Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так сравните подшипниковые узлы выходного вала штампованных редукторов китайских Техасов, Чемпионов и т. д. с теми же культиваторами Пуберта (Кайман, МАстер Ярд). Разницы не увидите. На выходном валу в корпусе стоит шариковый закрытый подшипник с постоянно заложенной смазкой и все. Поэтому и в редуктора закладывается консистентная смазка типа нашего Литола 24 на весь срок службы редуктора (5лет в основном по документации а дальше кому как повезет). Правда Пуберт теперь отказался от пожизненной смазки и на свои Варио поставил заглушки и дал указание о добавлении в редуктор раз в год вроде смазки типа Литола-24. Нельзя в эти редуктора заливать жидкую смазку поскольку она вытечет через подшипники (были такие умельцы на форуме) Для жидкой смазки действительно ставятся уплотнения резиноармированные и защитные шайбы снаружи но это в хорошие редуктора отечественных культиваторов типа Крота, Невы, МКМ-1,-2.
    Так что Вашей незащищенной резины думаю хватит года на два не больше.
  2. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @viktor48, вобще то речь и проблема не в смазке подшипников и редуктора а в пыли и земле котора лезет в него. 2 г это замечательно-:aga: я купил запас этих сальников -6шт. вашей молитвой как раз на 6 лет ..а потом ещё куплю:)]
  3. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Товарищи -никто этого зверька не пробовал? сеструха запарила ищет себе маленький но чтоб пахал у ней 18 сот ..ну и цена конечно подкупает..но-у меня сразу зазудело-написано мощность 2KW а в лошадках 3,5лс а это не так..в 2KW=2.72лс а не 3,5
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Конечно утверждать справится или не справится тяжело, все зависит от терпения, я бы большие площади ге смог, а вот прополоть, порыхлить можно, я в этом году купил китайского маленького зверька, пока довлен.
  5. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чемпион GC 243
  7. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @ivaniych, Благодарствую Иваныч-но я давно подбираю малыша на бензине-запарил меня электро-техасик и вашу модельку знаю-отзывы ужасные-боязно брать..может люди безрукие а может-
  8. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @ivaniych, вчера копал на пробу сотку-зарывается мой мк..посоветовали поставить боковые диски но на техас их нет. зато остались от хундая -пойду мудрить их к техасу, может перестанет закапыватся.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да скорее всего так и есть, одноразовый, будет работать плка не убьем, а там посмотрим.
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня знакомая сама пашет на мотоблоке...
    На 18 сотках с малышом, ну почти как с лопатой...
    Как вариант, можно ей мотоблок Нева МБ-1 (новая). Тут у одного форумчанина жена на нем работала (правда по старому он как МБ-3 числился).
    18 соток он потянет. Ну или тот же Салют. Если хочется все обрабатывать. Малыша только на небольшие грядки...
  11. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Сергей М81, она меня запарила-всё дай да посоветуй а что я скажу если незнаю огородную технику. у ней был алко -3года копали и мне заодно. мотор сломался-вылезла втлулка в которой ходит клапан. забили его кувалдой сами но он уже не тянет как надо. лёгкий-45 кг..пусть идёт и покупает свой мтд или что хочет. дали мне две полосы хорошей стали на ножи-так пристала сделай мне да не один а три. увидала как я копаю вчера землю своим мк -руки в боки -а наш алко лучше -так вот и живём не тужим:)]
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @irfmirf62, мой тоже закапывается очень легко, слава Богу реверс есть. Если б не проваливался от веса в 50 кг, если б установить макс. глубину культивации чтоб не проваливался намного легче было бы им работать
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ivaniych, а зачем Вам мотокультиватор если мотоблок есть, мотоблоком Нева не очень удобно культивировать землю?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня их не два, а три, и все культиваторы:)
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати на моем МК чемпион 5712 абзац пришел колесикам пластиковым, китайцы на изделие 50 кг массой поставили пластиковые колеса 1 мм толщины пластика. Короче у токаря решил заказать из металла, 1 или 2 подшипника внутрь думаю поставить, или просто без подшипника, диаметр чуть большим чем болт сделать, как думаете? там же земля если на подшипнике колесо делать подшипник быстро умрет...
