Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, хмммм не насыпало ведь туда. за 2 год. может зря обделался заранее .
  2. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, возможно мужичку не повезло с редуктором а я испужался сдуру. всех тут перебаламутил. :aga:
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @irfmirf62, все болты были недотянуты. часть просто открутилось и потерялось. я 2 года не подозревал что и карбюр с фильтром был не дотянут, пришлось разобрать когда МК стал глохнуть и гнать дым. оказалось что фильтру хана а под карбюр мимо фильтра вся грязь и пылюка шла. фильтр поменял, но он был на микрон длиннее чем тот что стоял, пришлось крышку дотягивать гибкими хомутами. как все сделал вроде заработал без дыма в выхлопной. Мсль такая, прежде чем заказывать стаканы у токаря, снять кожух и осмотреть подшипник на предмет засорения?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @irfmirf62, мне бы хотелось узнать что у Вас получилось с доработкой... это
    nikolko тут флудит, мешает обсуждению в соответствии с названием темы мотокультиваторов, так как у меня аналогичный девайс. завтра с продавцом свяжусь узнаю про этот негативный момент и в сервис позвоню заодно
  5. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, продавец сделает умное лицо и заявит что ничего страшного. всё продумано и навека. на хундайе 2000Е вобще заявили что у редуктора 100летняя гарантия а этот негодяй сдох за сезон .
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @Олеган1981,в первую очередь выбор и обсуждение этого выбора, а вы уже свой выбор сделали. Можно создать новую тему по вашим моделям -близнецам и там обсуждение не будет считаться флудом
  7. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, думаю управлюсь к выходным и фотки конечно сюда выставлю. и вобще парится из-за какой то железяки не буду. если что выкину в чермет и пойду за новым. не обедняю. удачи увидимся.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    мой мне обошелся в 16 тысяч+3000 доп. грунтозацепы (лето 2014 года), 19000 жалковато при ценнике на мотоблок в районе 30000 рублей, пусть и минимальный...
  9. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, всё будет хорошо. поставим сальники и хватит нам их лет на 6 а там ...мотоблок нехочу-уже говорил. места нет под него.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @irfmirf62, спасибо, буду ждать фотоотчета! токарь у меня надежный есть, выточит. а скажите, пахать плугом получалось вашим МК? у моего 2 варианта угла атаки плуга, или вертикальный или под углом, но скорость большая на валу правда, не знаю, в связи с этим возможно ли плуг использовать... у меня получалось культиваторами зарываться и измельчать землю, но много сил прикладывать приходится
  11. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, у меня ничего нет больше и плуга нет. как им пахать я незнаю.
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Олеган1981, для плуга слишком обороты большие на валу, у вас одна скорость, пониженной нет. Если есть возможность ставить на редуктор (ведомый) шкив большего диаметра, тогда обороты на выходном валу соответственно уменьшатся. И догружать. Видели как Нева 2 пашет на видео, Иваныч выкладывал? Нева эта весит более 100 кг, так ещё спереди на клюве груз висит, и на грунтозацепах стоят стальные пластины - утяжелители. @Олеган1981, а почему фрезы вас не устраивают?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Алекс Нк, по паханному фрезами пойдет, он так зарывается в землю, но часто и увязает в ней закопавшись слишком низко. просто еще много необработанной земли, кстати по первой я целину без плуга фрезами по весне брал, когда земля мягкая была, но сил приходилось прикладывать всех что есть
  14. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Олеган1981, Добрый день всем. Вобщем побегал я куда мог по людям с нашими мк и подобными редукторами и вот что выяснил-никто на редуктора никто не жаловался, чтоб насыпать туда землю её надо сначала измельчить до гранул в 6сотых мм и положить мк на бок и сыпать на вал с утра до ночи эту пыль. Так что пашем спокойно -вы уже 2 года отпахали а я начинаю только а тот дядька что выложил в отзовик свою проблему с редуктором-видать гонял на нём по грязи жидкой по колено. Я закрываю свою тему ..сальники ставить не буду. Удачи всем народ
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @irfmirf62, аналогично я пошел в магаз и мне сказали что ни одного возврата не было из-за клина данных подшипников, самое простое я на всяк случай думаю просто сальник прижать к кожуху надев его на вал с другой стороны хомутом, ну уже меньше земли будет, так чтоб перестраховаться
