Опилки с глиной или опилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Andreyyyyyy, 06.04.15.
  1. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    wonton
    Я понимаю, что дом будет с несущим каркасом, следовательно не надо очень прочный состав, а значит не надо много глины и тем более использовать песок! Гипс и цемент ускорят схватывание, значит можно будет через пару дней убрать опалубку и пусть себе сохнет.
    @Andreyyyyyy, я так и не дождался состава ваших пробных замесов, рекомендую добавлять известь и соль. Опилки с клеем я не считаю экологичным решением, хотя клей будет замедлять схватывание гипса.
    1Каркас это хорошо!
    2 Да, глины много не надо на дом 100м2 в основании тонны 3!
    3 Песок можно, маленько
    4Лучше цемент, опалубку утром снять можно будет
    5клей в глине уже ничто!
    6 Та соль тоже не надо!
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Bornikl, Вы делали что-то, состав огласите.
    @wonton, а если без экспериментов, кто-то построил ДОМ из глины с опилками?
  3. wonton
    wonton
    wonton
    2 При каком составе?
    3 Зачем? В глине он и так будет присутствовать?
    4 Цемент лучше чем что? Гипс то быстрее будет схватываться.
    5 Т. С. писал, что опилки он с клеем может достать.
    6 Соль ускоритель твердения глины и увеличивает конечную прочность.
  4. wonton
    wonton
    wonton
    @Мапасан, я на где то читал про такой дом, вот только где не помню. Попробую найти.
  5. wonton
    wonton
    wonton
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вот-вот, а то с 10-го года тема дальше экспериментов не продвинулась, а человек хочет строить дом, опять эксперименты, куда приведут, время идет...
    Дом из самана, а где опил?
  7. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да я пристройки к дому делаю с глиной (можно цемента меньше положить), но добавляю на куб ведра 4-5, у меня в глине песка мало - жирная, поэтому кладу много песка (вёдер 15\куб), опять же цемента меньше. Да уж дом то строили (это про гипс)? Посмотрел бы я как мешать то? по 50-80 л? А наверх когда тягать - схватиться ещё не донесёшь:)]! Я же писал с цементом утром - распалубка! А вообще хозяин-барин, ненадёжно как-то с гипсом! И потом такую стену от влаги защищать лучше надо! В глине клей уже роли не играет - всё закрыто глиной! Соль можно добавить, но не переложить бы, а то потом коровы всем стадом приходить будут! :aga: Высолы лизать.
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Я так понимаю, что на куб опилок добавляете 4-5 ведер глины, 15 ведер песка, цемента-?, ?
    С гипсом это на любителя, можно и замедлители добавлять.
    Я же не предлагаю тону соли добавлять:aga:, так, для вкуса.
  9. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    3 мешка цемента и мешок извести только на 800л опилок, смеси будет около 1куб. Я одну стену глубокой осенью заливал, верх, и там после дождя на фасаде, мокрая эта часть становиться и сохнет потом дольше, а разница - для ускорения схватывания добавлял кальций хлористый 3- 4%, соль тоже 2-4 % надо добавлять, будет при любой возможности влагу набирать и гипсу потихоньку капец будет. Да и глина влагу берёт хорошо. Вобщем не знаю с етим гипсом, ну его нафиг! А вот известь - сушит!
  10. wonton
    wonton
    wonton
    Давайте про гипс забудем! :hndshk:
    Можете написать пошагово ваш замес?
  11. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Чёт как то я скептически к этой цифре отношусь. :no:
    Глина насыпью - рыхлая и кажется что 3 т это ТАКАЯ гора, а в стене после намокания/усыхания это так себе горка.
  12. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Сыпешь опилки, на них известь, поливаешь водой - гасишь, перемешиваешь (я - мотоблоком сразу 800л), в бетономешалке сыпешь 2 ведра глины и воды сначало 2 ведра, потом после отбора ещё ведра полтора, надо гравию добавить полведра чтобы глину размалывал, жидкой сметаной поливаешь опилки, перемешиваешь, цемент и песок сыпешь и перемешиваешь до равномерного окрасу смеси и густоты, воду подливаешь по мере необходимости. На куб идёт 4-5 вёдер глины, у меня стены более 40 кубов, в 12л ведре около 17-20 кг глины, если бы я на куб добавлял 4 ведра, то это около 80 кг, умножить на 40 будет 3200 кг!
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Bornikl, Глина для чего у Вас в растворе?
  14. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    По разным причинам, одни из основных - повышает прочность и укрывает свежие опилки!
  15. wonton
    wonton
    wonton
    @Bornikl, как давно вы используете такой метод в строительстве?
