Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я вроде ещё не говорил. Но если говорили - я поддерживаю.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    У тебя 4 квадрата и на каждую сторону они не добирают по 2см = 16 см месят не новое, а друг за другом.
    Да ещё если в стороны редуктора не повернуты (как положено с этой же стороны квадрата).
    Тогда странно что он ещё двигается вперёд
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот если на этом фото ножи Б-Б1 поставить на ступицу-квадрат в первую очередь, а на них уже (во вторую очередь) - ножи А-А1, то они (ножи А-А1) теперь окажутся ещё ближе к редуктору. Но! Как говорится, бойся, редуктор, ближнего ножа. :)
  4. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Если бы доп. фрезы и были у меня, я бы не развернул его в конце прохода.
    С 2 - мя штатными на сторону еле разворачиваю.
    Вот хотел еще спросить - как штатные ручки на Кроте, которые зафиксированы болтами с контрогайками, действительно зафиксировать, чтобы при разворотах агрегата не проворачивались ?
  5. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Это больше valerich'у, наверно надо адресовать вопрос.
    А вопрос этот все к тем же доп. фрезам, если уж при 2 - х на сторону при развороте ручки проворачивает ?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Приварить к чертовой матери..:) (C).
  7. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    А что, даже если прокрутить сначала без мотора и посмотреть, не задевает ли, потом, под мотором, уже, может задеть что ли ?
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Не так уже нельзя - может зацепить когда чуть погнётся.
    А и А1остаются как и есть только БиБ1 перекидываем на ту сторону квадрата (Тоесть между А, А1 и Б. Б1 квадрат.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или камушек захватит...
  10. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Не сторонник что то. При возможной продаже могут не одобрить.
    Писали где то, что болты под конус заточить (неострый), и просверлить отверстия (не сквозные) в трубах руля, чтобы болты конусом в них входили.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, если только погнутся внутрь от перегрузки. А так-то нет, конечно.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Типа стопоров?
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Чем меньше зазор, тем меньше вероятность туда залезет камень.
    У меня 2 участка - как гравийный карьер (сплошной камень от 2х литр. банок по размеру до 0).
    Лезут постоянно. В смысле из земли
  14. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Вот и дело в том. Как определить этот момент перегрузки.
    Реакция на Крота такая потому, что. как говорил уже, С м/б Урал в 120 кг легче было работать, и от Крота ожидал того же.
  15. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Да, если того автора правильно понял .
