Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 06.04.15.
  1. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    100м между участками..200м до мусорки...1км до магазина..а ещё вскопать и боронить и наверно сажать и окучить да собрать если картоху-бедный мотоблок-долго не проживёт.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что за паника, "не проживет", нормальная работа для мотоблока, Ока, Угра, Нева, это самый минимум, тяжелее лучше для транспорта, но на маленьких участках крутится тяжелее, Ока и Нева функционалом практически не отличаются.
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @lognarok, присмотритесь к дизельным аналогам "Зирка-105 или 135". У дизеля крутящий момент по другому распределяется, поэтому груз на телеге 600-700 кг ему нипочем. А так же на огороде крутится можно на сельхозработах. Единственное "но", то что отечественных МБ в этом сегменте нет, только Китай
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    1) МБ-2, 2) Ока 3) Китайские Зирка 105,135 (много клонов имеющий один и тот же редуктор) типа Веймы 1100 и прочих.
    Плюсы:
    1) Наличие маленькой первая скорости, отключение оси при поворотах на поле (облегчение разворотов).
    2) Наличие ручки - ход назад, не надо переключать передачи чтобы делать задний ход.
    3) Скорее тяжелый мотокультиватор - основное его фрезерование, а так же работа с прицепом.
    Минусы
    1) кому-то не нравится назад переключать на КПП, время тратится.
    2) два ремня вместо одного на (1) (передний и задний ход), нет разблокировки (если нужна), но можно прикупить полудиффиренциалы.
    3) быстрая первая скорость, не предназначена для мотоблочных работ, скорее для медленной фрезеровки, придется побегать, особо если колеса больше 4x8, т. е. окучка будет пробелматичной. Наличие ВОМ там лишняя опция в виду разных причин...
    Общий плюс - работа с тележкой и лучшая производительность при фрезеровке по отношению к другими средним МБ. Общий минус - мотобоки тяжеловатые, погружать как минимум вдвоем, да и в поле, если надо силу применять, то почувствуется, особо без диффов при повортах на широком ходу... пупок развяжется... Главно бросить привычку или желание толкать, ворочить, подойти с умом, так скажем, к технике работы с МБ.
    Сугубо мое мнение и личный взгляд. Выбирать из своего ассортимента (что есть в наличии) и то что нравится.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Думаю за сезон вы не то что 50, а даже и 30 моточасов не накрутите.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И то вряд ли. Я считал как то на своих 25-ти сотках- не получается.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Кто нибудь пользуется компактными мотокультиваторами с шириной 20-30 см? Подбираю для обработки междурядий.; Нужен именно узкий, с глубиной 15-20см (глубина не принципиально особо), назначение - прополка междурядий.
    Может что посоветуете максимально бюджетное, но что бы кровь не пило и на мне не ездило :)
    Нагрузка до 10 соток грубо говоря за раз. И так каждые две недели в сезон. То есть стоят в углу не будет.
  8. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда только не бюджетный, типа Эхо 210.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это очень небюджетно..:)
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Блин, он тридцатку сейчас стоит :-(Я что то сильно дешевле думал.
    С другой стороны у меня уже лет 6 работает китайский тример (да и у двух соседей то же). И в углу не стоит совсем, по паре часок в неделю нагружается. Есть иногда поломки, но по мелочи и не у движка, а у разного навесного. С этим готов мерИться...
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я видел его и мне то же глянулся он, вот интересно реальный отзыв бы услышать.; А то читал, то масла нет в редукторе, то что то еще (не про этот конкретно, а вообще)...
  13. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Андрей Васильев, масло в редукторе и быть не может. я уж начитался по инету:aga: они голенькие идут с магаза. а в работе-мммм я куплю отпишу конечно но у меня есть подобный только от розетки, я им насобачился и помадорки окучивать, деревья окапываю, траву полю -провод мешает. вот куплю этого малыша и будет хорошо.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не путайте тример и культиватор, редуктора разные, бюджетный редуктор не выдержит ваших объемов, я себе брал бюджетный в клумбе поковырятся, ну вообщем мизер работы.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Почему обязательного дизельного, надо просто изучить кийские блоки.
