Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если прыгает, проверте как фрезы собраны, возможно ее просто качает, бросает в стороны, а центр тяжести высоко.
    Хотя на суглинке у меня Угру тоже кидает иногда.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я пользуюсь Салютом, для небольшого участка (огорода) самое то. Делаю на нём все операции по обработке картофеля (кроме закапывания),использую на транспортных работах (правда для тележки он легковат).Фото выполняемых работ в альбомах. Альтернатива Салюту (Агату) -МКМ-3 Ландер, Нева МК-200 (НЕВА МБ Компакт),Нева МБ-1 (старое название Нева МБ-3).Кайманы,Пуберты и МастерЯрды советовать не буду из за неадекватной цены.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Берите любой культиватор с этим объемом справятся. Если денег жалко то наверно лучше крота на Авито и новый 4-х тактник. Ремни стоят копейки, все остальное на Ваш век хватит у самого крот 30 лет, в 12 году движок поменял на Гринфильда ПРО-4.0. Танцы с бубнами прекратились. Если хотите новый смотрите МКМ-2, Неву-200. Если еще и покатушки на телеге то конечно мотоблок - по цене лучше Салют-100
    :super::hndshk: На 5-ти сотках очень долго не окупятся.
  4. Pustynnik
    Pustynnik
    Pustynnik
    Челябинск
    Двойственное впечатление от вашего поста. Если что, извиняйте, но вот вы пишите " Я ее в сарай на ночлег еле затаскиваю, тяжелая зараза. ", а сам он у вас не катается разве? По поводу того, что прыгает, так лёгкий культиватор ещё сильнее прыгать будет. Наверно надо просто поиграть оборотами и передачами и сразу на 20-25 см не заглубляться, а проходить за 2-3 прохода. И в пыль тоже не фрезеровать, а то после дождя опять бетон получите. Хорошо бы видео с вашей работой посмотреть, было бы намного понятней. Я после культиватора на Неву не нарадуюсь, культик почти без работы остался. У вас может весь негатив к Неве от движка, поменяете его и всё наладится.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    5 соток-это как?-одним (двумя) сплошными полями или кусками в общей сумме-это очень важно.
    если Вам тяжело-однозначно легкий МК (оно Вам надо- пасть смертью храбрых в борозде?)..как вариант. Крот-старая испытанная машинка (если прежней конфигурации (редуктор, развесовка управление), но есть "такое"..тоже кротом (правда,М) обзывается. Если финансы позволят-основная установка: средний МК, ремень, цепь (предпочтительно), и обязательно для Вашей комфортности- задний ход. А движок продайте-возьмут,или же не спеша установите-и тоже продайте (решать конечно Вам).
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Ну всего 10 соток, половина под газоном и прочими клумбами, вторая практически куском под гряки, деревья плодовые по бокам, махонькие еще, поэтому тож вокруг них опахивается.
    а средний это сколько ? сейчас веса от 20 и выше.
    порог высокий и дверь узкая, с фрезами не лезет, бочком приходится затаскивать. Ну понятно можно переобуть, но лень и обычно колеса даже не привожу. И горячий в сарай не ставлю, а остывший час-два провозиться чтоб завести, да и вобще надоел он мне, тяжелый таскать-собирать.
    вспомнил чего он прыгает, корешки наматывает на фрезу и все, метров 10 едешь, потом с лезвий счищаешь. Хотя 3 или 4 сезон уже фрезеровал, что-то не сильно легче становится. Точить пробовал, не на долго помогает. Вот фрезерую действительно может с перебором, хочется чтоб как пух была, поэтому сначала на первой разрыхляю, а потом на второй взбиваю все это в пух задерживаясь на одном месте подольше.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Возможно градация разная, но большинство информации -от 35-40кг.
  8. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @Vasilij1982, Посмотрите в сторону ТАРПАНА или ему подобных. Вес около 40 кг
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто не приспособились Вы им работать. на нашей Подмосковной глине надо только на повышенной передаче работать и поменьше обращать внимание на вершки-корешки. Поработали хотя бы минут 15 устали остановили отдыхаете и понемногу чистите фрезы. На первой он просто скачет и не заглубляется нормально.
    Тогда Вам наверно точно крота надо. На мой взгляд один из наилучших в части транспортировки
    Проехайте на Тушинскую сюда https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/motokultivator-mkm-lander-pahar или в Леруа и посмотрите в живую что можно выбрать
    И таскай его на пупе от сарая до грядок в разобраном виде.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если только с включенным двигателем и выжатым сцеплением то конечно сам поедет и при том только вперед. Туляки вроде даже транспортировочное колесо как для примера на Мастере не догадались сделать.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Vasilij1982, вот образец, двигло лифан, у тебя уже есть новый, редуктор крота, на переделку день работы не спеша, думай. А неву не продавай, пригодится еще.
  12. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    А как правильно копать, пахать, фрезеровать?
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Zister, да как хочешь-лишь бы не лопатой.
  14. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    С этим трудно поспорить!
    Но вопрос все ж для меня открытый. Ни разу ни земледелец, но стараюсь и учусь.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
