Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поэтому на мотоблоках и делают ТРИ скорости и первую пониженную,
    чтобы можно было на больших грунтозацепах спокойно и комфортно работать и не бегать за культиватором в припрыжку.
    Второй интересный вопрос сколько проживет мотор, если гонять его на малых оборотах.
    Часов 100 ?
    В соседней теме показывали видео с Лифан, который попал в переборку через 200 часов.
  2. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Это правильное решение, но его применяют - чаще на тяжёлых МБ. Причём отнюдь не все производители - ведь понижайка это увеличение себестоимости и цены МБ. А на тяжах ещё и маслонасосы ставят - что то же очень хорошо...
    При выборе МБ покупатель как раз и должен чётко понимать: будет ли он много пахать/копать, какая у него земля, какого диаметра грунтозацепы он будет использовать.
    В моём случае - я в основном фрезерую и тележку катаю, а напрягаюсь только в августе - при выкапывании картофеля:nono:, зато при моей комплекции/весе (60кг) - мне удобнее работать с 70кг. Кайманом Варио:). Кстати, я купил ходоуменьшитель - но пока не попробовал его при выкопке картохи...
    Ну на Каймане Субаровский двигун... Наверное поживучей китайцев будет. Но факт -:no:не хорошо работать на высокой нагрузке и низких оборотах (при разбрызге смазки не в полную мощность)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот как раз на субаровский движок есть все характеристики с графиками минимальных возможных оборотов минимальные 2800
    На движке в 6 л. с на этиъ оборотах имеем 3,5 л. с.
    Если душите движок, не обижайтесь потом на производителя.
    Кроме тяжелых мотоблоков существует Угра с 85 кг веса
    И скорости на первых двух передачах позволяют комфортно работать на грунтозацепах.
    исполнение
    с двигателем Robin Subaru EX 17 PREMIUM 6,0 л. с стоит ниже чем Vario
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А не разбирались какой движок туда ставят ?
    У субару на сайте нет движков EP21
    http://subarupower-global.com/products/engines
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я гдето уже писал ЕР это движки выпускаемые для Пубертов.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это я догадался
    Только не понятно какую серию движком маркируют этим кодом
  7. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Други, простите за вопрос, но в теме неделю ответ искать)
    Есть кусок колхозного поля. Лет десять как заброшенного. Кусок на сотки три потянет. Надо его перекопать избавившись от сорняков. И в последующем во весне рыхлить. Какой легкий культиватор посоветуете? Что бы и по грядкам и в теплице пройтись. Что бы вес до 20 кг был. Смотрю на ECHO 210, но он гад 28 тыщь стоит и не уверен что потянет это дело.
    Спасибо за ответы заранее).
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    ЕХ и ЕР одинаковые движки, только ЕР дороже в розницу.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    3 сотки и теплицу, эхо потянет, но удовольствия мало от этого получите..:)
  10. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    А на других культиваторах (мотоблоках) как? Пониженная скорость на колесах вроде тоже как на пеший ход должна быть рассчитана - скорость пониженной меньше Каймана или такая же? В частности интересует Салют/Фавороит как альтернатива.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Эта Угра у Вас что с понижающим редуктором что ли? На сайте КАДВИ такой нет.
    Честно скажу такую Угру я бы не купил. Ну не нужны такая маленькая скорость на третьей передаче при работе с фрезами уж не говорю про езду с телегой. Что такое максимальная скорость мотоблока равная скорости пешехода? Замучаешься ехать те же 8 км полтора часа когда на старой Угре и на Оке можно проехать их в 2 раза быстрее на 2/3 газа.
    Наверно новая Угра с такими скоростями хороша на первой передаче при работе с косилкой а на второй с плугом. Про повышенную высказался выше.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это таблица из паспорта Угры 2013 года.
    Данные могут незначительно отличаться, так как в разное время ставили разные колеса
    Сейчас ставят 5х10
  13. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    У меня Caiman Vario 60S TWK+ MY14 FRA -двигатель Subaru-Robin EP17 OHC
    Да! Много про это писали, было письмо от Субару (EP_engine.pdf).
    По паспорту на МБ и наклейке - стоит Subaru-EP17 (EnginePubert). На самом деле, если посмотреть лазерную гравировку на картере двигателя - увидим маркировку EX17 -т.е. это Fuji Heavy Industries LTD, Япония), но самая простая комплектация - воздушный фильтр (поролон) и нет датчика масла. Произведено в "Азии"(возможно используя ряд родных японских комплектующих).
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вообще-то 3 взаимоисключения в одном...Истина ,как всегда, посередине..Марки называть не буду, направление попробую- бензиновый (можно и электро, но это будет Надежда-45кг), -движок в районе 4-5 лс, вес до 50-ти кг, захват при обработке минимум 40см, редуктор желательно цепь, но ежели аккуратно и "не рвать бетон в клочья" ничего страшного не случится, если возьмете с червячным редуктором (проще и дешевле). В общем бюджетный (типа "садовника"- это я привел "по деньгам" и теплице), Хорошо если наткнетесь на бюджетный с реверсом, а так, как правило они односкоростные (если здоровье осталось, ,ничего и страшного-я в 65 таскаю 40 и вроде живой..)
  15. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Получил совет искать что то в районе 4-5 л. с и 50 кг.
    Думаю что перекопать первый раз эти три сотки это здорово, но потом этот конь будет слишком здоровый для моих задач. Если не обсуждать марки (а я покурив интернет понял кто из производителей покачественнее) то надо искать что то возле 3 л. с и до 30 кг. Как вам такой ход мысли?)
