Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Вот товарищи решил посоветоватся со своей проблемой что недавно поднимал-попадание земли в редуктор и установка сальника на МК -техас 534 может я зря и спужался то-волосик в 2сот толщиной не пролазит между валом и кожухом -может и не насыпется туда земля то? но как бы небыло заказал токарю стаканы под сальник, да вот беда у него станок на ремонте. Наверно поставлю сальники от греха.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну уж совсем так не надо! Я отрегулировал так что он до сих пор работает, хоть уже в третьих руках. Нл обратно мне конечно его уже не надо. После Хонды даже не смешно. :)
    Ну это действительнол каждому своё. Но! Не воздержусь. У меня невестка тожде в своё время косила электротриммером. При том моща была указана одинакова с моим Штилём 55. Но когда она попробовала Штилём косить, она мв восторге была. Не отобрать было. Она сама сказала: просто не сравнить!
    Не знаю что у Вас за мопед такой был. У меня таких проблем не было. Тем более с такими ценами. Это какие годы? У меня то мопед был в конце 1970-х. В начале 80-х я уже мотоцыкл Восход купил, в 87-ом Днепр с коляской.
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не знаю...Нашей техники не имею
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня 9 лет отработал без проблем. Потом уж начались танцы с бубнами. Думаю китаец меньше кротовского отработает.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, имею культиватор Champion 5712, 6,5 лошадей по паспорту, https://www.tvideo.ru/item/30134070/ вот такой, в принципе опуская некоторые моменты, что в нем все болты и все что можно было недокручено и сыпаллось, агрегат довольно мощный и высокооборотистый, позвольте задать вопросы. Родные грунтозацепы довольно маленького радиуса, и кожух, в котором посреди соединельного вала есть соединение, не знаю как правильно эту часть назвать, в общем в этом месте он очень большой, получается если он на земле стоит на родных грунтозацепах, то сам кожух уже в паре сантиметров над землей, получается что сцепления с землей никакого, даже с увеличенными грунтозацепами по этой же причине мало сцепления, выход нашел при использовании вместо грунтозацепов собственно культиваторов с тремя боронами на каждой стороне, чтобы тянуть плуг или окучник картофеля, подскажите, с этими нюансами, как им правильнее пахать землю при помощи плуга? его в сторону ведет, хотя я пробовал только вертикально плуг подвешивать, там есть еще возможность под углом изменить угол атаки плуга, в общем можете мне посоветовать как бы при этих нюансах с выпирающим почти до земли кожухом промеж осей пользоваться плугом, при довольно большой скорости вращения осей? спасибо
  6. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, вобще то это не МБ чтоб плугом пахать, у нас люди пробовали но скорость вращения большая а на малых оборотах он не тянет. кстати поздравляю-у вас клон техаса и редуктора одинаковые-будьте готовы к ремонтам его.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    можно поподробнее? на что нужно обращать внимание чтобы редуктор не убить? дорог ли ремонт редуктора? как можно предотвратить поломку редуктора?
  8. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, пролистайте назад чуток, там фото я выложил редуктор и вал. щас заказал токарю стаканы под сальники, сальники 62х30 .
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если не трудно можете ссылку на пост дать?
  10. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @irfmirf62, @irfmirf62,
    скажите пожалуйста, до этой поломки как долго культиватор отработал? так понимаю заводских сальников в нем нет?
  12. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, я сам только купил техас по случаю ну и стал читать всё про эту модель и вот такая у них беда. сальников нет по заводу, думаю это сделано нарочно чтоб нас обувать, плюс у таких редукторов есть входное отверстие под масло но вот сливного нет и что толку наливать новое масло если вся грязь внизу и не слита. сижу уже и чешу репу а не продать ли нахрен свой.
  13. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, я точил зуб на вот такой но тут попался техас -подкупила цена. мне не надо здоровые прожорливые модели. на мои 8 сот малыша достаточно.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Глянул на стык вала и кожуха, снаружи там сальника никакого не обнаружил... Да уж, я расстроился!
  15. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, да и внутри их нет. но подшипник в кожухе. бегом к токарям -ничего страшного-что мы тупее китайцев ? сами доделаем:)]
