. На разных моделях по разному. Мне удобней когда они цепляются по очереди и немного покачивают МБ, что улучшает его перемещение.
  2. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Это понятно.
    Это нет. Не понятно, что за поворот. Яснее можно ?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Дело конечно привычки, но я колесом для транспортировки не пользуюсь, выезжаю в поле на колёсах, там ставлю фрезы и вперёд, с участка на участок переезжаю на фрезах, скорость у Невы небольшая, даже травяные дорожки не порчу.
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Конешно не надо без сошника. Я примеры привожу которые показывают физику движения, что помогает, что мешает. Вы говорите я пробовал без разницы. Попробуйте без сошника - не удержите. А с сошником не едит, Найдите золотую середину. Возможно как у моих соседей не получится, бывает.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Если вытащить палец крепления фрезы, повернуть фрезу на 180 град и вставить палец, фрезы займет немного другое положение относительно других фрез. Пробуйте на жолезе. здесь не поймете.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну проверните один комплект фрез вокруг вала, и новое отверстие под шплинт.
  7. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Давай, чтобы без недопониманий - ставил сошник на все отверстия, ничего особо разного не заметил.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так то оно идея хорошая. Но на видео какую то неву ставят на колесо сьемное, позади поднимают сошник. Он стоит почему то не падает. :)И меняют колеса на фрезы.
  9. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Теперь понятно. Вряд ли это мне сподручно, но сначала проверю. чтобы "загиб под редуктор", без всяких сверлений.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давить на него сверху, тоже по разному пробовали? :)
  11. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Спасибо, посмотрю.
  12. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    На него, это на сошник ? Если да, то он и так проваливается мама не горюй. Даже как то не замечаю, давлю или нет. А то, что он весь, до самой сцепки, в земле - это точно.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то мне подсказывает, что вы его не контролируете..:):)Он у вас якорем и выступает.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как раз сборная солянка, я при обсуждении говорил, сделайте опору переднюю нужной высоты:um:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сьемную?
